Gile je konačno našao svoju Alfu
  • gille
    • 24.09.2006
    • 593
    • Belgrado
    Eto i to se desilo. Posle par godina u japanskim vodama, reših da se vratim Mediteranu i vatrenoj Italijanci
    1997., 2.0 TS, 8V. Motor nije originalni, kao ni ceo prednji deo. Možda zvuči kao Frankenštajn, mada mislim da je sve prilično dobro urađeno. Enterijer sivi pliš, u prilično dobrom stanju, Limarija odlična. Motor ne dimi, lepo vuče, ma milina jedna. Ne skidam osmeh s lica već treći dan
    Aj' sutra ko može u garažu da zalijemo red bjuti
    Treba da se uradi veliki servis na motoru, da se promene amorti, diskovi i pločice, gume, da se ofarbaju felne, zameni zadnji lonac (genije, sin prethodnog vlasnika je stavio neko đubre), sanira par ogrebotina... ništa strašno, biće do skupa u septembru u punom sjaju
    Fotke čim uspem da nateram ovaj glupi comp da radi kako treba.
    Edit: ibm proradio, evo malo fotki:
  • dekideki
    • 26.07.2005
    • 1914
    rekoh ti i uzivo al ajde evo i za dnevnik:
    nek te u zdravlju sluzi dok god to bude trebalo, pa i preko toga!
    ("nema veze koja je, vazno da je crvena", rece jedan mudar covek svojevremeno)
    tek da probijem malo led...
    *auto je "Superka" kraj 1996 (1997) i zasluzuje svaku paznju. ocuvana je unutra, ima drvo svuda, airbag na volanu, sve je jako utegnuto. od pozarnog zida do zadnjeg branika je zaista jedna od najocuvanijih 155 kod nas. prednji kraj je sjajno i veoma pedantno upakovan 2.0 8V sa zadrzanim ABS-om od Superke i jos par detalja. prednji branik od V6 sa prskalicama za farove uredno povezanim da rade. plasticna usisna. gile nece ugradjivati najjeftiniji gas vec sekvent tako da je svejedno kakva je.
    ima klimu koja radi. vidi se da je sjajno pakovana (ne za prodaju, ne bi bili tako temeljni i pedantni) ali joj kao i svakoj polovnoj Alfi treba paznje. malo je zapustena i vecina servisa je odlagana verovatno zbog prodaje, ali svi su delovi vec kupljeni a majstori zakazani tako da ce ova mala da zablista punim sjajem veoma brzo.
    • Damjan156
      • 07.01.2008
      • 568
      Bravisimo!
      Strauli motorsport
      Moja Alfa
      NIŠTA NIJE TVRDOGLAVIJE OD EMOCIJE
      • sasa km
        • 23.10.2007
        • 241
        • kosovska mitrovica
        Re: Gile je konačno našao svoju Alfu
        Originalno postavljeno od gille
        u zdravlju i veselju da te sluzi
        ALFA-naravno, molim jednu u fulu za poneti
        • Vucko_Alfista
          • 04.04.2008
          • 219
          • Niš
          • Alfa 166
          E pa da se dugo navozis sa njom i da te sluzi jos mnoooogo kkm
          • 230
            • 02.04.2007
            • 775
            • Semberija
            Bravo Gile, i još da izmenjaš 156, 159 i koju god budeš želeo!!!
            155+75=230
            VIVA LA VITA!!!
            • Nigy
              • 13.04.2006
              • 921
              Da te dugo sluzi ova mackica, kako je i red!
              Originalno postavljeno od Jovana
              Samo mi je pukla neka gumica (to je uvek nezgodna stvar i chini da se ljudi osecaju nelagodno)
              • gille
                • 24.09.2006
                • 593
                • Belgrado
                Radovi su već počeli, mala je kod Crnog u garaži, tako da će već danas popodne biti u mnoogo boljem stanju Ostaje još iduće nedelje da stavimo nove kočnice kad stignu, gume i izduv, i onda na kraju šminka, tj crno tamo gde treba da bude crno, i hrom tamo gde treba da bude hrom... Ma prelepa je, zaljubio sam se
                  Ma taj Gile ne zna sta vozi...ukrali mu 8 ventila
                  Super je alfica...ima da je dovedes u top stanje samo tako
                  • RedboX
                    • 28.11.2006
                    • 1537
                    • Novi Beograd
                    Sto kazu babe vazno je da se deca vole, pa nek je sa srecom ako si ti srecan onda je to pocetak jednog dugog prijateljstva
                    • kankkunen
                      • 15.06.2005
                      • 69
                      Lepa kombinacija. Čestitam!
                      FIRE STARTER
                      • Sasha
                        • 4126
                        Cestitke matori
                        www.arcs.org.rs/forum
                        • alfaskorpion
                          • 24.02.2007
                          • 361
                          nema bolje kombinacije
                          • veXon
                            • 26.07.2006
                            • 571
                            • Beograd, Vozdovac
                            sve cestitke...
                            • starac vujadin
                              • 27.08.2005
                              • 2617
                              • Stari grad
                              Hajde samo napred...licno je i meni drago sto sam ti preporucio da ga pogledas i sto si ga kupio.
