Project white
  • kilson
    • 3216
    • NoviBGD
    • AR 75 GT
    Re: Project white
    Svira li ta trubina ili sta?
    • NemaN
      • 29.11.2004
      • 1560
      • munze
      Re: Project white
      ja jos radim felne nije mi dobro
      zainatio sam se sve sam da uradim, ****m ti japanski prajmer .....rub ispoliran, sredine uradjene ....srafovi me ubijaju ....skidam boju sa njim onom tvojom metodom u koka koli i ono....za 10 srafova mi treba sat vremena .....imam 40 srafova po felni.......
      inace sto se tice turbine idem na polako varijantu.....nadam se da stize lsd od velikih ulaganja na leto....pa krecem sa pravljenjem manifolda
      • kilson
        • 3216
        • NoviBGD
        • AR 75 GT
        Re: Project white
        Ma lagano, poliranje treba da radis sa zadovoljstvom i iz ljubavi, a nikako zbog obaveze.
        • NemaN
          • 29.11.2004
          • 1560
          • munze
          Re: Project white
          koni +neke krace + opruge noname+ silen blokovi svi + auspuh od grane do kraja 2.5 (stavicu kasnije neki veci ili cu da furam otvoren ili ecut)
          stari lonac
          styling ovo ono
          bice jos
          • NemaN
            • 29.11.2004
            • 1560
            • munze
            Re: Project white
            dosle i felne na red nisam ih stavio jos al nema veze
            zanimljiva prica oko kupovine, covek je trazio 2 felne 15 za nazad....javio se covek i ponudio 2 stim sto su 2 bile krive
            platio ih je 50e (inace ima bukvalno isti model kopija alessio felna iz 1 dela i drugacijom sredinom)
            e sad na moje moljenje preprodo mi ih je za 150e (ja sam prodao moje koje sa dobio za slicne pare) naravno bio sam u kontaktu sa njim kad ih je uzimao i uzeo je 2 krive koje nisu toliko bile krive nego lose ispravljenje....hvala Janjicu
            felne su sa sredjivanjem izasle na 250e+ bez guma......sve sam sam radio osim ispravljanja ....bilo je i gita po rubovima pa sam mislio da necu ispolirati, farbane su cetkom, srafovi su me ubili sa skidanjem boje.....uglavnom rezultat je sledeci
            Model je Enkei RS jedan od posto ima vise vrsta, imaju 5kg jedna, dvodelne.....jedne od redjih na trzistu i pravi old school JDM
            trebalo bi jos da se ispoliraju malo i da se izvoskira .....i to je to
            • Aki
              • 04.08.2006
              • 1133
              • Yugo 1603, Yugo 1301
              Re: Project white
              Odlicna kombinacija, dobar posao.
              - Lousie Smith
              • kilson
                • 3216
                • NoviBGD
                • AR 75 GT
                Re: Project white
                Originalno postavljeno od NemaN
                Svaka cast na upornosti - izgledaju brutalno, nadam se da si zadovoljan postignutim!
                Da li si ih vec sastavio?
                • NemaN
                  • 29.11.2004
                  • 1560
                  • munze
                  Re: Project white
                  nisam jer sam uzeo neki lak koji se sporo susi, moram malo da sacekam dan-dva....treba mi jedno sat vremena po felni da je sastavim....
                  kad budem stavio kocnice onda cu i felne....uskoro
                  • Vocko
                    • 25.04.2005
                    • 4556
                    • nBGd
                    Re: Project white
                    Dobro je ispalo, al' sto u belu?
                    Dok ne stavis na kola necu da kazem dobro/lose.
                    btw Gladan sam nesto ovih dana
                    • kilson
                      • 3216
                      • NoviBGD
                      • AR 75 GT
                      Re: Project white
                      Obavezno ih ostavi 24h da se sushe posle dihtovanja i spajanja. Prilikom nanosenja diht mase nabacuj samo na spoljni deo u odnosu na shrafove. Kad prodje tih 24h onda jos jednom dodaj masu po spoju sa unutrashnje strane i opet sachekaj 24h.
                      Znas li na koliko Nm zatezes?
                      • NemaN
                        • 29.11.2004
                        • 1560
                        • munze
                        Re: Project white
                        diht masa je fabricki bila naneta smo na matice, i to ona plava....neka srednja vrednost je 20 kod svih felni tako da sam na tu vrednost uzeo
                        • kilson
                          • 3216
                          • NoviBGD
                          • AR 75 GT
                          Re: Project white
                          Ajoooj! Tek sad vidim da se samo srce skida, a ne i obruc.. Da, nabaci samo neki lepak za zakljucavanje srafova i bice ok skroz.
                          Uh bre, 40 srafova po felni - zvekete rodjaci! Kako si njih radio i da li si ih zashtitio nechime?
                          Ovo bi bila dobra kombinacija takodje;
                          • NemaN
                            • 29.11.2004
                            • 1560
                            • munze
                            Re: Project white
                            prvo sam ko glupan najveci potopio u koka kolu i cistio sraf po sraf turpijicom prebalo mi je za jedno 20 srafova 3h.....onda sam pred kraj nabio cetku na busilicu i uspeo tako da skidam
                            uglavnom uzecu neku cupavu cetku pa cu sa njom da ispoliram pa vosak......
                            • Vocko
                              • 25.04.2005
                              • 4556
                              • nBGd
                              Re: Project white
                              Cupavaom cetkom mozes samo da izgrebes i napravis risove. Koje posle ne mora da znaci da ces moci da uklonis lako.
                              • kilson
                                • 3216
                                • NoviBGD
                                • AR 75 GT
                                Re: Project white
                                Turpijica je mama!
                                Sad najozbiljnije, razmisli o nekoj ozbiljnoj zastiti srafova jer ce sigurno korodirati. Probaj da iskopas negde prajmer za metal od Zvezde - providan je kada se nanese, a posle njega mozes tuci sa bezbojnim lakom preko njih, nece se bas sijati ali ces resiti problem na duze staze.
