- ne bi trebalo da imas to jer je stariji model, ali ako je pakovano moguce da je - inercioni prekidac struje za benzinsku pumpu koji reaguje pri sudaru, a resetuje se pritiskom odozgo da ponovo proradi. zice su za njega...
Jok .To su 99% "zice" za pojas.Kad das kontakt,svetli lampica na cajgeru dok se ne utakne sigurnosni pojas.Jedan kraj zice ulazi u sediste odozdole a drugi u pod/gredicu ispod sedista.Dvozilna zica.
Originalno postavljeno od dekideki
- sijalica kao tableta, malo veci osigurac, ima kontakte sa strane. ne znam oznaku...
Sijalica u gepeku?Nisam zagledao ... da nije sofitna (cilindricna),kao i u plafonjerama ?
sijalica u gepeku je istao kao one dve u plafonu napred i jedna u plafonu nazad...sulfidna ili bajonet...ima vise naziva kao i raznih boja te sijalice...
@djurkin
zice u sedistu su mozda od grejaca sedista ?? a imas i prekidac z gorivo ispod asedista.
u gepek su ti sijalice kao banana kontakti su na oba kraja od 10 W zna da gori plastiku ako nadjes od 5 W jos bolje isto tako i za pepeljaru
maglenke mozes da menjas samo sijelice menjao sam ih kod mene mislim da su neke h1 sa zicom odnapred odvijes celo kuciste i otpozadi odvijes poklopac i zamenis sijalicu
prozor od vrata moras da rasturis vrata da vidi sta je otislo
ventilator kabine se guci promeni polen filter kao prvo a polse sam ventilator da se podmaze najverovatnije zapekao od prasine prljavstine i sl
izgleda da nase alfe,tj 8 ventilke nemaju taj prekidac ,kod mene ima neko cudo ispod mog sedista,tj pored kad se otvore vrata,kao neka poluga tj vise lici na neki amortizer i dobija struju tj ima neke zice,neko mi rece da je to nesto vezano za air bag???
sijalica za pepeljaru je mala ubodna,bas je sitna....
za maglenke sijalica H3 sa zicicom...
Ex Yu Racing - blog o istoriji auto trka u bivsoj Jugoslaviji
Iste takve ispod vozacevog sedista vezane za njega,
-namestio suvozacevo sediste ispala poluga iz onih zupcanika sa strane i zato nije ravnomerno pomerao naslon.
-Sijalicu u gepek zamenio al i dalje sija ona na konzoli ispod klime "pali sa samo kad upali svetla znaci nebi trebalo da ima veze s pojasom"
-Ventilator dobija dve zice skinuli ga ocistili al i dalje radi samo na maksimumu, nista na sporije dal ima neki relej ili sta regulise njegovu brzinu da nisu prekidaci na klimi ili neki drugi davaci napona otisli?
_Gde se nalazi polen filter?
-Kako se podesava unutrasnje svetlo da radi kad se otvore vrata?Ili se samo ukljucuju na prekidac?
-Neki djavo od brzinometra sto se bode u menjac nismo nasli gde da ga turimo brdo zica smeta i protokomer koji smo skinuli ali uzalud "znamo da moramo obratiti paznji da plastika s navojima ne upadne u menjac"
-Gde da nadjem kuciste od filtera sto se nadovezuje na protokomer?Mora li novo?
- Jos nismo skidali tapacirunge s vrata da preglamo elektromote od podizaca i centralnu
-Ima li auto sopstvenu antenu ili treba da je ugradjujem?Glupog li pitanja
GDE LI SVE OVO VODI PITAM SE JA SAM IPAK SAMO INFORMATICAR NE AUTOMEHANICAR?
na kraju kada sredis sve nece ti biti zao...ima da vozis sa uzivanjem...trebace ti operacija da ti skinu osmeh sa lica...samo polako i temeljno...i ja se sa mojom alfom drndam ali radim sa uzivanjem jer znam da ce da mi bude posle drago sto sam je malo doterao u red kako joj i dolikuje...imao sam trenutaka da sam hteo da je izlupam bejzbolkom i zapalim ali sam se uvek iskulirao...cak me je i dekideki moralno podrzavao da ne posustanem...uvek kazem sebi vredna je ona paznje i nastavljam dalje...srecno sa radovima i pozdrav.....hik!
