alfa 155
  • DushanSD
    • 25.03.2008
    • 248
    • Smederevo, Srbija
    Xexexe, rekoh ja . pedja1212 daj neku sliku zveri, naravno kad budes mogao...
    POZURI POLAKO!!!
    • pedja1212
      • 17.09.2008
      • 33
      • st.gallen topola
      kako samo mi to objasni neznam kako da je stavim[/img]
      • pedja1212
        • 17.09.2008
        • 33
        • st.gallen topola
        [/url][/code]
        • pedja1212
          • 17.09.2008
          • 33
          • st.gallen topola
          malo je prljav he,he
          • DushanSD
            • 25.03.2008
            • 248
            • Smederevo, Srbija
            E izvini za objasnjenje za kacenje slika, bio sam na putu pa sad video, vidim snasao si se. Alfonso je strava, jos ova zver pod haubom , stvarno je do kokosijih proizvoda...
            Pozdrav
            ps: kad budes mogao daj neku sliku enterijera .
            Kako te sluzi, kako ide, sa potrosnjom kako stojis, ona bese nema plin?
            POZURI POLAKO!!!
            • Milos
              • 12.05.2005
              • 700
              • Beograd, carraburma
              promeni ulje u tom autu, 4 bara je mnogo veliki pritisak na leru, ili ti ne radi instrument - ko zna sta je unutra!
              uzeo si najzilaviji motor u 155-ici! redovno steluj ventile, menjaj - kontrolisi (hoce da potrose) ulje, proveri sto kaze kilson hidro spaner i vozi se...
              • pedja1212
                • 17.09.2008
                • 33
                • st.gallen topola
                neznam ni ja jos brate prvog u 9 navece krecem za srbiju pa cu da znam i koliko trosi i kako ide nemam jos uvek tablice i nevozim je a jedva cekam e i hvala na savetima sta da radim sa motorom pozdrav svim obozavaocima alfe e i plin nema benzinac je
                • brzi_pas
                  • 25.08.2005
                  • 272
                  • Podgorica
                  Jel se meni cini ili je ovo shiroka???
                  Inace, extra makina-naravno
                  http://www.oltretutto-arcg.com Alfa Klub CG
                  Alfa Romeo's GTV V6TB, 164 Q4 & 75 V6
                  • DushanSD
                    • 25.03.2008
                    • 248
                    • Smederevo, Srbija
                    pedja1212 super, taman ces videti kako ide, kolko trosi benzina na otvorenom, sve... Ne bi bilo lose da joj zamenis ulje i filter pred put i pogledas taj spaner u kakvom je stanju, cisto da znas zbog sebe, da budes miran.
                    Pozdrav i SRECAN PUT
                    POZURI POLAKO!!!
                    • Flavio
                      • 13.06.2006
                      • 1926
                      • 012 Centar
                      • KaraWagon 1.4T.Spark
                      Originalno postavljeno od brzi_pas
                      Izgleda da se i meni cini !!
                      Jeste,Wide V6,do 00 !!!
                      • dekideki
                        • 26.07.2005
                        • 1914
                        crvena V6 wide?
                        neprocenjivo.
                        jedva cekam da je vidim uzivo!
                        nek te u zdravlju sluzi
                        • brzi_pas
                          • 25.08.2005
                          • 272
                          • Podgorica
                          Jbt, ja balavim i na moju "obicnu" wide, dekidekijevu i ostalih, a tek kad vidim stashno rijetku V6 Wide, onda mi bash nije dobro josh crena
                          • Flavio
                            • 13.06.2006
                            • 1926
                            • 012 Centar
                            A sada,svi kolektivno :kadr !!!
                            Naravno da se slazem sa vasim komentarima .
                            • pedja1212
                              • 17.09.2008
                              • 33
                              • st.gallen topola
                              ljudi kako siroka ne kapiram bas ako moze pomoc
                              • Flavio
                                • 13.06.2006
                                • 1926
                                • 012 Centar
                                Da ne duzim sad,pogledaj npr. moju 155.Obrati paznju na rubove sva 4 krila kod mene i to isto kod tebe pa uoci razliku .
