djurkinova 155-ca
  • djurkin
    • 12.07.2008
    • 43
    • Adelaida
    • alfa romeo 155
    @QV Lale
    Jeste!!!
    Nekada je tamo parkiram kod tih japanki inace zivim u soliterima s desne strane magistrale prema Novom Sadu.
    Nego reci mi gde je taj otpad za alfice u Kleku, posto vifdim da si odande a nesto sam nacuo da takvo sta postoji tamo?
    Pozdrav Dragan tj Cure
    • djurkin
      • 12.07.2008
      • 43
      • Adelaida
      • alfa romeo 155
      @gillerakic@hotmail.com
      Uf naravno da mi trebaju samo moram da ih premerim ovi su toliko sastruga tj istroseni da nema mesta ni sanse za ravnanje!!!
      Dodao sam na msn listu cekam da prihvatis poziv
      Pozdrav Cure
      • DushanSD
        • 25.03.2008
        • 248
        • Smederevo, Srbija
        @djurkine jesi li terao Alfu na diagnostiku, kako je prosla, si sredio klimu?
        Pozdrav
        POZURI POLAKO!!!
        • djurkin
          • 12.07.2008
          • 43
          • Adelaida
          • alfa romeo 155
          Naravno
          Bio kod drugara al smo ostavili da je istestiramo jos jednom kad zamenim sajlu gasa i podesim do kraja plin. Bilo je sve OK na prvi pogled
          • Flavio
            • 13.06.2006
            • 1926
            • 012 Centar
            • KaraWagon 1.4T.Spark
            Re: Naravno
            Originalno postavljeno od djurkin
            Dobre vesti .
            • DushanSD
              • 25.03.2008
              • 248
              • Smederevo, Srbija
              @djurkin bas mi je drago da je sve OK kad je diagnostika u pitanju. Ma ima da bude lutka samo strpljenja. Nego ne rece mi za klimu???
              POZURI POLAKO!!!
              • djurkin
                • 12.07.2008
                • 43
                • Adelaida
                • alfa romeo 155
                @DushanSD
                koja klima pa to nek ti lik sto mi je prodao a predstavlja se kao veterinar kaze!!!
                Meni je rekao da je samo prljav vec pomenuti filter ili neki drajer, kad ono cevi napred ispod akumulatora od klime zablombirane i isecene znaci ni K.... od klime! Moram da sredim taj glasni super sonicni ventilator koj radi na max a nista sporije kad nekada kuleri na Duronima (3000-3500 rpm) pa ako jos imju manja peraja!!!
                Pozdrav
                • DushanSD
                  • 25.03.2008
                  • 248
                  • Smederevo, Srbija
                  Ma samo polako, sve se sredi. Najbolje klimu ostavis za kraj tek kad sredis sve sto je ostalo da se sredi, bitno je da ima instalaciju i ostalo a te cevi se zakrpe ili zamene.
                  Pozdrav
                  POZURI POLAKO!!!
                  • djurkin
                    • 12.07.2008
                    • 43
                    • Adelaida
                    • alfa romeo 155
                    Sta sada
                    @deki i ostale sto citaju!!!
                    Interesuje me ako auto nije cist tj fals papiri i ostalo sta dalje?
                    Deki nazalost ima surovog iskustva s time pa da bi izbegao takcu sudbinu sta mi je ciniti???
                    Sad ce po ko zna koji put da urade proveru jer su sve do sadasnje provere bile fals i ako se ispostavi da je i ovaj od Veterinara sta dalje?
                    Dal tuzba protiv njega i prijava nadleznim organima ili sve to uz posetu "drugara"?
                    Naravno ako ne pristane da vrati novac!!!
                    Posto ce sve to mnogo skuplje da ga izadje legalnim putem naravno uz gubitak vozila!!!!
                    Dajte predloge
                    • gille
                      • 24.09.2006
                      • 593
                      • Belgrado
                      Kako bre sad to odjednom?
                      • dekideki
                        • 26.07.2005
                        • 1914
                        ajde smiri se, sta god je resice se.
                        1. odakle ti informacija da je auto neregularan i u kom smislu mislis da je takav (ima desetak vrsta fusheva)? mozda je tvoj sasvim u redu...
                        2. ako se na kraju ispostavi da je najgora varijanta, da je tvoja Alfa obicna gomila gvozdja koja nigde vise ne moze da se registruje, parkiraj ga negde (ne na javni parking) i stavi ga na oglas za prodaju za delove i nemoj da ga vozis. ostavi samo papire, desni kosh sa serijskim brojem i blok motora. izvuci ces stetu i jos ponesto zaraditi. ok, nemas vise auto, ali: niko te nece ganjati, ti ne moras nikoga da ganjas, mirna bosna.
                        *naravno, varijanta povratka kod veterinara i uzimanje para natrag, uopste nije losa, probaj prvo to. ako tako zavrsis sve, super.
                        ***ne zelis da ti nabrajam troskove koje do sad imam vezano za sud, advokata, carinu i policiju... to sve mozes da izbegnes, tako da - nije nista tako strashno (uvek moze gore).
                        SRECNO!!!
