Peugeot 206 S16
  • Type_R
    • 26.05.2007
    • 900
    Originalno postavljeno od Dulle
    Originalno postavljeno od 206
    BTW, rezultat je bio...koji? Jesi vozio na toj trci?
    Na toj trci 14.7. A sad ide niskih 14s jer je od tad jos radjeno na autu.
    Evo i mene interesuje sta je radjeno na autu, ali na zalost ja nisam u mogucnosti da dodjem na skup da mi objasnis, pa bi te zamolio da to ucinis ovde.
    I koliko je isao auto i koja je tada postavka bila u vreme kada si se trkao sa onim crnim kadetom GSI?
    3SG(T)E EXPERT
    MAN service
    • Dulle
      • 29.10.2008
      • 39
      Kojim kadetom? Kad i gde? Ne mogu da se setim na koga mislis posto sam se trkao sa mnogo gsi-jeva.
      MUZIKANTI - Racing Team
        Originalno postavljeno od mickogti
        nego Madicu sta je sa mojom malom gurmanskom prve subote u mesecu?
        Daj, micko dosta sa tim pljeskavicama, daj ja cu da je platim da zavrsimo vise sa tim
        • mickogti
          • 02.10.2008
          • 83
          • Beograd, Mirijevo
          pazi sta si rekao!
          • vujke
            Admin
            • 1682
            • Mladenovac
            • Daewoo Lanos 1.5SX
            kekec vise ne stanuje ovde.
            while(!asleep()) {sheep++;}
              Cisto interesovanja radi, sta jos pored chipa?
              Nisam u fazonu da predstavljm kola po forumima. Ako ako nekog bas zanima sta je radjeno reci cu mu na nekom od skupova....
              PoJenta ovog foruma nije u tome da li 206 ima pojma ili ne, nego da nešto naučimo i nekom pomognemo. Retki su ljudi koji svoje znanje dele i svi vi koji se bavite time znate kako se teško dolazi do pravih podataka i koliko košta živaca i novaca pokušaj i popušaj....
              Svaki klinac koji uzme neki auto i ode bar jednom na neki drag odmah želi da lakim pokretom leve ruke unapredi svoj auto da ima 300 konja i malo ispod 1000 njutna a sve to za šaku kikirikija jer se to tako predstavlja.
              I zato, ko želi da predstavi svoje projekte i na taj način edukuje, pomogne ili razuveri boraniju da to niej lako niti jeftino je uvek dobro došao. Onaj ko to ne želi, poštujem njegovo pravo ali uzimam sebi za pravo da sprečim ovakve bespotrebne diskusije u skoro svakoj temi gde se spomene 206 u bilo kom obliku.
              Konkretno Dulle je bio korektan i napomenuo da nije za ovu temu i da se ne pravi spam od teme ali je tema spamovana skroz.
              Od sad pa nadalje a i ubuduće svaka poruka koja nema veze sa temom će biti brisana a ovi što se prijavljuju i sa njima nije lako, ma nema šanse da ej meni ili nekom drugom teško stisnuti iksić...
              Od kad postoje kompjuteri postoje virusi i antivirusi, borba spada u opis posla...Čini se da virusi pobedjuju ali da je tako ne bi postojali kompovi a i net bi bio srušen odavno.
              • madic
                • 07.10.2007
                • 844
                Imam malo veći problem sa autom
                Kad god ga upalim trese se ko lud par sekundi i onda se ugasi.
                Postoji i drugi slučaj kada se isto trese ali uspeva da održi 1000rpm i radi na leru. S tim što onda neće da se zavrti, ide do 3000rpm max i vuče se ko prebijen. Otprilike moram da držim pun gas dok puštam kvačilo da se ne bi ugasio.
                E sad kad ga više puta upalim i ugasim eventualno počne da radi normalno.
                Samo mi se čini da su veće šanse za to kada ga već malo zagrejem u "nenormalnom" režimu rada. Znači ako se trese čim ga upalim ostaće tako, a ako radi normalno kad se upali radiće normalno dok ga sledeći put ne ugasim.
                Juče je počeo i da se gasi sam od sebe u toku vožnje pri čemu mi izbacuje poruku ENGINE IMMOBILISER FAILURE. Kada ga nakon toga upalim radi normalno (mislim da je povezano sa tim što je motor zagrejan) sve dok se opet ne ugasi.
                Ranije mi se dešavalo (pre chipa) da se samo zatrese na leru i ugasi,
                i sledeći put kada ga upalim radi najnormalnije.
                Nemam pojma da li je to povezano sa chipom ili ne.
                Ako neko ima neku ideju u čemu bi mogao da bude problem...
                • madic
                  • 07.10.2007
                  • 844
                  I na kraju je problem bio u glupom BSI-u
                    Sta je konkretno bio problem sa BSI-jem?
                    • madic
                      • 07.10.2007
                      • 844
                      Nemam pojma nisam još otišao da uzmem kola.
                      Raspitaću se detaljno u čemu je bio problem.
                      Valjda su se neke 2 žice spojile ili tako nešto, nisam siguran.
                      • madic
                        • 07.10.2007
                        • 844
                        Bobina je bila u fazi crkavanja i na kraju je prouzrokovala zaljučavanje BSI-a koje se dogodilo na 200m od majstora.
                        Bobina je zamenjena a BSI otključan.
                        Da sam otišao malo ranije kod majstora verovatno se ne bi se zaključao BSI ali jbg.
                        • madic
                          • 07.10.2007
                          • 844
                          Re: Peugeot 206 S16
                          Evo i jedne slike u zimskom izdanju.
                          Imam i jedan problem, felne koje sam uzeo kao zimski set su 14" i onda malo kači tako da moram da stavim distancere.
                          Pa ako neko zna gde mogu da se kupe ili naprave i koliko to može da izađe...
                          I ono što mi je najbitnije: da li mogu da koristim iste distancere i za 14" i za 15"?
                          • dandzaman
                            • 12.09.2007
                            • 229
                            • RockNrolla bg
                            Re: Peugeot 206 S16
                            mozes da koristis iste distance to nema veze sa felnama...
                            LakiGSI valja neke distance univerzalne pitaj njega....
                            • sn00py
                              • 15.08.2005
                              • 851
                              • Belgrado
                              Re: Peugeot 206 S16
                              Imas u ap sportu oko 3000din par od oko 20mm...
                              BMS team
                              • dandzaman
                                • 12.09.2007
                                • 229
                                • RockNrolla bg
                                Re: Peugeot 206 S16
                                univerzalni?
