MANTA
  • Marko_KG
    • 06.07.2008
    • 28
    • Kragujevac
    Re: MANTA
    ja sam juce trazio taj drugi nisam ga naso
    Loud & Proud
    • MantaFan
      • 17.05.2009
      • 25
      • Karlovac;Auto:Manta A,Omega B,Vectra A 2000 2,5 V6
      Re: MANTA
      gledajuci u postojeci mjerac,5-10 cm u lijevo ima nabijen metalni cep
      HEAVEN IS A PLACE ON EARTH
      • Marko_KG
        • 06.07.2008
        • 28
        • Kragujevac
        Re: MANTA
        ok
        Loud & Proud
          Re: MANTA
          sve pohvale za exterijer!
          • Marko_KG
            • 06.07.2008
            • 28
            • Kragujevac
            Re: MANTA
            hvala
            Loud & Proud
            • Marko_KG
              • 06.07.2008
              • 28
              • Kragujevac
              Re: MANTA
              opet jos jedno glupo pitanje jebiga kad covek ne zna montirao bih osigurace za haubu ali na mestu gde bi bio onaj klin ili kako se vec zove ,stoje one kao plocice sa brojem motora i jos nekim informacijama (te plocice postoje na obe strane) zanima me da li mogu da ih skinem prebacim na drugo mesto ili bas moraju da budu tu i da se ne diraju
              Loud & Proud
              • driverGSI
                • 31.07.2007
                • 252
                • NISHCITY
                Re: MANTA
                svaka cast!sedista su fenomenalna!
                daj slike enterijera
                • Puzo81
                  • 04.08.2009
                  • 687
                  • Novi Sad/Prijepolje
                  Re: MANTA
                  Lepa manta.Alu extra cucnule
                  • miljan bl
                    • 19.02.2006
                    • 31
                    • Banja Luka
                    Re: MANTA
                    lijepa ti je manta... ali se moram pohvaliti da sam vlasnik jedne ovakve, odnosno gotovo iste mante, sa tim da moja ima onaj irmsherov spojler koji ti trazis i lexmaul izduvnu granu (kazu +9ks).
                    sto se tice mijeraca za ulje... obicno pokazuje ulje na obe strane razlicito. za orjentaciju neka ti sluzi ona strana na kojoj ima manje ulja. nakon promjene ulja staje 3.7 litara sa filterom. tad izmijeri ulje i zapamti gdije ti je nivo. moja manta je na zalost sa jako losim motorom. uskoro u nju ide 2.0 16v motor iz kadeta gsi.
                    http://www.akcrankshaft.com/forum/showt ... p?tid=3405
                    • Marko_KG
                      • 06.07.2008
                      • 28
                      • Kragujevac
                      Re: MANTA
                      Hvala za savet probacu montirao sam osigurace na haubu zasrafio stranice pa ce slike uskoro , odustao sam od spoilera video sam na otpadu na jednoj manti kako izgleda nije to to sto sam ja zamisljao
                      Mogu ti reci da je ova tvoja manta extra jos onaj volan xtra xtra
                      P.S pitanje za sve vlasnike mante jel i vas napadaju ljudi na semeforu da se trkate sa njima
                      Loud & Proud
                      • MantaFan
                        • 17.05.2009
                        • 25
                        Re: MANTA
                        ja dok svoju slozim,normalni ljudi ce se vozit u ENTERPRISE-u,tako da se ne bojim majmuna a semaforu
                        • Marko_KG
                          • 06.07.2008
                          • 28
                          • Kragujevac
                          Re: MANTA
                          Ne bojim se ni ja, znao sam da manta ima dobru liniju ali toliko dobru da svako hoce da se trka
                          Loud & Proud
                          • Marko_KG
                            • 06.07.2008
                            • 28
                            • Kragujevac
                            Re: MANTA
                            Auto je od danas na prodaju ako je neko zainteresovan
                            limarski je u odlicnom stanju na motoru treba da se da se sredi hladnjak, zadnji amortizeri treba da se zamene (imam dva monroa samo trebaju da se namontiraju , nisam ja stigao) videcu da postavim slike sutra
                            Loud & Proud
                            • Marko_KG
                              • 06.07.2008
                              • 28
                              • Kragujevac
                              Re: MANTA
                              zaboravio sam ono najbitnije cena je 1300e
                              Loud & Proud
                              • SAXO
                                • 16.12.2007
                                • 251
                                • Meljak
                                Re: MANTA
                                Originalno postavljeno od shone190
                                Manta je prelepa spolja osim onog zadnjeg lonca koji ne da se nije uklopio nego bolje da si ostavio fabricki
                                Sto se tice enterijera, iskreno receno, katastrofa , ali ukusi su razliciti.
                                Slazem se sa Sone-tom,ne mogu da verujem da si unistio fabricka karirana sedista sa eko cudo skaj kozom koja ce da se razdronjavi za godinu ipo dana
                                Koliko sam ja razumeo ti se je platio 3500 e u perfektnom stanju,a sad je prodajes za samo 1300?
