Ajd ponovo...
  • melcer
    • 04.03.2009
    • 174
    • Progar
    Re: Ajd ponovo...
    Originalno postavljeno od UkiMazda
    Mozda sam ja pobrkao nazive, ova gumica se nalazi na zadnjim soljama, okrugla je i ima rupu u sredini kroz koju prolazi amortizer i iznad nje stoji jedna, aj da kazem platna koju steze navrtka cini mi se 19. Sto se tice te gumice, ja sam kupio gumice balans stangle od juga, jedna je 60 din , i presekao ih na pola tako da sam dobio dve gumice sa rupom po sredini. Ta guma je jako tvrda i izdrzljiva tako da cete se malo pomuciti sa secenjem i oblikovanjem. Uglavnom, kada je lepo secnete i dobijete dve identicne gumice, onda lepo odvrnete onu navrtku sa amortizera i pri tom pazite da vam amortizer ne propadne dole dok je odvrnut, malo se goozite dok uglavite ove gumice, stavite onu platnu, dobro stegnete, i mirni ste! Ja ne znam koliko ce ove da mi izdrze, ali neke chemerno jadne gumice koje sam isto tako nabudzio od ko zna cega su mi trajale 2 godine, a ove od Yugitja su mnoooogo bolje i cvrsce od tih sto sam stavljao.
    uzmi od jugica od zadnih amortizera pa neces morati da ih seces
    • UkiMazda
      • 16.11.2007
      • 444
      • Alfa 156 2.0TS
      Re: Ajd ponovo...
      Znas kad sam znao da je bio i laksi nacin
      • doorsy
        • 31.10.2007
        • 248
        Re: Ajd ponovo...
        REGISTROVAH!!!26500din,u pm!!! ima vozim za sve pare...hm,al sad nemam za gorivo bem ti...
        • doorsy
          • 31.10.2007
          • 248
          Re: Ajd ponovo...
          Ajd ja ponovo sa svojom zastitom pred zimu
          Jel radio neko zastitu bodijem ili necim slicnim skoro,ako jeste gde i koliko je za tu egzibiciju pukao kinte?Mislim mogu ja i sam,cetkom pa mackaj, ali iz iskustva znam da je to jako losa varijanta,nikad se ne moze valjano premazati kao sto se moze pistoljem naprskati...e za to mi treba majstor,pistolj i kanal jbg...
          • doorsy
            • 31.10.2007
            • 248
            Re: Ajd ponovo...
            A da,nisam se pohvalio,saznao sam (citaj Roki,) sta mi to lupa kod zadnjeg desnog tocka-nisu solje niti gumice balans stangle nego mi otisla neka uporna spona,tako mi rece ovaj namazani iz Panceva...spona kosta 3300 din...
            Uh jos nesto(ubi me ovaj cika-Alchajmer ),u vezi mazanja bodijem,jel moze tu da posluzi i bitumen ili bitulit umesto njega?
            E jos samo posle spricanja da nadjem negde i one zastitne plastike sto idu ispod motora i sve ce biti cakum-pakum!
            E jesam smorio...
            • roki5
              • 14.10.2007
              • 46
              • PANCEVO
              Re: Ajd ponovo...
              pa kod tog namazanog imas upornu sponu 3000 sa zamenom pa ti vidi dal ces jos da me kudis tu po forumu
              Potpis nije po pravilima foruma...
              • Vocko
                • 25.04.2005
                • 4556
                • nBGd
                Re: Ajd ponovo...
                Ima od zlata da te pravimo Roki
                @doorsy - ako ista saznas i mene isto zanima... Postavi novu temu na konto toga u tehnici ili stylingu.
                • melcer
                  • 04.03.2009
                  • 174
                  • Progar
                  Re: Ajd ponovo...
                  mogu o zastiti da vam pricam ceo dan.
                  @ dorssy: malko si zakasnio za zastitu vreme se proruznilo. auto mora da se digne na dizalicu a ne na kanal da bi svuda moglo lakse da se pridje. prvo treba da se opere masinom za pranje jer ako isprskas na blato ili prasinu otpasce ti za mesec dana. odozdo najbolje da se uradi sa BODY 933 jer je trajno elastican, a vidljive spoljne povrsine sa BODY 950 jer se on obavezno mora prefarbati zato sto ispuca ako se to ne uradi. sastave limova treba premazati sa BODY 999 jer popunjava zazore i otvore
                  • amavrenski
                    • 08.08.2008
                    • 306
                    • Zrenjanin
                    Re: Ajd ponovo...
                    ta uporna spona... jel to ona sipka sto ide od kraja sasije do zadnjeg tocka, na oba kraja ima upresovane gume?
                    @dorsy: jel to znaci da tebi onda ne trebaju solje?
                    ja sam nesto nabudzio i za sad mi odradjuje posao, ne lupa, ali planiram da ih menjam...
                    • doorsy
                      • 31.10.2007
                      • 248
                      Re: Ajd ponovo...
                      Da,da to je ta šipka
                      Ej cimni Melcera,mislim da nam šolje koje on ima ne pasuju...tj ako imas GT ne pasuju i over a eto,kod mene ispade da nisu solje...
                      • doorsy
                        • 31.10.2007
                        • 248
                        Re: Ajd ponovo...
                        @ Vocko - cena komplet zastite odozdo (sa materijalom,pranjem i valjda smirglanjem radi uklanjanja korozije) varira od 80-100e,javicu vise kad zavrsim posto me majstor ispalio za prosli vikend...
                        @ svi,a pogotovu vlasnici modela 323F BG - da li znate kako je reseno (ako je uopste reseno)fabricko osvetljenje donjeg dela konzole,konkretno me zanima osvetljenje pepeljare i upaljaca kod bg,taj deo...kod mene od komandi za ventilaciju na dole je potpuni mrak,jel to tako treba ili su meni pocrkale sijalice?Ako su sijalice moze li precizno objasnjenje gde se tacno nalaze i koje su?
                        • amavrenski
                          • 08.08.2008
                          • 306
                          • Zrenjanin
                          Re: Ajd ponovo...
                          za osvetljenje ima jedna zajednicka sijalica, i za upaljac i pepeljaru. nisma siguran mozda moze da se vidi kad se skine pepeljara. u samoj pepeljari imas staklence sa jedna strane, sa te strane stoji i sijalica, pa pogledaj. ja sam skidao ceo taj deo gde je grejanje, pepeljara, upaljac, ali sam zaboravio sta kojim redosledom ide... moze da se skine i plastika sa strane tog "stuba", pa probaj odatle da uradis nesto...
                          • doorsy
                            • 31.10.2007
                            • 248
                            Re: Ajd ponovo...
                            Fala kolega! A da ne znas mozda i koji tip sijalice ide tu,tj jel ona na bocu(kao npr pozicija) ili ona sto se zakrece(kao npr za tablu)?Boja predpostavljam da je zelena...?
                            • amavrenski
                              • 08.08.2008
                              • 306
                              • Zrenjanin
                              Re: Ajd ponovo...
                              obicna bela. kao ona sto svetli za kontakt bravu, kao i za osvetljenje grejanja... mislim da je takva, sad se vec ne secam...
                              • srh
                                • 94
                                Re: Ajd ponovo...
                                u pitanju ja obicna bela ubodna sijalica,kao za poziciju,ja sam skidao svu plastiku da bi dosao do nje i onu oko rucne i oko menjaca ,ona osvetljava i pikslu i upaljac,stim sto sam ja to preusmerio na menjac tako da sada on svetli. u principu malo pomeris sediste napred nazad,odvrnes par srafova i to je to.
