Project white
  • NemaN
    • 29.11.2004
    • 1560
    • munze
    Re: Project white
    isli smo na Osijek sr2
    moze jos malo ali to mu je to
    Auto je izgledao ovako, povadjena sedista, nalepnica preradjena u vazdusnom tunelu za manji otpor vazduha, 14 toyo r888, pm7 ecu od modifikacija
    Kvalifikacije vozim 15,8 sa reakcijom i sa iznenadjenjem da se vrti i vrti, i vrteo preko 8000 i nista se nije desilo (glupa mapa), inace je mapa do 7000 sasvim solidna i vuce bolje pogotovo na niskim, uglavnom sa preko 8000 u 2 vreme je bilo 15.8
    prijavljujemo naravno klasu 16 zajedno sa mitom jedan za drugim i kad iznenadjenje 1 par u 16 ja i on ....organizacija je izgleda slagala parove kako se ko prijavljivao...
    Pada dogovor da vozimo pun gas jer ja nemam sta da trazim u 15, a ni on i na opste iznenadjenje probijamo obojica, najgore moguce sranje, ee9 je u kvalifikacijama vozio 16.3 i verovao sam da ne moze da probije (jer da moze dao bih mu slikove za 15), doduse skinuli smo mu filter
    Mita vozi 15,95 ja vozim 15,8 ili 15,7....odosmo u 15.......
    U 15 me ceka bmw 2.5 nitro (nitro ga je nesto zezao tj kaze da moze da puca samo sekund, dva)
    Krecem sa 7000rpm slajfujem ko ******, stojim u mestu, pravim dobru reakciju(0.7) i pravim vreme 15.4 sa reakcijom, bmw 15,2....
    ovo je ta druzina u koju smo upali
    Uglavnom ja zadovoljan, bilo je hladno slikovi su bili problematicni, auto ide mislim da mogu jos bolje....cekam snimak trke da nadjem da vidim koliko sam pisao
    Vidimo se sledece godine, nadam se da cu uspeti ono sto sam zamislio, mali Perica ce da poraste, a onda ce da napravi sranje
    • NemaN
      • 29.11.2004
      • 1560
      • munze
      Re: Project white
      Auto je u medjuvremenu prebacen na obd1, imao sam neke greske i 3 dana auto nije mogao da upali dok nisam provali u cemu je stvar
      Predihtovali ga i ocistili pcv ventil, unutrasnjost motora
      ulje je crno sto mi se ne svidja li je samo po sebi nekako cudne boje i strukture tako da ...inace castrol edge 5-40 tdi
      Onda je dans stigao paket iz usa
      fpr, mugen fan switch, isky oprugice i sesirici, tial waastegate, 4bar map sensor....cekam dalje delove, ovo sam kupio odavno samo cekam da stigne sve....
      i malo fotki u zimskim uslovima
      • NemaN
        • 29.11.2004
        • 1560
        • munze
        Re: Project white
        aj da krenemo dalje....
        stigle neke stvarice koje ce da pricekaju stavljanje....
        onda ide red na felne....
        • NemaN
          • 29.11.2004
          • 1560
          • munze
          Re: Project white
          Lamela malinic (znam preterao sam )
          zamajac olaksan nekih 1,5kg
          Najpipanija hauba Osijeka
          Ugradjen mf factory magnetic drain plug
          Stavljeni nosaci motora(punjeni 3m lepak za stakla-poliuretan) i short shifter bushings
          jos jedna uspomena iz osijeka
          inace vreme auta je bilo oko 15.4 sto znaci da nisam uspreo da oborim rekord koji je 15,2...
          jedan snimak voznje sa 2 dana kada je devojka vozila
          • moskalovic
            • 01.06.2007
            • 23
            • Bor,Craiova
            Re: Project white
            molim te reci mi sta pise na kutiji tog 3m poliuretanskog lepka,kako se zove?