polen filter- skines brisace komplet odvijes matice, skines plastiku ispod soferke zvezdasti srafici - od napred sa leve strane ispod soferke ti je ulaz za vazduh i tu preko njega je polen filter.
ventilator sa dve zice ima dve brzine - za u kabinu sa 4 brzine ima 4 zice jesi li pogledao rucicu za brzine da nebrlja ona 1, 2, 3, 4, shodno tome treba i da vrti
unutrasnje svetlo se regulise kod unutrasnjeg retrovizora imas tri polozaja rada isto tako i svetlo zadnjih sedista ili prekidaci na vratima ne rade
kuciste filtera sam vezao zicom dok ne nedjem novo
antena ti je kod svetla u gepeku imas kutijicu u kojoj ulaze napon i antenski kabl pa ide jos na sijalicu i na grejace zadnjeg stakla
maglenke su H3 sa zicom
sediste nisam skidao ali ima prekidac za benz pumpu stoji pricvrscena na sini od sedista izmedju sanke ili sina i jos dve zice ulaze u sediste pa pretpostavljam da su grejaci od pojasa valjda idu prema napred pored rucne
nadji manual 155 imas dosta sema a ako ne mozes da nadjes javi da ti saljemo na cd
sijalica na konzoli kod klime koju slicicu ima pa da vidimo sta je ako mozes slikaj masku pa postavi celu tablu
skinuo si sediste pa iskoristi pa zaviri ispod patosa dali ima jos koja zica sto izlazi kod te ispod sedista
Evo kako to izgleda jest da su slike od drugog autica l ko nezna shvatice o cemu je rec!!!Sala naravno!!!
Ovo iznad sata je konzola od digitalne klime s dva displeja na gornjem se podesava zeljena temperatura a na donjem je indikator od brzine ventilatora nesto kao indikator na TV za zvuk boju kontrast i ostalo.
Znci radi samo kad donji volume nateram na maksimum[/img]
digitalna klima HM HM kod mene je AC prostija
probas kako javlja na ventilatoru odnosno dali menja napon sa promenom brzine ako se pali samo na maximum mozda je neki otpornik ili kondenzator pobrljavio
Ja i dalje mislim isto ... ako nemas grejace mozda .
Originalno postavljeno od djurkin
Da ti ustedim 10-ak € .Ako se tako ponasa,99% je problem u zicama koje prolaze kroz ono gumeno crevo koje iz kabine ulazi u poklopac gepeka.Svuci crevo i vidi zice.Boljka kod svih auta kojima instalacija ulazi u poklopac gepeka.
Ovde.Skines ceo desni brisac sa osovine,desni deo resetke i poklopac.Vidi sliku.
Unutar vrata,kod brava su mali mikro prekidaci koji daju signal za svetlo.Takodje,ima negde u salt tabli i mala "centralica" koja regulise kad i koliko svetle svetla u plafonu.Tu se moze i podesiti i vremenski interval osvetljavanja.Tako sve stoji u 155 Workshop manual-u.Takodje,stoji i ovo sto ti rece @sasa km pa ti vidi sta zeza.
Ovo kazem sa rezervom . 155 nema klasican pinjon o kome pises.Impuls za km/h sat dobija sa glavcine desnog tocka.Km sat nema sajlu vec dobija el.signal.Valjda sam pogodio sta te muci .
Otpad.
Ima.Grejac zadnjeg stakla je ujedno i antena.Njihova "centralica" je ispod zadnje police.Pristup iz gepeka,skines tapacir i tu je.Da znas,FM prijem je prilicno budjav,nazalost .
Glupog li pitanja
Rekao bih ti sve isto kao i @PRESRETAC ... osim onog "hik" !
6 novcanica od 100 mnogo je vaznije na kojoj ce se zavrsiti epizoda
-Nije mi bitno da klima proradi mada ne bi bilo lose, mada ce biti nemoguca misija "presecene cevi od rashladne tecnosti - freona"
-ventilator je druga prica samo na maksimumu je suvise bucan
---nije ispao iz lezista jer smo ga cistili i vratili nazad kako treba, zasto samo dve zice na njega?Na ventilatoru se nalazi oznaka LANCIA dal je to svuda tako?
samo pitaj sta te interesuje naci ce se neko ko zna da objasni
presecene cevi se menjaju ili zakrpe - gas se napuni i klima je tu
vent ako je bucan da nije ispao iz lezista - pomerio se
