Citroen BX 16V
  • srdjan_p
    • 01.12.2004
    • 1915
    • ZR
    aj nek gsi ili saxo udju tako u tu krivinu, pri toj brzini, da vidim...
    Evo ocu ja sa Alfom? Moze?
    • Andrej55
      • 28.07.2008
      • 104
      auu,ne vredi raspravljati sa tobom
      pa sta hoces da ti kazem? da je saxo vts pravljen za kruziranje po dolini kolorado? tvoj bx je pre svega,normalan porodicni automobil,pravljen da se vozis udobno a kad zatreba da mozes i da ga potegnes pri obilascima nekim i ostalo. ne moze me niko ubediti da moze da se nosi sa trkalicama kao saxo kroz krivine. nema sanse,to potpisujem. lepo je sto si zaljubljenik u citroena,ali budi bar malo realan.
      gledao sam i ja snimak kad xm prolazi kroz cunjeve. ok super,zaista odlican rezultat,ali jedno su cunjevi a drugo je trkacka staza. nije sve u ogibljenju. da je tako,danas bi se na reliju i lupam wtcc-u koristila hidraulika. ali kao sto vidis,nije tako. zna se kako se prave trkacki automobili i kako se voze. kakve veze ima sto bi se preturio saxo pri toj brzini (kojom je tvoj cale cimnuo),ja ti opet pricam o krivinama i stazi. a slazemo se oko toga da je bx siguran auto za voznju po normalnim putevima i gradu.
      • remus
        • 25.12.2004
        • 695
        • Zrenjanin
        Ako je injection ima blokadu,cak i obicni sa karburatorom imaju blokadu u razvodniku. A blokada je zato stavljena da se moze do nje terati i sve do blokade je manje-vise dobro za motor. BTW niski obrtaji vise ubijaju motor nego vishi.
        VW Golf MK1 2.0 16V (u izradi)
        • Milorad90
          • 26.07.2007
          • 975
          Dakle ovako smo zakljucili:
          Citroen bx je brzi od motora
          Citroen bx se ne kida ali ima listu odranih automobila iza sebe
          Citroen bx bi dobio Saxa vts-a po krivinama
          Citroen bx ima bolju namenu od dzipa
          Pa ti nemas dozvolu a pricas kao da ga vozis,nemoj tako da pricas dok ne sednes da ga ti vozis,jel znas ti da vozis?
          Jel si se vozio nekad u saxu vts,jel znas ti kako to drzi u krivini?
          I sta ce ti cip kad vec sad ide ko blesav,uporno pricas da nije za kidanje a samo gledas kako da mu povecas snagu,sta ce ti tolika snaga ako ti ne treba za jurcanje?On za autoput vec ima i previse snage.
          E i zeznuo si vlasnike golfa u hvaljenju,ispade bx spejs satl.
          • zverko
            • 19.08.2005
            • 7084
            cek cek, ti bre nemas ni dozvolu... pa sta nas bre zamlacujes ovde i pricas neke price a jos se nisi ukljucio u saobracaj. mnogo si me sad iznervirao. jos ja pricam sa tobom nosen postom 101 auto prso kroz nasu kucu pa kapriam da si od tih 101 bar pola vozio kad on preso samo jedan metar i to sovim plastikancem. vidi vako, ja sam teo da vidim sta je to VTS pa sam kupio auto koji sad skijas vozi to je moj bivsi auto. i supeeer. vozio ga nepunih godinu dana i sta , nistaaaa. pre toga sam vozio auto od 170ks pa sam seo u tih VTS 100ks. pa posle njega u 260ks pa sad u 140ks. pa ti bre mali nisi svestan koliko neznas i kolika je razlika voziti i biti vozen. e a pazi sad. bio sam i ja u tvojoj situaciji. u trenutku kada sam ja plagao vozacki u kuci je izmedju ostalog bio i jedan XR3i na koji sam ja siljio isto ko ti sad samo sto sam ja to vozio kad god mi se ukazala prilika za to. e i kad sam dobo dozvolu cale proda eskorta i kupi mi fiestu 1.1 jer je covek video da to nece da izadje na dobro jer je njegv sin kad je prvi put u zivotu seo u auto znaci prvi put seo za volan stiso gas do kraja i ako je u pitanju bila samo mamina fica. to je moja prva voznja koja je ubrzo imala tendenciju da postane i poslednja jer je reakcija bila: "parkiraj auto, ostavi kljuceve gde si ih naso i zaboravi na njih". znaci nije dovoljno samo da volis i zelis jeste mozda najbitnije ali nije dovoljno.
            • QV lale
              • 09.11.2005
              • 734
              • Zrenjanin (klek)
              AMIN ! Iskustvo je MAMA!
              ...Inace u slobodno vreme pisem ljubavnu poeziju...
              • Guest's Avatar
                Postovani ljubitelji automobila, pogledajte sledece snimke...
                @ Zverko, ja za razliku od tebe nisam stisnuo gas do kraja. Cak naprotiv, cmoljio sam ga, tata vice sve "Daj mu gas, kako mislis da krenes".
                A kad sam prvi put seo u auto da vozim (u ulisa), lepo sam krenuo, prva, druga, treca, kocenje, stajanje, izbacivanje iz brzine, bez problema...
