CORRADO 1.8 16V Turbo 2XX hp . . .
  • ale944
    • 20.03.2006
    • 1457
    princip stelovanja tog uredjaja je jako prost, ako znas sta radis, tako da mi nije jasno sta to nije moglo odmah da se nasteluje nego mora da ceka
    vazno je samo da ti je lambda sonda ispravna, jer bez nje se ne moze precizno ustelovati.
    ta prica "prebacis na benzin kad hoces da cepas" mi se ne svidja iz par razloga, npr, kad sam izmapirao ecu da izvucem max iz gasa, ta mapa vise nije dobra za benzin, i u nekoj losoj kombinaciji mozes napraviti sranjje...
    takodje, gas kao gorivo sa vise oktana ti dozvoljava veci boost, pa ako ostale komponente sistema mogu to da isprate, dodjes do nekog boosta koji je ok za gas, ali je previsok za benzin... i sta onda, prebacis na benzin i ode sve.... ok, to je neki worst case scenario, ali mislim da je bolje napraviti na gas da ide kako treba nego ono laganica na gas, a na benzin cepaj....
    takodje prilikom voznje na gas benzinske dizne mogo brze se "zaprljaju" i vise ni one nisu kako treba, pa kad sa losim diznama isto opicis gas+boost isto nije bas zdravo...
    • Rocky G60
      • 11.02.2008
      • 700
      • BGD - Dedinje
      nije ga nakacio na lambda sondu kaze da ne sme da rizikuje!
      mislis da je plin jaci od benzina?
      vozite vagena,noge dizite na ramena...
      • zverko
        • 19.08.2005
        • 7084
        razume se on ko marica... ...
        250ks sa 2,6 diznama ce tesko da moze. bez 3,0 a mozda i malko vise, nista no, ko sto rekoh, bumo vidli. ja ipak mislim da si trebao da platis full i da ne mislis i ne stelujujes i td...
        moze da se namesti da ide ko na benzin bez ikakvih problema bas kao sto je ale napisao.
        • Rocky G60
          • 11.02.2008
          • 700
          • BGD - Dedinje
          a brate najlakse je to razbusiti,koliko vam trose automobili s nekom normalnom voznjom?
          • zverko
            • 19.08.2005
            • 7084
            nije samo razbusiti, treba znati koliko ne valja ni mnog a ni malo. plin nije jaci od benzina smao ima vecu oktansku vrednost te je za turbo motore bolji jer nema detonacija pri velikim pritiscima.
            ovde vec pocinje dobrano da smrdi na neznanje. sta je ovom teo da kaze. nije valjda da ti auto radi bez sonde?
            • Rocky G60
              • 11.02.2008
              • 700
              • BGD - Dedinje
              da bez sonde!
              • ale944
                • 20.03.2006
                • 1457
                sta bre da rizikuje sa lambdom ??? pa kako ga je onda stelovao , mirisao auspuh pa ono, kolko stipa za oci i nos ??
                potrosnja je onolika kolika mora da bude, a velicina dizne ti omogucava dovoljno goriva za max snagu. moguce je da moze 250 ks sa 2.5mm, moje 3mm imaju dosta rezerve. to se lako proba pa ako je malo, razbusi se.
                nemoj vezivati potrosnju za precnik dizne, jer ona kolicina goriva koja mora da se isporuci motoru moze proci kroz vecu diznu koja je krace otvorena ili manju koja je duze otvorena, to je sustina, a vreme otvorenosti se podesava. inace, meni trosi i do 20lit po gradu, a na otvorenom oko 12....
                otprilike i potrosnja benzina je bila tu negde...
                • zverko
                  • 19.08.2005
                  • 7084
                  S je trosio 25l po gradu. otvoren put 15l pri konstantnih 200km/h.
                  • Rocky G60
                    • 11.02.2008
                    • 700
                    • BGD - Dedinje
                    koja je fora za sondu ne znam,valjda ne sme da rizikuje u fazonu dal moja radi ili ne,ja sam juce sipao za 600din i do sada sam presao 70km bilo je gradske i otvorenog puta,al sve laganica?
                    koja je moja marka plina,jel to taj tomaseto?
                    • ale944
                      • 20.03.2006
                      • 1457
                      ecu je stag, poljski, a isparivaci su tomaseto koliko vidim...
                      proverena kombinacija, ali nije toliko bitna "marka" vec sama ugradnja i podesavanje... ugradnja je koliko vidim dobra, e sad me malo brine podesavanje po tvojoj tj. prici tvog majstora...
                      sto se tice sonde... lako je ustanoviti da li radi ili ne....nema tu nikakvog rizika.
                      a signal koji ona salje ecu-u je jako vazan, jer pored korekcija u gorivu koje ecu vrsi, kad se steluju parametri ubrizgavanja gasa, takodje vidis gde si sa smesom, da li ima previse goriva ili fali... bez nje moras na slepo da gadjas sto je glupo, jer ne znas da li si dao malo ili mnogo goriva, pa samim tim ne mozes izvuci optimum snaga/potrosnja. moj auto fabricki nema sondu, ali sam je ugradio upravo iz tog razloga, dakle benzinski ecu radi po "fiksnoj" mapi , ne vrsi korekcije, a ja kad podesavam otvorenost dizne u odnosu na benzinsku gledam sondu i uvek znam gde sam, bez nje bi mogao samo da namestim auto da nekako ide, ali bi to bilo daleko od onoga kako treba da bude.
                      da li ti je sonda vezana uopste na benzinski ecu ?
                        Samo čitam
                        • ale944
                          • 20.03.2006
                          • 1457
                          citaj, citaj..... kladim se da nisi znao da treba tri rezervoara da prodju dok ne "legnu" membrane
                            Nisam, čuo sam za tu pojavu ali je nisam video uživo Imaš strpljenja, biće jednom od tebe dobar moderator
                            @Rocky
                            Slušaj čika ALeta, sve ti je lepo rekao, spržićeš motor na kraju...
                            Posle ćeš tvrditi kako ne ide plin u takav auto pa ću ja reći ma ide, a ti ćeš reći ma crkao je na benzinu je bio kao lutka, pa ću ja reći da si bio stipsa i nisi odabrao pravog majstora, pa ćeš ti reći.... Pa ću te na kraju banovati radi širenja dezinformacija
                            • Rocky G60
                              • 11.02.2008
                              • 700
                              • BGD - Dedinje
                              radio je dosta automobila valjda zna sta radi,ne znam da li je trenutno spojen benz.na sondu,ako jeste znaci radi?
                              kako da znam da jeste,ako su zice na njoj ili?
                              bitno mi je i da mi je stavljen proveren uredjaj,lako cu da ga smaram za sitnice kad znam sta zelim!
                              • Rocky G60
                                • 11.02.2008
                                • 700
                                • BGD - Dedinje
                                [youtube]http://youtube.com/watch?v=n0VPR7tS3SM[/youtube]
