I JA IMAM MAZDU
  • RedboX
    • 28.11.2006
    • 1537
    • Novi Beograd
    E ako nastavis sa ovim negativnim vibracijama da li mazda vredi i tako to ima da te ekskomuniciramo iz drustva pod hitno.
    Ako obratis paznju iza index foruma pise mazda klub a ne neki dojche agrarishe mehanization sto kaze vocko
    Nama mazde koja ne vredi a tvoja vredi i vise od toga sto si platio
    • PRESRETAC
      • 09.10.2007
      • 333
      • BG
      • Grande punto 1.4T
      evo danas uhvatih 5 minuta vremena dok nije padala kisa pa uslikah japansku zmiju na brzaka...
      dakle...namerno sam je slikao strokavu spolja i iznutra da bi se sledeci put kada stavim slike videla nadogardnja koju cu da uradim a to ce biti:felne,sportski auspuh kompletan,ksenoni,navigacija i jos neke sitnice...ipak je to porodicni auto pa necu da preterujem...nervira me ona plastika na vratima i oko centralne konzole koja je boje drveta pa cu to da ofarbam u crno...prvo da vidim da li je tesko to skinuti i vratiti kako treba ili cu morati da farbam bez skidanja...a posto fali i poklopac plasticni gde treba da bude maglenka tu ce da ide mrezica ofarbana u zeleno sto cu da uradim i na drugoj strani kad skinem taj drugi poklopac koji mi bode oci...mozda i nadjem na otpadu maglenke pa ih i ugradim ako ne bude zezanja oko toga...danas je tacno presla 113000km...eto toliko za ovo javljanje...nastavak u sledecem broju...
      sigpic
      • Vocko
        • 25.04.2005
        • 4556
        • nBGd
        Mislim da nije nesto pretarano da se skine, samo treba imati vremna i zivaca. Podrzavam tu u zamisli da to prefarbas, ali razmisli o nekoj vedrijoj boji, da razbije monotoniju tamnih nijansi.
        Odlicna kupovina, pogotovo za ulozen novac, odlicna!
        • PRESRETAC
          • 09.10.2007
          • 333
          • BG
          • Grande punto 1.4T
          videcu koja ce boja biti...crna nije definitivan izbor....pre svega sledi zamena svih kaiseva,filtera,ulja (pre zamene ulja cu da sipam engine flush kad ga vec imam),zamena antifriza(kao i za ulje sipacu ono sredstvo za ispiranje hladnjaka)....mozda jos nesto ako zatreba ali je vecina stvari skoro promenjena radi predostroznosti...da je spremim za zimu da ne brine...naravno imacu gomilu pitanja jer je ovo prvi put da imam mazdu...nabavio sam i autodata 2005 cisto da imam bar neke informacije o mojim kolima
          sigpic
          • milannik
            • 23.12.2004
            • 1455
            • Niš
            Lepa, epa, ma prelepa
            Bas mi se svidja (jos da je sedan )
            Eh da, ja sam po enterijeru sredjivao folijom, ispalo je vise nego odlicno
            • PRESRETAC
              • 09.10.2007
              • 333
              • BG
              • Grande punto 1.4T
              je*iga nema biranja za 4000 eura....da je sedan i jos u drugoj boji...eh...nema veze....kad cucnu felne i ostalo bice malo lepsa...nasao sam kod danka ove felne pa da vidim vase misljenje koje da uzmem...imam neke moje pirelli 14" za italijanske automobile pa da ih menjam uz doplatu za mazdine felne...evo link pa recite koje su vam najlepse...
              http://www.gumefelnedanko.rs/index.php? ... &Itemid=37
              sigpic
              • DushanSD
                • 25.03.2008
                • 248
                • Smederevo, Srbija
                Ma lepo ce joj cucnuti bilo koje alu, najbolje oteras kod njega pa vidis onako na licu mesta, sta znam. Auto je super, jos kad je upicanis ima da bude bruka.
                Pozdrav
                POZURI POLAKO!!!
                • PRESRETAC
                  • 09.10.2007
                  • 333
                  • BG
                  • Grande punto 1.4T
                  one 16" su mi na prvom mestu...taman da cucnu na nove gume...a ove good year sto su trenutno na njoj su kupljene krajem prosle godine...prednje dve su m+s a zadnje letnje...na te celicne sto imam sad ce da legnu ratkapne i pre toga ce da bude farbanje celicnih u crno...tako da cu to da sacuvam da imam zimi a nove felne i gume cu da montitram odmah kad ih uzmem...bice slikica
                  sigpic
                  • JNC
                    • 19.12.2006
                    • 1332
                    Odlicno si pazario, imam workshop manula za nju pa mogu da ti dam nekako, da dodjes na neki skup ili nekako drugacije ako hoces naravno ili ako vec nisi nabavio.
                    • Vocko
                      • 25.04.2005
                      • 4556
                      • nBGd
                      Uzmi one oridjidji Mazdine
                      • PRESRETAC
                        • 09.10.2007
                        • 333
                        • BG
                        • Grande punto 1.4T
                        videcemo...moram jos da pogledam kakvih felni ima...sto se tice workshop manual-a moze...docicu na jedan vas skup pa da ga uzmem i da se upoznamo...danas sam tek izvalio nalepnicu na vratima da ne smem da stavljam presvlake na sedista jer i tu ima airbag...sreca da su ocuvana pa ce da padne samo dubinsko pranje istih...
                        sigpic
                        • Vocko
                          • 25.04.2005
                          • 4556
                          • nBGd
                          Nekome su na forumu pravili presvlake sa otvorima za bocni airbag... Potrazi malo.
                          • PRESRETAC
                            • 09.10.2007
                            • 333
                            • BG
                            • Grande punto 1.4T
                            prvo da dubinski operem sedista pa ako mi se svidi rezultat necu ni da turam presvlake...
                            sigpic
                            • MaRe_
                              • 20.02.2008
                              • 248
                              • Nish/SRBIJA
                              Lepa je mazdica, bas je ocuvana...
                              PS. Imas neke mrvice po gepeku
                              MAZDA KLUB SRBIJA
                              • PRESRETAC
                                • 09.10.2007
                                • 333
                                • BG
                                • Grande punto 1.4T
                                evo naleteo sam na ove felne 16" koje mi za sada deluju najbolje...e sad dilema je da li da ostanu ovakve ili da se farbaju u zelenu metalik...u boju kola...
                                sigpic
