Mazda 323F BG, 1.6i '91
  • amavrenski
    • 08.08.2008
    • 306
    • Zrenjanin
    @stnebojsa i marsI : ne gine vam da skidate kontrolnu tablu, ali sto se mora nije tesko.
    • MaRe_
      • 20.02.2008
      • 248
      • Nish/SRBIJA
      Pa da, vec skidaju mogu i cajgere da promene a mozda i osvetljenje sata
      MAZDA KLUB SRBIJA
      • amavrenski
        • 08.08.2008
        • 306
        • Zrenjanin
        eto jos jedan ralog da skidaju kontr. tablu. imam ja jedno pitanje u vezi toga>
        da li kad menjate boju osvetljenja table, menjate i osvetljenje ostalih instrumenata, mislim na boju tastera, boju klizaca za toplo hladno itd.?
        • Vocko
          • 25.04.2005
          • 4556
          • nBGd
          Naravno, ne vozim VW da mi svaka lampica bude druge boje
          • amavrenski
            • 08.08.2008
            • 306
            • Zrenjanin
            video sam svi slikaju instrument tablu, a niko ostali deo eneterijera. pa mi bilo malo cudno, a uvek me je zanimalo kako sve to celokupno izgleda. i meni je logicno da sve bude u istoj nijansi, boji.
            • stnebojsa
              • 05.09.2008
              • 24
              • Pirot
              Re: Mazda 323F BG, 1.6i '91
              Pozdrav Mazdohisti!
              Evo mene opet posle duzeg vremena. Pre dva dana sam oterao auto kod majstora da mi promeni plocice i paknove. Uzeo sam u Nisu delove, plocice su akebono 1900 din., a paknovi kashiyama 2000din. nadam se da su ok?! Medjutim desi mali maler, promasio sam sirinu paknova, uzeo sam sire 36mm, a moji su na 26mm, tako da moram da ih menjam. Interesuje me vasa iskustva sa ovim delovima vezanim za kocioni sistem? Da li je neko koristio ove delove i kako su se pokazali? Cuo sam da su ferodo najbolji?
              • Vocko
                • 25.04.2005
                • 4556
                • nBGd
                Za BJ sasiju Ferodo plocice su mnogo tvrde, pa pored toga sto skripe, trose i brze diskove.
                Kashiyama je bolja od Akebona, ako me secanje dobro sluzi.
                • milannik
                  • 23.12.2004
                  • 1455
                  • Niš
                  Ma paknove mozus i slobodno da zalepis, meni lepnjeni voze vec 40 000
                  Naravno, ako imas dobrog majstora...
                  • stnebojsa
                    • 05.09.2008
                    • 24
                    • Pirot
                    Posle promene paknova i plocica primecujem da auto ne ide u leru onako kao pre, kao da ga nesto pomalo koci. I primetio sam da se dobosi greju vise nego obicno.Logicno da to jos uvek nije leglo kako treba. Medjutim,mene zanima da li to mora da bude tako i posle koliko vremena(kilometara) bi trebalo da to bude sve ok
                    • Vocko
                      • 25.04.2005
                      • 4556
                      • nBGd
                      Kakve veze plocice i paknovi imaju sa lerom?
                      Sto se grejanja tice, cekaj nekih 200-300km, pa on da proveri.
                      • JNC
                        • 19.12.2006
                        • 1332
                        MIsli kad ga pusti da se sam kotrlja
                        • stnebojsa
                          • 05.09.2008
                          • 24
                          • Pirot
                          Znam da ne bi trebalo da ima nikakve veze jedno sa drugim, ali kod mene je upravo taj problem. Znaci, imam osecaj da auto ne ide kao pre, tj. kao da nesto koci, i kad je u brzini i u leru. E sad, kapiram da zato sto je sve ovo novo verovatno nije jos uvek sve "leglo" kako treba. Napominjem da diskovi i dobosi nisu obradjivani a cuo sam da to trba da se odradi kada se menjaju plocice i paknovi, pa mozda u tom grmu lezi zec
                          • Vocko
                            • 25.04.2005
                            • 4556
                            • nBGd
                            Pa trebalo ih je proveriti u svakom slucaju. Ako su prethodne plocice bile dobre, verovatno nisu pokrivile diskove, ali dobose je svakako trebalo proveriti, posto je to stavka koju svi zapostavljaju.
                            • amavrenski
                              • 08.08.2008
                              • 306
                              • Zrenjanin
                              ako su diskovi krivi, nije kocio onda ni pre promene plocica kako treba. ako su neravni, nema veze, plocice ce da se istrose prema diskovima, i lecice dobro, samo ce trebati malo vise vremena. proveri rucnu kocnicu, uglavnom to hoce da zeza, jer je debljina plocica/pakni veca, pa je moguce da je onda rucna stegnuta.
                              • mali86
                                • 16.03.2009
                                • 3
                                Ako moze pomoc oko seme instalacije bobine i razvodnika kod ovog modela.
                                Problem je u tome sto nema varnice.
                                Ako je neko vec imao slican problem ,molio bih ga za savet.
                                Hitno je,hvala unapred!!