                        • Vucko_Alfista
                          • 04.04.2008
                          • 219
                          • Niš
                          • Alfa 166
                          Kad se samo setim da sam ja imao tu Alfu na umu... Ali bas i mene zanima o cemu se radi,kao sto rece deki koji je fush u pitanju?
                          • djurkin
                            • 12.07.2008
                            • 43
                            • Adelaida
                            • alfa romeo 155
                            Stvari stoje tako da nema odgovora od dole iz crnegore kao nije nigde zaveden registracija Niksic koji nemaju automatsku obradu podataka, osiguranje podgorica a kupoprodajni ugovor sklopljen u bijelom polju!!!Auto mi proverava nekadasnji lokalni diler automobila koji je zbog toga i dobio nadimak crnogorac. Kaze da u poslednjih mesec dana sve sto je dao na proveru je bilo fush znaci laznjak dupli papiri tj na jedne tablice vise automobila i tako to...AKo se desi da je to sam sam kriv :
                            - prvo Veterinar je rekao da je auto od pre referenduma znaci tablice je tada radila "BOJA" Sombor a sa zadnje strane tablice nigde njihovog ziga, kad sam to proveravao on je poceo da drami kao koji meni k..... treba da se ******** samnom dok mu skidam tablice i proveravamm auto za te pare kad ga non stop zovu drugi kupci
                            - drugo ta raznolikost papira (saobracajna, polisa, punomocje i ostalo) sto je sasvim noramlno ako idete preko ne proverenih agencija da registrujete auto!!!Ko vam garantuje da ta neka agencija nema zaostalih ili laznih saobracajnih a tablice danas mozete napraviti na svakom cosku za 20-50 Eur u zavisnosti od vozila...
                            To su samo neke zamerke!!! Proveru radimo ponovo a od nedelje su mi matorci u crnoj gori pa ce licno otici do CB Niksic i proveriti papire.
                            Do tada sam kao na ekserima i molim boga da je Milance OK lik i covek i da me nije nista slagao i prevario ......
                            Mada oko samih kola je gomilu stvari precutao ili .....
                            Klima kaze filter kad ono nema kompresora
                            Relej od pumpe kad ono pumpa cak je i bio kod jednog od vas sto ovo citate da je kupi "diskrecija zagarantovana hihiihihi"
                            Ubaci pinjon u diferencijal rece Veterinar i pazi samo da ti ne upadne plastika u menjac kad ono leziste odvaljeno i zaliveno tecnim metalom da ne izbacuje ulje...
                            krive felne i svuda stavljena samo tri srafa
                            skroz otpusteni srafovi na levoj strani od viljuske i poluosovine kao i sraf koji drzi kuglu u glavcini tocka uzas itd itd
                            da vas ne smaram vise vec da ocekujem povoljne vesti
                            p.s nude mi ford escort 91 dizel za alfu, u gradu me maltene na svakom drugom cosku zaustavljaju pitaju za cenu i dele vizitke da im se javim.Skutere i doplatu.
                            Kao sto rekoh voleo sam alfu uvek i Calibru naravno a vozio i jos ga imam MiTSUBISCHI Lancer ne evolution hihihihi, al nisam znao da je takav spoljni utisak bar u provinciji kao sto je Zrenjanin voziti takav auto.
                            Na parkingu dole pored mog stoje beli stilo s jedne i metalik zeleni PEZO 406 i opet je alfa primecena, cak i pozadi zgrada kad je pored OPEL ASTRE 1.7 sportske neznam dal je GTC
                            Gile doci cu po diskove ovih dana jer dolazim za bgd po amortizere i ako nadjem rucke za vrata na vozacevoj strani i elektromotor od podizaca stakla na suvozacevoj, Alfaskorpione kod tebe cu naici za kuciste menjaca i tapacirunge.
                            Ostane onda samo prednji branik levi retrovizor i klima
                            A inace ide kao blesav i na plinu samo sto sam se pre neki dan zeznuo pa ostao u sred AMSS ostao bez benzina i naravno nece da upali bez njega navikao na lancera tamo imam rucni prekidac za prebacivanje a oba BRC uredjaja.Kakav sam smotus!
                            Sad ipak pozdrav
                            • dekideki
                              • 26.07.2005
                              • 1914
                              drzi taster desetak sekundi i - palis na gas direktno, btw.
                              samo polako s proverama. mozda bude sve u redu...
                              *to sto ces je prodati i zameniti a ne znas da li je regularna te baca u jako veliki problem i poistovecuje te sa svima onima koji uvaljuju auto. razmisli dvaput pre no sto napravis takvo nesto, pricam za tvoje dobro.
                              • djurkin
                                • 12.07.2008
                                • 43
                                • Adelaida
                                • alfa romeo 155
                                Ah da
                                Danas kad samo ponovo posetio auto-moto drustvo, posto koriste moju kompletnu programsku podrsku vidim "lepa" vest
                                Nalog AMD da dotera iz obliznjeg MUP-a automobile s carinskih prekrsajima citaj oduzete i gle cuda ima crnogoraca!!!
                                Kakao sam se opet obradovao da prosto skacem od srece
                                Uskoro cu liciti na Kanjizaresa golmana Valencije!!!
