Mercedes 190D
  • DushanSD
    • 25.03.2008
    • 248
    • Smederevo, Srbija
    Mercedes 190D
    Pozdrav. Ja sam Dusan iz Smedereva, veliki sam ljubitelj automobila i mehanike uopste. Generalno volim sve automobile ali najvise volim Italijanska vozila i Alfa Romeo pogotovu ali to sada nije tema razgovora. Pre ovoga imao sam tj cale Golf-a 2 1.3i 1992god, bio je kao casa ali jbg, CG table pa smo u oglasima nasli coveka koji je hteo zamenu i uz nasu doplatu uzeli ovaj auto. Evo svezih fotkica, danas bi lep dan a nisam ga prao jedno 2,3 nedelje sto je za mene necuveno pa reko da upicanim malo limuzinu i da je skljocnem fonom
    Pozdrav
    POZURI POLAKO!!!
  • DushanSD
    • 25.03.2008
    • 248
    • Smederevo, Srbija
    Ne znam da li sam promasio rubriku za predstavljanje pa ako jesam molio bih moderatore da premeste ovo tamo gde treba da bude
    POZURI POLAKO!!!
    • DushanSD
      • 25.03.2008
      • 248
      • Smederevo, Srbija
      Evo i ja da se javim
      Evo kao sto sam pisao u temi radionice i popravke auto mi je produvao i jbg (kao da se preko noci desilo) tako da cale dobio tezak popizditis i odlucio da sredi masinu komplet. Evo nekih slicica, za neki dan kad auto bude bio sklopljen i upaljen javljam se sa novim vestima
      Eto za sada to, za neki dan kad zver bude upaljena bice novih slikica a mozda napravim i neki klip. Pozdrav
      POZURI POLAKO!!!
      • vaskemica
        • 22.01.2008
        • 108
        • Srbija,Kragujevac
        Steta,ali kad se sredi bice jos bolji pa moze cena da se popne jos malo.Dobro izgleda,lepa mu je boja,unutrasnjost je bas ona koju ja najvise volim.Srecno sa sredjivanjem pa slikaj nov motor kad bude stigao.
        Nije dozvoljen link prema drugom forumu, promenio Dora
        • DushanSD
          • 25.03.2008
          • 248
          • Smederevo, Srbija
          Evo me opet. Sram me bilo sto nisam nista napisao. Auto se vozi vec mesec dana, izuzetno sam zadovoljan kako je sve odradjeno, uskoro ce i prvi servis.
          Evo i slika:
          Posle je usledilo montiranje pumpe, zupcenje, dizni, creva, usisna, izduvna,hladnjak itd itd... I na kraju Vruuuuuum
          Sada to izgleda ovako
          Veliki pozdrav
          POZURI POLAKO!!!
          • DushanSD
            • 25.03.2008
            • 248
            • Smederevo, Srbija
            Re: Mercedes 190D
            Kao prvo pozdrav svima. Resio sam malo temu da izvucem iz podruma i prasine. Naime auto me odlicno sluzi, lepo se ponasa i evo presao je 6 i nesto hiljada od generalne. Zadovoljni smo, odlicno ide, potrosnja je OK. Evo doslo vreme za mali servis tj zamena ulja, filtera...
            Sutra mora da padne i malo pranje i sredjivanje jer sam zaprepascen koliko su prljave ove kishe koje su padale, kao da sam po Sahari vozio, sve neki pesak . Uskoro i nove slike
            POZURI POLAKO!!!
            • somi_kac
              • 03.04.2009
              • 796
              • Kać
              Re: Mercedes 190D
              Alal' vera... Da nemam Kadett, ovo bi vozio. Najbolji dizel motor ikada napravljen! Lanac, bato...
              OPEL Astra 1.6i
              OPEL Kadett 1.6
              ŠKODA Favorit
              • Tihomirce
                • 07.09.2008
                • 443
                • Arandjelovac
                Re: Mercedes 190D
                samo lagano , uživaj , doćiće sve na svoje mesto
                • Flavio
                  • 13.06.2006
                  • 1926
                  • 012 Centar
                  • KaraWagon 1.4T.Spark
                  Re: Evo i ja da se javim
                  Originalno postavljeno od DushanSD
                  Dobro ti ovo koritance sa delovima !!!
                  p.s.
                  Javno objasnjenje:
                  Interna shala .
                  • DushanSD
                    • 25.03.2008
                    • 248
                    • Smederevo, Srbija
                    Re: Mercedes 190D
                    @somi_kac: Hvala . Motor je stvarno odlican samo sto je maaalo trom ( to je Mechkina narav ).
                    @Tihomirce: Ma naravno, opushtencija
                    @Flavio: Ma zezanje bre . Josh je i drveno . Vidish da je tako dizajnirano da su delovi pravilno rasporedjeni .
                    Inache danas nisam stigao da odradim mali servis . Sutra to zavrsavam, danas je opran.
                    p.s. slika je malo shugava zbog fona a i padao je mrak
                    PozZ svima
                    POZURI POLAKO!!!
                    • slavke89
                      • 05.01.2012
                      • 75
                      • Kikinda
                      Pozdrav svima. Kupio sam danas Mercedesa 190 D 1986 godiste, koji ima nekoliko problema. Na slici sam oznacio mesto curenja goriva i to bas dosta, izmedju tog bloka i ta 4 dela koja ulaze u blok. Kako mogu da pritegnem sve to da ne curi, ima li tu nekih zaptivki,kako se priteze ta 4 nazubljena dela na kojima su metalne cevcice , sta da radim, da li je to nesto komplikovano, pa moram kod majstora, ili mogu i sam? Hvala unapred
