Mercedes A 150 - novi ženomobil
    Još malo pa na nedeljnom nivou otvaram nove teme
    Elem Pežoa smo prosledili dalje i na gospođino insistiranje uzeli smo manji auto. Igrom slučaja naleteo je ovaj Mercedes koji je meni inače jako simpatičan i kojim sam ja bio oduševljen još pre 10 godina kada sam prvi put se u jedan takav automatik da se provozam.
    Gledali smo da bude benzinac sa običnim diznama i bez turbine. Automatski menjač je legao kao kec na 11. Uvidom u servisnu knjigu i nalepnice po kolima može se sa skoro 100% sigurnosti tvrditi da je auto prešao pravih 175000 km. Prodavac je po uvozu zamenio lanac i lančanike, antifriz, pumpu za vodu, prednje pločice, poluosovinu, ulje u motoru, sve filtere...Ulje u menjaču je pregledano i u odličnom je stanju (žuto) te nije menjano.
    Enterijer je dubinski opran i bukvalno nema tragove korišćenja (biće slika) osim delimično na volanu. Spolja je ispoliran, ali trebaće par sitnica da se ofarba, otom potom.
    Odmah po kupovini auto je registrovan, kupljen je nov akumulator, nove svećice i novi termostat. Poručene su i dve nove gume i originalne ratkapne. Evo i par slika:
    Prostor ispod haube je bio malo zapušten pa sam to sredio.
    Za sada toliko. Uskoro više. Stay tuned
    Ovde treba jos samo trapovi i amortizeri i zamenjrno sve
      Zaboravio sam da kažem da su, dok je rađen servis, skinuti i remontovani alternator i alnaser
        Dobro je, nije gnojf
        • Ivvan
          • 1611
          • SAAB 9000
          Nek je sa srecom,
          vozio sam dizela nekih 2 godine, isto ispao u nekoj kombinaciji.
          Sluzio odlicno iznenadjujuce koliko ima mesta unutra.
          Ako izuzmemo koliko je nepregledan za voznju u nazad izuzetno se lako vozi, odlican za zenomobil
          ako vec nema parking senzore preporucujem da ih ugradis...
          Ovo je odlicno, ne znam da li si zagledao gde se njemu nalazi alternator?
          skroz dole ispod motora i prvi na udaru vode
          • Ivvan
            • 1611
            • SAAB 9000
            Zamalo da zaboravim jako bitno, bar ovaj moj je bio toliko nizak da svako penjanje na obican ivicnjak zahtevalo neverovatnu paznju,
            silazenje sa ivicnjaka malo brze zagarantovan udarac...
              Da jako je nizak, to sam danas potvrdio u praksi vožnjom po gradu
              Evo malo enterijera:
              Iznenađujuće lepo očuvan. Sedišta su netaknuta i za mene vrlo prijatno iznenađenje kako se lepo sedi u njima čak i neko solidnih gabarita poput mene
              Stigle su i original ratkapne. Sutra ide kod vulkanizera da se montiraju dve nove gume pa će i ratkapne da namontira:
                Lep primerak.
                Pratimo dalje...
