ALFA ROMEO 164 TS 2.0
  • Tihomirce
    • 06.09.2008
    • 443
    • Arandjelovac
    Ma ja se nadam da ce da se zavrisi sa dve Milke ,
    ako zapne pozvacemo i neke vise organe za pomoc
    mislim da cu zavrsiti u moju korist
    • Tihomirce
      • 06.09.2008
      • 443
      • Arandjelovac
      Imao sam napad jednog gremlina koji sam srecom na vreme primetio ,
      sta se desilo , odem po zenu na posao i normalno povezem i njene koleginice .
      Sacekam da se smeste , standardno ulazenje , njih tri na jedna vrata ,
      upalim auto , auto se zakljuca , tako je vezan alarm ako su vrata zatvorena pri paljenju automacki zakljuca.
      Stajem da izadju i jos nisam ni zaustavio auto poce vika NECE VRATA DA SE OTVORE ,
      ja im kazem u sali svalerski auto nemoze tako lako da se izadje ,
      otkljucam i standardno OPET NECE ja pocinjem da kuvam ,
      kazem da sacekaju da se prvo odkljuca pa onda da otvaraju , poizlaze opet
      sve tri na jedna vrata, stigli kuci kad ce ti zena , sto ti ova kvaka ovako cudno stoji,
      ja pogledam i ima sta da vidim , nevraca se do kraja, ja je polako vratim al to nije to.
      Rasturi i ima sta da vidim , koliko cu cimali kvaka pukla i to na dva mesta
      Posto su te kvake u deficitu i nemogu lako da dodjem do njih (fali mi zadnja leva)
      morao sam pomucu stapa i kanapa da sredim da moze da se koristi,
      uzmem dve sinice i obradim turpijom na meru izbusim , i sklopim.
      Ovo je leglo ko da je bilo tu , a i jako je nemrda nikud ,
      mozda bi trebao da prijavim patent u fabriku
      da ako me nebi kad bi videli
      • OMP
        • 15.11.2004
        • 458
        • Krusevac
        ne mogu da vidim slike??? tog umetnickog dela
        Ex Yu Racing - blog o istoriji auto trka u bivsoj Jugoslaviji
        • Tihomirce
          • 06.09.2008
          • 443
          • Arandjelovac
          A sad , jel se vide ?
          • OMP
            • 15.11.2004
            • 458
            • Krusevac
            sad se vide dobro je da je pukla tu gde jeste pa se lako moglo odraditi da nije negde na krivini ili gde ima malo prostora za ovakvu intervenciju
            • Tihomirce
              • 06.09.2008
              • 443
              • Arandjelovac
              Sreca te nisu vratili pa sam video , da su vratili , ko zna
              mozda bi na sledecem otvaranju skroz pukla
              • Tihomirce
                • 06.09.2008
                • 443
                • Arandjelovac
                Juce odradjena registracija , sve je proslo bez ikakvih problema ,
                kocnice je prosla bez problema , oba tocka ravno i napred i pozadi ,
                dok sam cekao na red vidim da su predhodna dva auta stiskali sa strane da izjednace silu ,
                inace me je kostalo sve ukupna 22095,00din
                kilometraza 216005km videcemo koliko ce biti sledece godine ,ove samo 5500km
                sad sam miran dok nepocnu nove tablice.
                Sad lagano moze da se sprema finansiska struktura za sledece poduhvate.
                • Tihomirce
                  • 06.09.2008
                  • 443
                  • Arandjelovac
                  Evo stavljen zimski set guma Sava S-3 185/65-14
                  ruzno do zla boga , obidjem ceo grad i nista , nigde nema da se kupe ratkapne za Alfu ,
                  za sve druge ima samo za mene nema ,
                  tu se nadje drugar te mi ponudi njegove koje su mu ostale sa fijata bravo ,
                  nisu nista posebno al bar malo bolje izgleda ovako
                  • Tihomirce
                    • 06.09.2008
                    • 443
                    • Arandjelovac
                    Re: ALFA ROMEO 164 TS 2.0
                    Svima želim lep provod u Novogodišnjoj noći
                    i sve najbolje u prestojećoj godini
                    i Božićnim praznicima
                    • PRESRETAC
                      • 09.10.2007
                      • 333
                      • BG
                      • Grande punto 1.4T
                      te celicne felne si mogao malo da operes i odmastis i onda ih prefarbas autolakom i izgledale bi super i bez ratkapni...
                      sigpic
                      • Tihomirce
                        • 06.09.2008
                        • 443
                        • Arandjelovac
                        Razmišljao sam i to , al bi prvo morale da idu na peglanje falceca jel se iščukani samo tako
                        ova je najgora
                        a ne mogu da je zamenim sa rezervnom jel su ove na autu 51/2J a rezervna 5J
                        Zato sam nabacio ratkapne da negledam , a i ne traje zima večno
                        • Tihomirce
                          • 06.09.2008
                          • 443
                          • Arandjelovac
                          Evo malo da se vidi šta zna i ume
                          • Tihomirce
                            • 06.09.2008
                            • 443
                            • Arandjelovac
                            Zaboravi da napomenem da je kompresija 6-6.5 , mogu samo da pomislim kako ide kad je sve na svom mestu
                            • Vlada_nbgd
                              • 11.09.2005
                              • 1066
                              • Novi Beograd/Topcider
                              • ford focus sport pack
                              Kako bre 6-6,5 ?
                              • Tihomirce
                                • 06.09.2008
                                • 443
                                • Arandjelovac
                                Majkale gunice na ventilima pa pusta ulje , napravilo naslage pa neležu ventili kako treba i ne dihtuju .
                                Sledi skidanje glave , sređivanje ventila , pa da vidimo šta će onda biti ,
                                inače na iberlaufu nema dima a ni pritiska , znači da dole klipovi dobro dihtuju