            The HONDA touch
            • NemaN
              • 29.11.2004
              • 1560
              • munze
              Re: Project white
              lepak za soferke najpbicniji, tvrdoce je 60a na bazi poliuretana, ameri ga davno koriste za nosace motora
              • TOKYO
                • 17.07.2006
                • 1696
                • Beograd- NBGD
                Re: Project white
                Interesantno resenje sa lepkom, e sad.., bas me zanima koliki je efekat???
                Inace, svaka cast na radovima, polako ali sigurno idu ka cilju!!!!
                MY ex RWD Alfa
                Drift & Donuts & Track
                • NemaN
                  • 29.11.2004
                  • 1560
                  • munze
                  Re: Project white
                  Idu polako
                  prvih dana sam se cupao za glavu jer sam samo gledao kada ce neki komadic table da mi odskoci u oko koliko se sve treslo, to je trajalo nekih nedelju dana dok nije sve "leglo", sada imam malo vise vibracija ali nista strasno....mozda nije za one kojima smeta svaki zvuk u kabini.
                  samo kad se puni moraju da stoje jedno 2 dana da bi sve lepo leglo....
                    Re: Project white
                    A ovaj sinter nisi imao kad ti je pukla poluosovina?
                    Ali haubu da pohvalim i ovde, bas je VRH fora sa tehnickom dokumentaciom da ne moras da listas knjigu prljavim rukama kada ti pukne poluosovina vec je sve tu na haubi
                    • NemaN
                      • 29.11.2004
                      • 1560
                      • munze
                      Re: Project white
                      sinter je vec 2 meseca na autu Jbg uvila se i pukla, zamor materijala
                      • Aki
                        • 04.08.2006
                        • 1133
                        • Yugo 1603, Yugo 1301
                        Re: Project white
                        Pucaju poluosovine i na manjim snagama, dobro je i drzala.
                        Opet pitanje vezano za lepak... kako bi se pokazao za sholje amortizera? Jesi li skroz "skinuo" postojecu gumu iz nosaca i onda napunio od metala do caure ili si samo dodao u fabricke shupljine?
                        - Lousie Smith
                        • V-Tec
                          • 30.06.2006
                          • 1615
                          • '89 Civic d16a6
                          Re: Project white
                          Samo je ulio u postojece supljine, nista nije skidao niti strugao
                          shuto-expressway.com
                          • NemaN
                            • 29.11.2004
                            • 1560
                            • munze
                            Re: Project white
                            Nista nisam skidao samo sam iskoristio postojece, da bi bile tacno rupe na sredini. u principu moze da se iskoristi za dosta toga ali nema tu nesto puno materijala. Inace ovaj 3m je oko 1000din, obicni su oko 400-600, ali za 3m sam znao tacno tvrdocu pa sam odlucio njega da iskoristim....
                            • srdjan_p
                              • 01.12.2004
                              • 1915
                              • ZR
                              Re: Project white
                              Samo da uletim na kratko da pohvalim celu pricu oko auta
                              • NemaN
                                • 29.11.2004
                                • 1560
                                • munze
                                Re: Project white
                                Predjeno oko 2700km uglavnom po Halkidikiju, obisao skoro sve znacajnije plaze na 1 i 2 prstu (kome treba neka preporuka, neka vice), omasio sam mzoda 2 znacajnije plaze ali boze moj ...
                                Poluosovina je ponovo ispala kod krusevca, kada sam sretao na omv u Lapovu da sipam gorivo poceo je volan da mi se otima kao da sam na kolotrazima....nastavljam dalje i 60km poluosovina ispada iz homokinetickog. Kada je pukla u hr decko koje je namestao homokineticki je previse izubijao i osigurac je uklicao u homokineticki i raspao se....posle toga je samo ispala iz homokinetickog....zubi su se pojeli tako da nije moglo da se sastavi nazad...
                                Veliko hvala Miti i otpadu iz Cacka na intervenciji....
                                Sto se tice potrosnje ona je dosta varirala, na omv u Lapovu kod ans ubedljivo najmanja, ispod 5l, Makedonija mak pretrol 6,5, Grcko gorivo (neke privatne pumpe) oko 6l, u zavisnosti od pumpe do pumpe. Auto je vozen 110 na autoputu ...
                                Kraj 2 prsta na Halkidikiju
