Nadam se da me primate
  • Vocko
    • 25.04.2005
    • 4556
    • nBGd
    Re: Nadam se da me primate
    Sta je MBC ?
    Bregastu bih ostavio tek za kraj i to mozda, nemas NA auto, pa da ti je prekopotrebno sa njom da se igras. Koji je razlika izmedju tvoje, postojece, i te koju bi stavljao ?
    • mirdza
      • 14.03.2005
      • 2453
      • Katowice / Banja Luka
      • Giulia Veloce
      Manual Boost Control
      • peaveeus
        • 24.03.2008
        • 118
        Razlika u uglovima mi nije poznata, ono sto mi je poznato je da se snaga dobija maloo ranije na obrtajima, i neko neznatno povecanje Nm, ali ono sto je najbitnije je da ne utice na ler, tj ne utice ovaj regrind koji bih ja uzeo(imaju i extreme verziju).
        MBC= Manual Boost Controler, ili ti srafilica za pritisak uzeo bih ako ovde negde ima nesto tako da se kupi, ako nema, onda napolju, nisu skupi.
        FixOrRepairDaily
        • Vocko
          • 25.04.2005
          • 4556
          • nBGd
          Ne znam da ima kod nas, vidjao sam ih samo po netu.
          Kada budes gledao za sebe obavestavaj me, interesuje me ista stvar, pa da porucimo zajedno ako mi se zvezde poklope (citaj finansije).
          • peaveeus
            • 24.03.2008
            • 118
            Pa pazi ovako, postoji (barem kod mene), jako kednostavna fora sa MBC-om koji na netu kosta cca 20$. Negativna strana je da nisu nesto pouzdani tj. zna da skace pritisak ako ga ne ugradis kako valja.
            Druga opcija je da se kupi EBC (electronic) koji kosta ruku i nogu i verovatno prvo musko dete krvlju potpisano , ali on nema takvih problema i mozes da podesavas pritisak kako vozis i drzi stalno zadati, i jos mnogo toga.
            Ja bih isao na Srbija varijantu (sto je dzaba i bogu je drago), tako da bih uzeo neki jeftini, pa da se igram sa njim.
            Ali....
            prvo da sredim cekicanje u motoru, ajd kada sam vec krenuo, mozda ima neko neku ideju.
            Dakle motor cekica kao kada lupaju podizaci. Odem kod M-a kupim par komada, stavim, malo bolje zvuci. Kupim jos sve ukupno 7 od 12, (jbg nema se za sve odjednom ) Ono nista bolje. E sada ja ga ni ne vozim nesto preterano(citaj oko zgrade samo), jer nije registrovan jos tako da mozda nisu nalegli lepo, napunili se , sta god. Zamenio mu kablove, svecice, termostat, davac, ulje, filter ulja...
            Inace vuce kao loood.
            Kompresija je ok 10,10,9.8,10, i ne baca nazad nista.
            I jos jedna stvar.
            Kada (dok radi motor) otvorim cep za ulje cuje se kako duva zvizdi, ali ne dimi nista i ne baca ulje tuda. da li je to nesto lose?
            FixOrRepairDaily
            • Vocko
              • 25.04.2005
              • 4556
              • nBGd
              Treba da duva/zvizdi, tako su makar meni rekli, posto su mi dali uput za Lazu, jer sam digao paniku kako nesto nije uredu
              Ima i kvalitetnih MBC-ova, nisu svi 20$, a to sa tim boost spike-ovima, kako ih zovu, uopste nije naivna stvar, pogotovo ako nemas satic da vodis racuna o tome, jer mozes motor da zeznes.
              Otidi malo da provozas auto po kraju (mislim na onu ulicu kuda idu kamioni, kako god se zvala), nek se ugreje malo, pa vidi dal' ce cekicanje da se nastav.
              • peaveeus
                • 24.03.2008
                • 118
                Pa sada i ne lupa toliko koliko je lupao. Uskoro opet menjam ulje pa cu i da ga malo isperem onim engine flushom, pa ce valjda jos bolje da radi.
                Ostalo mi je da ga registrujem, i da zamenim amortizere(sva 4), posto imam osecaj da cu dobiti morsku bolest ovako . Da li neko zna od 626GD da li pasuju amorti od nekog jeftinijeg auta(citaj gnoj, ili opelat)?
                Sto se MBC -a tice, tu sam siguran protiv spajkova, zato sto ti MBC kontrolori imaju obicaj da puste prerano, a ne da drze duze nego sto treba.
                A i ECu ne dozvoljava veci pritisak od 12 PSI. (radi limp mode).
                Inace mi za koji dan dolaze i Cukice koje sam sam dizajnirao za njega pa kada ih namestim, kacim slike.
                PS: @ Vocko, kakva jesansa da me cimnete na neki skup? Ja sam ostavio broj telefona jos kad-ikad, ali nista.... nije da se bunim, mislim, nisam jos ni registrovao auto , ali bih voleo da dodjem jednom da vidim vase zveri uzivo.
                FixOrRepairDaily
                • JNC
                  • 19.12.2006
                  • 1332
                  Daj samo broj moba i poslacemo ti poruku kad dodje skup, nije mi jasno kako ga nemamo ako si dao, samo pusti meni na pp tvoj mob i dobijaces ubuduce obavestenja.
                  A auto samo polako sredi sve i onda pun gas
                  • Vocko
                    • 25.04.2005
                    • 4556
                    • nBGd
                    Upisao si ga u listu, dao sam ti broj... Ovo postaje ozbiljno, posto nisi prvi koji se zali da ne dobija SMS-ove
                    • JNC
                      • 19.12.2006
                      • 1332
                      Pa jeste imam broj ne kontam kako ne dobija.
                      • JNC
                        • 19.12.2006
                        • 1332
                        Ispravljen broj pobrkao sam cifre malo
                        • peaveeus
                          • 24.03.2008
                          • 118
                          Sve je ok. desava se.
                          Pa vidimo se na sledecem skupu, verovatno cu doci bez mog auta, ali bitno je da se druzimo.
                          Evo sada mi stigla sa printa instrument tabla, kada nakacim veceras slikacu pa cu da se hvalim.
                          za sada cu da drzim cukice ispred ekrana neko vreme pa ako se nesto primi i dobro je....
                          FixOrRepairDaily
                          • peaveeus
                            • 24.03.2008
                            • 118
                            Evo ih kako sam i obecao. sa svetlom i bez.
                            FixOrRepairDaily
                            • Vocko
                              • 25.04.2005
                              • 4556
                              • nBGd
                              Otvaraj satove ponovo smirglaj vrhove dioda i onda ce biti ravnomerno osvetljeno, ako sam dobro zapamtio sta mi je Ljuba rekao.
                              • RedboX
                                • 28.11.2006
                                • 1537
                                • Novi Beograd
                                Teoretski najvece rasipanje svetla bi trebalo da ima ako vrh ismirglas kao vrh obicne olovke znaci u spic.
                                Nisam probao ne mogu da tvrdim.
