Kadet 1.6 i vracanje iz mrtvih!!!
  • rudic.m
    • 30.07.2008
    • 407
    • Odžaci
    Re: Kadet 1.6 i
    Zna li neko koje su mere za izradu short shift-a na Kadetu?Tj. za koliko treba da se skrati jedna strana a produzi druga?
    viewtopic.php?f=15&t=31792
    • Ajkula
      • 15.05.2007
      • 219
      • Srbija, Beograd, Brace Jerkovic
      Re: Kadet 1.6 i
      Imas link u Laki-jevoj temi negde. Mrzi me sad da trazim, nagata ga je postavio
      Sva tela se na toploti sire...osim cvaraka
      MRZIM YUGA
      • rudic.m
        • 30.07.2008
        • 407
        • Odžaci
        Re: Kadet 1.6 i
        Moram onda da pitam nekog od njih.Pre sam naisao na sliku sa sve merama i ******,nisam je sacuvao.
        • Ajkula
          • 15.05.2007
          • 219
          Re: Kadet 1.6 i
          MRZIM YUGA
          • laki_81
            • 16.11.2007
            • 24
            Re: Kadet 1.6 i
            zavisi i sa cim budes sekao....dobro premeri ukupno odstojanje pre secenja,sam odnos i nije toliko kritican...
            • rudic.m
              • 30.07.2008
              • 407
              • Odžaci
              Re: Kadet 1.6 i
              Hvala momci na pomoći.NArednih dana cu videti da to uradim pa javljam kako je ispalo.
              Nego,imam sad drugi problem.
              Uzeo sam centralnu na najlonu i problem mi je da je povezem na zmigavce.Ima izlaz za njih ali kad ga spojim na zicu koja dobije struju kad su upaljeni, upali se kontakt!
              Ne znam bas princip rada zmigavaca ali razmisljam da mozda preko prekidaca automat dobije i + i -!Zašto se onda ne pali kontakt kad stisnem prekidač?Uopšte mi nije jasno!
              • rudic.m
                • 30.07.2008
                • 407
                • Odžaci
                Re: Kadet 1.6 i
                Evo,malo sam guglao i nasao da trebam staviti diode na zmigavce,da mi doslo do toga kad upalim levi migavac radi i desni.E,sad,da li da stavljam i relej ispred?
                • broj 123
                  • 29.08.2008
                  • 221
                  • srbija
                  Re: Kadet 1.6 i
                  ne stavjas relej samo diode i nsita vise i imas na onom sajtu sto sam ti dao kako to ide vrlo je prosto skines prekidac za zmigavce i probnom lampom ispitas kad upalis sva cetri koje zica dobija plin imas odvojen levu i desnu stranu.
                  kontakt ne mora da ti bude poseban mozes da uzmes (ako si primetio da svi centralni motrorcici imaju plavu i belu)e sa te plave i bele mozes isto da uzmes kontakt!!
                  • rudic.m
                    • 30.07.2008
                    • 407
                    • Odžaci
                    Re: Kadet 1.6 i
                    Evo,centralna spojena na migavce i radi za sad OK.Ako neko bude kupovao centralnu ili alarm sa "skakavcem" neka obrati pažnju da li može da se nareže ključ na njega.Za Kadeta ne može pa sam ja prepravljao moj ključ i ubacio ga u skakavca.
                    Uradjen je i short shift.Brzine su kraće ali je ubacivanje malo teže.Treba se navići.
                    Takođe sam tapacirao i zadnju policu pa ću okačiti slike kad mi bude mobilni pri ruci da t o sve poslikam.
                    • rudic.m
                      • 30.07.2008
                      • 407
                      • Odžaci
                      Re: Kadet 1.6 i
                      KOji su motori najjaci ugradjivani u Tigru?
                      • GSi
                        • 15.04.2007
                        • 1018
                        Re: Kadet 1.6 i
                        Cak 2 komada, 1.4 16V i 1.6 16V
                        Dr. Fritz Indra
                        • rudic.m
                          • 30.07.2008
                          • 407
                          • Odžaci
                          Slike update
                          Evo malo svezih slika:[/url]
                          • rudic.m
                            • 30.07.2008
                            • 407
                            • Odžaci
                            Re: Kadet 1.6 i
                            Gde ima dobrih nalepnica za šoferku da se kupi?Treba mi u boji auta.I još ponešto od toga.
                              Re: Kadet 1.6 i
                              prva lova mjenjaj volan i felne....kvare ti auto.
                              inace auto lijepo izgleda!
                              • IlijaGM
                                • 02.12.2008
                                • 313
                                • Gornji Milanovac
                                Re:
                                Originalno postavljeno od dario opel kadett
                                kakve veze ima da li je brisac na sredini ili ne.?????????
                                boli njih biiiip! za to.stavit cu brisac na siber na svom autu ako hocu
                                ja se slazem isto kakve veze ima da li je brisac na sredini ili ne,koliko kola imaju samo jedan brisac na sredini.Ja sam vozio yugo Floridu 1.4 kod je je fabricki brisac na sredini i ne smeta nisha cak je po meni mozda i bolje kad ima jedan veliki brisac.To lupaju oni mislili su da cesh da im gurnesh koju hiljadarku da bi proshao atest
                                nemci i nemacki automobili postadose ko Čak Noris... sve su oni..