                • remus
                  • 25.12.2004
                  • 695
                  • Zrenjanin
                  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6iU5cg1cm-Y[/youtube]
                  Sheta_Junior VS Cannonball Community
                  • QV lale
                    • 09.11.2005
                    • 734
                    • Zrenjanin (klek)
                    Opusti se Sheta...covek ti je dao savet. I na neki nacin ti skrenuo paznju na to da moras da neke stvari osetis svim svojim culima, da bi mogao o nekim stvarima da pricas...kontas? nije isto biti vozac i biti suvozac! Da je isto zvalo bi verovatno vozacosuvozac...
                    p.s - Uneo si novi duh u CB..zahebancija je do yayca! Pravi si party maker! Bog te blagoslovio! Legendo!
                    Veceras ce biti odrzana sednica u skupstini i na razmatranju ce biti:
                    • Saabo
                      • 1724
                      • Vrbas
                      • SAAB 9000 2.3T STAND
                      Originalno postavljeno od Andrej55
                      I moj auto je isto porodican i udoban i kad zatreba mogu da potegnem pri obilasku
                      • zverko
                        • 19.08.2005
                        • 7084
                        juniore, da me ne skapiras pogresno zbog ona tri crvena smalija. nisam se ja naljutio na tebe ili nesto slicno,jednostavno sam se bas zgrano kad sam skapirao da nemas dozvolu u stvari ja sam kriv jer nisam citao sve tvoje postove a verovatno je u tim nekim preskocenim bilo to da nemas polozen vozacki. sve u svemu , ok, auto je tvoj i ceka te kad uzmes cagu. ajde samo napred i sto pre to zavrsi e, a onda krece prava prica
                        • Bojan1212
                          • 15.07.2008
                          • 467
                          • Honda Accord
                          Au strasno vec je 10 do 11, ja reko da vidim sta ima jedno 5 min pa moram da ucim, a kasnije na fax kad ono Sheta party maker 3 nove strane. Znaci kad roknem na kolokvijumu ima Sheti da se zahvalim. Al bar sam se nasmejao ovim inovativnim idejama
                          Da brate Sheta spusti malo, moras da provazas dosta automobila da bi imao neki utisak. Ja imam polozeno tek nekih 8 meseci i za tih 8 meseci sam presao dosta km jer sam igrom slucaja morao da radim, ali sam prvi put probao jos krajem cetvrtog osnovne, tipa pomeri jedan metar, a od 7. razreda sam dosta se vozao za svoje godine. Do 18 sam probao stvarno dosta auta za svoje godine.
                          Imao sam Kadetta 1.6d koji mi je bio dozivljaj da vozim 5 m u 5 i 6 razredu. U 8. razredu sam vozao dosta po naselju Sierru 2.0 16v i to mi je bio vrh auto, lozio sam se ko lud, jer drustvo nije imalo jace od Passata tdi 90 ks. Ali najaci sto sam vozio je ipak ta Sierra, Ascona i c200cdi 2005 god. Sierru sam prodao u prvom srednje, a kad je cale uzeo Asconu imao sam osecaj ko da vozim avion jer sam u to vreme vozio C220 diesel `96 god i ko sto rece Shonsy vec mi je i ona postala uobicajna jer je ta brzina relativna. Dok ne probas novo staro ti je extra.
                          A svi te smaraju jer nemas iskustva u voznji, a pricas ljudima koji su presli na stotine hiljada.
                          • starac vujadin
                            • 27.08.2005
                            • 2617
                            • Stari grad
                            Dnevnik jednog Juniora...
                            Last week, my father told me he got rid of the BX.
                            As an information to our fellow foreigner readers, I mean, those who ain’t french, the BX was, and will be the car that sucks most, it’s a retired person’s car, it’s a gipsy car, it’s a rolling joke. Nobody wants to have a BX, you don’t choose consciously to have one. You suffer from a special situation and then it happens you own one. Except from my father.
                            I tried everything to make him change his car.
                            First I tried esthetical reasons, but it didn’t worked, he was really into the BX design, it’s unique aerodynamic lines.
                            I told him that it was almost impossible to drive ! You had to be a bull or a wheightlifter to park it, it didn’t had the power steering. But he didn’t care, at least no one would car-jack him.
                            Then I tried to convince him the BX was really old and that it was becoming dangerous, especially with his grand son behind. He told me the car was tireless and that they would never build cars like this again.
                            My mother thought the car would disappear after them.
                            So, last christmas, Santa Claus brought a new car to my papa.
                            It’s a dark grey car, it’s german, it’s very comfy, it has ABS brakes and the AC, it has tainted windows… You can put a glass in a little round, you can transform the boot in a mega boot if you get rid of the back seats…etc…etc….
                            But this car has no stories to tell…
                            Please daddy, let’s get back to the Citroën flava ! I’ve already chosen which one I wanna ride…
                            • Arsa
                              • 25.09.2007
                              • 345
                              • MBw210, BMW e32
                              Ljudi, vi niste normalni! !
                              Urnisaste nam Juniora! Ali ne zaboravite da je 90% nas bilo napaljeno na isti nacin kao nas Junior sada! Decko iskreno tako misli i svaka mu cast, malo kad poraste shvatice neke stvari! Sto bi Chuck Norris rekao: Learn to drive and drive to learn! The life iz learning and driving is life!
                              • cordober
                                • 28.05.2008
                                • 66
                                Eto malera. Najediste nam Junošu. Sheto, care, pa nisi se valjda naljutio. Ma šala, bolan, komika. E šta bi ja dao da je mene čekao takav nekakav autić posle polaganja vozačkog. A ono bila lajka standard, moje godište. I to bez kočnica, na treći druk vatalo. Opušteno, lickaj i pickaj citroa, pa kad padne ćaga, nakrivi kapu, lakat na prozor i mirna Bačka, pardon, Banat.
                                Zasto sve sto je lepo ima decka?
