CORRADO 1.8 16V Turbo 2XX hp . . .
  • Aki
    • 04.08.2006
    • 1133
    • Yugo 1603, Yugo 1301
    Re: moj novi CORRADO 2XX hp
    Nisu bre to trubice... Throttle bodies...
    - Lousie Smith
    • shonsy
      • 11.05.2007
      • 1391
      • London/Beograd
      • Honda CBR 125R
      hehehe pa dobro bez toga nema trubackog orkestra!
      • Rocky G60
        • 11.02.2008
        • 700
        • BGD - Dedinje
        i ja ih zovem trubice
        uhh ishod je los po mene opela dobijam dok ne ubaci u trecu,a onda me ostavi jedno 2 auta sigurno,a s ovim corradom kad sam se trkao odvalile mi se bregaste pa nije lepo radio...
        vozite vagena,noge dizite na ramena...
        • zverko
          • 19.08.2005
          • 7084
          a sta ces sa trubicama, to ti je za atmosferu a ako oces da meces na turbaka moras da pravis usisnu prema njima. u svakom slucaju eto jos jedan razlog vise za VEMS.
          • Rocky G60
            • 11.02.2008
            • 700
            • BGD - Dedinje
            pa ono vise je za atmo,al mislim da ce i meni dati koji konjic ma nabudzice se to
            pre vemsa bih ga ofarbao,poigrao se s kocnicama,bravama,usisom... pa onda kad to zavrsim ako ostane za vems i njega nek ide u p.m...
            • shonsy
              • 11.05.2007
              • 1391
              • London/Beograd
              • Honda CBR 125R
              Koliko izadje da autic ostane bez brava?
              • Rocky G60
                • 11.02.2008
                • 700
                • BGD - Dedinje
                e pa zavisi dal mislis sve s secenjem vrata,varenjem,farbaljem ili samo ugradnju motorcica?
                ja cu na ovog Corrada da stavim brave od Audia
                • shonsy
                  • 11.05.2007
                  • 1391
                  • London/Beograd
                  • Honda CBR 125R
                  Milsio sam da sklonim brave, da se to popuni i ofarba i naravno ugradi motorcic kako bih mogao da udjem u kola!
                  Pitam cisto informativno da bih imao neku predstavu o tome, jer imam mnogo bitnijih stvari koje zelim da uradim na saxoniju.
                  Nego bolje bi ti bilo da umesto brava sa audija ubacis onaj lepi "motorcic" iz njega.
                  • srdjan_p
                    • 01.12.2004
                    • 1915
                    • ZR
                    Kad ti izgori motor onda ce ti biti bitniji vems od farbanja, brava itd...Za svaki slucaj montiraj ti tu nek egt merac ili bar neki a/f cisto da bar otprlike imas uvid sta se desava u motoru jer je 110% sigurno da mu nije dobro sa mapom od g60...
                    • chappa g60
                      • 17.10.2008
                      • 119
                      • kragujevac
                      Nista ne fali motoru sa g60 mapom,jer se ovakvi motori po pravilu slazu sa komplet elektronikom od motora g60...jedino se stavlja drugi cip...a Rocky kad si se vec izbacio za farove sto se nisi izbacio i za zmigavce i maglenke od corrada,mnogo su jaci od trojkinih
                      • Rocky G60
                        • 11.02.2008
                        • 700
                        • BGD - Dedinje
                        -shonsy da ti ja dam brojeve pa da zoves dogovaras za cene,zatvarao sam na drugom corradu brave limarski deo me je kostao oko 20e
                        motorcic kosta nekih 5e
                        a spajanje toga hmm ako imas odgovarajuci alarm s trecim kanalom nekih 1000din po vratima
                        auto sam ceo farbo,a ne znam koliko bi to moglo da te izadje 50tak e po vratima...
                        -srdjan ti si jedini koji me plasi da ce se nesto desiti,on radi vec 3 god s strujom od G60,ne verujem da bi sad moglo da mu se nesto desi,jedino se plasim sto sam stavipo vece dizne,dal to moze da mu smeta???
                        sta rade te spravice sto si mi rekao da ugradim?
                        -chappa pa od corrada su oko 200e a ove sam dobio za nekih 40e,mislim da ce i ovi odraditi posao sad sam narucio novi branik i da mi izlije jedan samo prednji deo od Golfa 3 pa cu da isecem samo kuciste od migavaca i da prebacim na Corradov branik ima da bude kao fabricki
                        jos mi ostalo samo da nadjem neko krilo od sprintera da mu isecem usis
                        • Scirocco
                          • 28.01.2008
                          • 345
                          Rocky tebra...aj ga molim te preparkiraj...danas sam prosao pored njega...i zamalo mi suza nije krenula...kada sam video kako si ga nakrivio kada si ga parkirao...
                          Ko drugom jamu kopa, taj sigurno i trecom potpisuje...
                          • srdjan_p
                            • 01.12.2004
                            • 1915
                            • ZR
                            EGT meri temperaturu izduvnih gasova a A/F signal sa lambda sonde...Procitaj malo po forumu, kod turbo prerada skoro pa neophodne spravice da bi imao uvid sta se desava, kakav je odnos goriva/vazduha, kakvo je sagorevanje itd...
                            • Rocky G60
                              • 11.02.2008
                              • 700
                              • BGD - Dedinje
                              morao sam na ulici da ga parkiram,jer u dvoriste ne mogu da ga spustim zbog intercoolera kaci
                              kupio san tako neku spravicu al rece da se zove pirometar,stavlja se njna sondica negde u izduvnu granu i meri temperaturu izduvnih,jel na to mislis?
                              mislim da je u nemackoj kostao 80e
                              • srdjan_p
                                • 01.12.2004
                                • 1915
                                • ZR
