VW Passat 3BG 1.9TDI Highway
  • Yupower
    • 17.11.2007
    • 27
    • Vrnjacka Banja
    Originalno postavljeno od GTI 16V
    Originalno postavljeno od Yupower
    ali ne stoje passatu i to je definitvno
    jos je ET bi mali pa mu stojale jako uvucene
    Mislis, bio je veliki ET, pa su mu stajale jako uvucene...U suprotnom, bile bi izbachenije ka spoljasnjem delu...
    Ljudi, ajd' jos jednom: manji ET-izbachenije napolje, veci ET- uvuchenije unutra
    znam ja vrlo odlicno sta je ET
    ali logicnije zvuci da je mali ET kada felna ne viri van ruba,i ako je broj veci
    hvala na besplatnim casovima
    • Yupower
      • 17.11.2007
      • 27
      • Vrnjacka Banja
      uf posle napornog radnog dana od 13 sati doslo je vreme i za mene malo da odmaram
      gepek ja spakovan,ostalo je samo jos da se poveze sve i da se odrade neke sitnice i to bi mu bilo to sto se tice zadnjeg dela.
      nazalost sam odustao od laserskog graviranja,odnosno bolje da kazem MORAO sam jer ljudi koji imaju masinu od 80k evra neznaju da je koriste pa su mi oba plexija istopili i unistili pa sam morao nove da isecem i batalio sam tu ideju i bice samo cisto providno bez ikakvih oznaka manufactura,nebitno bilo sta je bilo,juce sam glavom udarao u zid zbog toga ali danas sam se oladio i bas me briga,ko se razime zna sta je iza plexija i nemora da cita
      evo slike danasnjeg rada
      provuko kablove za diode
      spakovao 120.2 na panel
      sape naravno made by Yupower
      spakovao 75.2
      masa talasa
      ovo ide u amp,naravno takodje made by Yupower
      malo sudnjera da ne zveckaju stranice u gepeku posto fabricki ne stoje bas najcvrsce
      vracene stranice u gepeku
      i prvi pogleda na gotovu stvar
      pa kako vam se cini
      nije jos nista povezano ali bice i nocnih slika-jedva cekam
      • Uros Piperski
        • 31.01.2005
        • 2978
        aj dodji da mi vracas enterijer u deltu
        ja ludim od takvih stvari, nemam zivaca
        • Yupower
          • 17.11.2007
          • 27
          • Vrnjacka Banja
          sto bre brate moj-pa radis ga za tebe ne treba da te mrzi,nema tu leba ako te mrzi
          samo volje treba za ono sto radis i sve ce biti kako treba
          • milan_g1
            • 07.02.2007
            • 863
            • Karaburma
            Ma ti si lood, extra
            Pozdrav
            • bojan
              • 29.08.2005
              • 232
              • novi beograd
              Da ali je zato super kad sve rasturas
              • zverko
                • 19.08.2005
                • 7084
                au brate kolko si lood. ti bas imas slobodnog vremena... bas me zanima dal ce da kvcka i lupka kad sve vratis nazad... ustvari kakvu si muziku stavio nije ni vazno dal ce da krcka posto se nece cuti
                svaka ti cast, gori si od mene. meni se smejali sto vadim skrge za ventilaciju da ih operem ali ti si me zahebo skroz, nem reci...
                • Milorad90
                  • 26.07.2007
                  • 975
                  Au svaka ti cast,sve je jako pedantno i kulturno odradjeno.Sve pohvale i samo tako nastavi.
                  • W@mpir024
                    • 19.06.2008
                    • 92
                    • Subotica
                    • Opel Astra G Coupe 1.8 16v
                    Svaka cast na trudu i volji Tako nesto bi i ja trebao uskoro da pocnem da radim,samo da nabavim sve komponente...Samo tako nastavi,pa da vidimo zavrsne slike...
                    • jevrem
                      • 04.11.2006
                      • 948
                      • Smederevska Palanka
                      • A4 2.0TDI quattro
                      Mnogo vremena i truda je tu ulozeno. Svaka cast!
                      • skijash
                        • 07.09.2007
                        • 1354
                        • wrx
                        Sjajno
                        • JUNIOR2
                          • 30.07.2008
                          • 3
                          • RS
                          super ti je passat.samo tako nastavi
                          • mishio
                            • 29.05.2007
                            • 1204
                            au svaka cast, koji zivci trebaju za ovo, ispalo je vrhunski daj samo neke nocne slike
                            • Yupower
                              • 17.11.2007
                              • 27
                              • Vrnjacka Banja
                              auuuu pa ljudi hvala vam na lepim recima,bas se nisam nadao ovolikom odzivu na moju temu
                              sta da vam kazem-evo veceras sam isao za KV (prva duza voznja posle sklapanja) muzika mi neradi jos i mogu vam reci da sam odusevljen kako je pozadi sve utegnuto,strava,verovatno sto sam stavio sundjer u ove rupe iza pojacala i ispod panela.ove velike fabricke panele sam morao dobro da nategnem da bi ih vratio na mesto zbog sundjera.ali zapravo je to razlog zasto sad ne klapara vise a pre jeste,labavo to sve stoji (fabricki) jer ima samo na pojedinim mestima sundjer mekani od 10mm a drze ih svega 2 srafa-4 metalne zabice na prozoru i jedna plasticna kod zadnjeg dela gde je gepek.
                              eto,jos jedan poziv za sve koji se plase da skinu bilo sta u kolima,treba samo traziti mesta gde su zabice i tu heblovati srafcigerom da nebi popucale zabice,ja sam samo jednu polomijo i to zabicu ispod limenog dela gde je prag od gepeka ali citao sam i svuda po nemackim forumima da je neizbezno i zato treba naruciti rezervne u koliko se to skida.
                              zabice na vratima su dotrajale same od sebe jer sam skidao tapacire 4-5 puta vec,ali sad idu nove kad budu legli zvucnici novi
                              uf cekao sam 6 meseci na ovo jer nisam imao vremena dosad da krenem da radim ovo a i krenuo sam tek kad sam pribavio sve delove koji su mi potrebni
                              @ zverko
                              i ja sam ih vadio da bi gurnuo diode crvene da svetli ko kvarcna pec
                              imas i wurth-ov spray koji sluzi za to,izadje sva prasina penom napolje
                              evo nocnih slika
                              mora tu jos malo fine tuninga da se odradi jer je plexi mnogo blizu lego i onda ne dozvoljava diodama da rasipaju svetlos ka unutrasnjosti,i plus ih sprecava tuplex traka koja drzi plexi na mestu pa cu morati malo da podignem plexi kako bi svetlost mogla bolje da prolazi iz pozadine
                              ka unutrasnjosti ampa,bice sredjeno
                              kako vam se cini ovako
                              pozdrav svima
                              • W@mpir024
                                • 19.06.2008
                                • 92
                                • Subotica
                                Tema zasluzuje jos vecu posecenost Svaka cast na odradjenom poslu
