FIAT Idea 1.4 16V
    • 3164
    FIAT Idea 1.4 16V
    Kao što rekoh, počeću da otvaram teme na nedeljnom nivou pa voila Elem gospođa nije baš lepo prihvatila automatski menjač u A klasi, a usput smo otkrili da ima nekih ulaganja za koja nismo bili raspoloženi - u tom trenutku je Sloba prodavao svoju Ideu i eto nama još jednog auta Sad imam auto viška ali nisam mogao da odolim da ne uzmem Slobin auto
    Auto je stigao kao nov, enterijer bukvalno kao da je izašao iz salona. Znamo svi kako je održavan taj auto tako da nemam šta mnogo da dodam. Bila je otprilike sredina decembra, vreme užasno tako da nisam stigao ni da slikam auto. Ovo je čisto da ima nešto u temi
    Click image for larger version  Name:	1736358242568.jpg Views:	0 Size:	110,4 KB ID:	1043546
    Click image for larger version  Name:	1736358242547.jpg Views:	0 Size:	75,9 KB ID:	1043547
    Elem odmah sutradan nas je izdao akumulator (rečeno mi je da je loš) pa smo to rešili brzinski:
    Click image for larger version  Name:	1736358343223.jpg Views:	0 Size:	99,9 KB ID:	1043548
    Pre 2 dana poče odjednom da radi na 3 cilindra i da pali CE lampicu. Skinem kućište filtera vazduha i na drugom cilindru namirišem na svećici benzin. Zamenim sve 4 svećice (pre 36000 su menjane) i jednu bobinu koja je pukla na trećem cilindru:
    BTW Slobo reci kumu da sledeću put slobodno zategne svećice jerbo sam sve 4 skinuo bez ključa, bukvalno su bile odvrnute
    Click image for larger version  Name:	1736358242526.jpg Views:	0 Size:	100,0 KB ID:	1043549
    Click image for larger version  Name:	1736358242536.jpg Views:	0 Size:	43,6 KB ID:	1043550 Click image for larger version  Name:	1736358242515.jpg Views:	0 Size:	59,3 KB ID:	1043551
    Kad sam namontirao sve motor opet radi na 3 cilindra. Pošto mi je bio sumnjiv drugi cilindar ovu polomljenu bobinu stavim na isti i motor proradi kako treba. Poručio sam još jednu novu bobinu za sutra pa se nadam da će to biti to. Uskoro ću da mu odradim zamenu ulja, filtera, termostata i rashladne tečnosti a kad prodam merc i veliki servis.
    Što se tiče utisaka o samom modelu oni nisu baš sjajni, naročito posle prelaska iz A klase. Vozačevo sedište je vrlo neudobno, raspored enterijera je vrlo čudan i teško sam se navikao na njega. Auto je prilično bučan, pri 2500-3000 obrtaja ima vrlo neprijatnu rezonancu u kabini. Ne znam da li je do auspuha ili je samo loše izolovana kabina. Sve u svemu nisam oduševljen ali za kratke rute po kraju će biti i više nego dobar
    Lepo je pročitati da vodiš računa o njoj
    Navići ćeš se na njene nedostatke brzo , nije merc ali radi posao vrlo dobro....
    Što se tiče zvuka u kabini, ja sam skroz navikao na njega tako da nisam ni primećivao, doduše ni 500l ne šapuće :-)
    • Ivvan
      • 1609
      • SAAB 9000
      #3
      Cestitam na prinovi,
      Verujem da ce da se pokaze mnogo ekonomicniji od A klase....
      jos ako se dobro secam a klasa ima cvt menjac verujem da je svaka stavka za taj auto sem redovnog servisa jako skupa, to je i jedan od razloga zasto sam prodao moju.
      Sa fiatom nema greske, nek te sluzi kao sto si planirao pa i malo bolje
        • 3164
        Jeste cvt skuplja stavka za održavanje ali je mnogo dobar za beogradske gužve
          • 3164
          Juče Idea bila kod dr Deše, gde je urađeno sledeće:
          Zamena kompleta zupčastog kaiša
          Pumpa za vodu
          Pk kaiš
          Natezač pk kaiša
          Motorno ulje
          Filter ulja
          Filter vazduha
          Filter kabine
          Termostat
          Detaljno ispiranje rashladnog sistema i zamena rashladne tečnosti
          Remont startera
          Donji nosač motora
          Uz sve ovo kad je skinut nosač motora utvrđeno je da su na 4 od 6 šrafova uništeni navoji i da su faktički samo 2 šrafa držala nosač pa su zbog toga ubačeni novi čelični navoji.
          Dva skrinšota čisto da ima nešto u temi
ID:	1043579 Click image for larger version
          Auto je sada potpuno spreman za višegodišnju eksploataciju Zanimljivo je napomenuti da auto ima sada već preko 276000 km na satu a da radi kao sat
            Svaka čast!
            Održavaš je baš kako bih i ja
              • 3164
              Kupiti auto koji je ovako dobro održavan je zlata vredno. Kad ti Deša kaže da mu apsolutno ništa ne fali onda si siguran da je zaista dobar. On to jako retko izgovara
                • 3164
                Vozili smo 2 meseca na benzin jerbo nike hteo lepo da upali posle vožnje na plin. U četvrtak kod Vlade Errora zamenjen isparivač i sad lepo radi.
                Danas namontirane letnje gume. Ovako to izgleda kad od Slobe kupite auto:
                Gume nisu baš nešto, moraće uskoro bar 2 nove. Da bi sve ostalo na nivou, zimski točkovi dobro oribani i spakovani:
                  Bravo sErGiO
                  btw, prodam Srđanu auto, mesec dana posle žena promeni posao, trebaju kola.....
                  Tako da, kada budem imao vremena, otvaram temu o jednom puntu klasiku koji spašen od otpada :-)
                    • 3164
                    Evo da se javim posle celog leta. Opet turene zimske gume, malo ranije nego što bi trebalo ali letnje gume su baš potrošene pa nisam više hteo da ih vozim.
                    Točkovi oprani i čekaju proleće i novi set guma:
                    Na prednjim točkovima sam primetio da su skroz izlizane gume na unutrašnjoj strani tako da će morati ovih dana na centriranje trapa.
                    Do sada od velikog servisa nikakvih problema, jedino što je isparivač zamenjen. Uskoro planiram mali servis pa ću i dihtung poklopca ventila da zamenim jerbo malo slini.
                    Btw Sloba da vidi enterijer šlogirao bi se, ali šta da se radi. Sa troje dece morao bi jednom nedeljno da se pere ceo enterijer
                      Neka ih, nek' prljaju, to im je posao
                        • 3164
                        Jašta, ja se ne bunim. Eto dobrog razloga da se uzme Karcher puzzi
                        Nego dimenzija guma 195/60 R15 je dosta skupa pa sam razmišljao šta da radim i najverovatnije ću uzeti 4 nove all season i montirati ih na alu felne. Em ću da se rešim ratkapni, em ću da prodam zimske točkove nekome
                          Ja baš nisam neki reprezent jer predjem možda 10k godišnje ali sam odavno rešio da nemam 2 kompleta točkova, malo škripe leti ali trpi se
                            • 3164
                            Isto, ne prelazim preko 10-12000 godišnje tako da mi all season gume savršeno odgovaraju.
                            • Ivvan
                              • 1609
                              • SAAB 9000
                              #15
                              Ja sam bio veliki protivnik all season guma, ali kako kod nas vise nema pravog snega zimi i ja sam presao na all season stranu, barem kad je u pitanju zenomobil
