Da li je motor na domacim papirima? Za motor "stranac" i pratecu instalaciju uzimaju oko 500 eura, carinjenje je oko 200 eura... pa sam proceni. Isplati se ako je motor dobar i ako uz njega dobijes i pratecu instalaciju, ECU, usis, protokomer, dizne...
moja suza
kaze da je motor komplet raden on ga kao radio za sebe,na domacim je papirima.Na plin se kuva,na diesel se grije,a na BENZIN se VOZI!Comment
motor je remontovan sve mu je radio i dode samo motor.isplatil se?Na plin se kuva,na diesel se grije,a na BENZIN se VOZI!Comment
Ja bih uzeo ali bi trazio i ECU, protokomer, dizne, poklopac u**** ( pise SFI na njemu ), alternator, anlaser tj., motor sa svim agregatima...
Evo ti nekih cena polovnih delova: glava oko 200 eura, protokomer 50 - 80 eura, dizne oko 60 eura, alternator 50 eura, za glupi poklopac u**** traze od 30 do cak 50 eura, ECU 50 - 80 eura... i usteda za carinu - 200 eura. Da kupujes ponaosob svaki deo je glupost. tj., izace te mnogo skuplje...ponika marke ROG :-)Comment
tip kaze da ce mu dat sve za 400 evra.komplet motor i sva prateca oprema(cim mi posalje slike stavljam odmah).e sad kakav je postupak da on to ubaci u suzu kao kod mene?Na plin se kuva,na diesel se grije,a na BENZIN se VOZI!Comment
ups malo nas je zezno drug otiso kad ima motor i kablovi nove svjecice,alternator,usisna,izduvna,klapna na gasu,mesrer protoka gasa,novi spaneri,pumpa,nema dizni nema instalacija.Na plin se kuva,na diesel se grije,a na BENZIN se VOZI!Comment
JBG, to ti je dodatno ulaganje....dizne, ECU, motorna instalacija... ne znam... jos 150 eura, minimum... Nazovi likove u oglasima koji imaju "na lageru" tebi potrebne delove pa pitaj za cene...Mozda neko na forumu ima te delove, cini mi se Laki_81 ( ne znam da li bas za 16v..) pitaj, trazi...ponika marke ROG :-)Comment
evo vec duze vrijeme gledam i imam osjecaj kako mi je suzana previse odignuta sa zada tj preruzno mi je sto se vidi 90% zadnjeg lonca.mislio sam da osjecem na zavrsetku auspuha onaj savijeni dio jedno 3cm i stavim ljepsi produzetak ali kad pogledam nekako nebi islo jer bilo bi ruzno.moze li se auspuh jos podignuti ili da mjenjam branik.....Na plin se kuva,na diesel se grije,a na BENZIN se VOZI!Comment
ne razumijem sta si mislio pod tim?Originalno postavljeno od vlada08zakucaj auto za zemlju i nista se ne vidi.Na plin se kuva,na diesel se grije,a na BENZIN se VOZI!Comment
a boim se da ce mi onda zakacat od ivicnjak kad je pun auto i sl.
sta bih morao da promjenim?Na plin se kuva,na diesel se grije,a na BENZIN se VOZI!Comment
