VW Polo 1.4 - daily driver
    Uskoro menjam posao pa samim tim ostajem (za sada) bez službenog auta (L200), tako da mi treba autić za po gradu. Tražio sam nešto jeftino, nekog malog benzinca. Samo da je ispravan, da nije truo i da ima klimu. I nađoh ovaj fau ve
    Uvezen je iz Italije 2017. godine i zbog toha nema tačku rđe na sebi. Kad je uvezen urađen mu je i veliki servis na oko 168000 i od tada je prešao oko 19000 km. Ima sve 4 zimske gume i sve na njemu radi. E sad, da li mu nešto fali to ćemo tek videti
    Planiram da mu odradim mali servis i možda svećice, pa ćemo videti kako će se dalje ponašati.
    Vidim da je oduševljenje na nivou
    Elem, urađen mali servis, očišćena klapna gasa i oprano kućište filtera vazduha:
    Zanimljiv filter vazduha.
    Inače prethodni mali servis je rađen pre više od 2 godine ali auto je prešao oko 7000 od tada. Svećice su takođe menjane pre 7-8000 km tako da nema potrebe ništa čačkati.
    Pregledao sam auto i neverovatno da za 23 godine starosti nijedan jedini šraf nije zarđao Manžete na zglobovima kao nove, amortizeri dobri, opruge kao nove, kočiona creva zdrava...pločice napred su pri kraju, diskovi na pola...Tako da za sada ne vidim ništa kritično Obzirom da je više stajao nego što je vožen verovatno će početi nešto da zeza ali otom potom. Ako sve bude po planu od ponedeljka mu počinje rad u novim uslovima.
    Btw danas odjavljene tablice, sutra stižu nove
      Nismo bez oduševljenja, samo ne možemo da verujemo da sErGiO vozi VW.
      Šalu na stranu, lep primerak za svoje godine.
      Pratimo i čekamo da vidimo šta će biti
      • veselinovic
        • 13.11.2010
        • 93
        • RS
        Kad si vec u radionici ocisti separator uljnih para.
        Nalazi se sa zadnje strane motora i ima 3 sarafa M6
        Kad ga skines naspi banzin ili naftu unutra da se dobro odkiseli.
        To im je mana, ljeti i radi, ali zimi zna da zaledi kondenz u njemu i izbaci ulje-ne pitaj kako znam cerka imala golfa sa tim motorom.
        Inace motor generalno dobar, mada nejak.
        Kriticne je bobina i kablovi, i glupi termostat koji je palsticni i ta plastika se dezintegrise uslijed produzenog intervala mijenjanja antifriza.
        Ostalo manje vise korektno.
          Hvala na savetima, očistiću i separator čim uhvatim vremena.
          Danas dobio nove tablice sa slovom X. Mislio sam da su to ukinuli.
            Izdajniče....
            Ukinuli su slova sa kvačicama...
              Za prvih 1000 km jedan mali problem, nije se uključivao ventilator hladnjaka i to zato što je osigurač gubio kontakt. Potrošnja goriva 8.2 na 100 km po gradu, potrošnja ulja 0. Za sada više nego zadovoljan
                Pre neki dan ispusti prednja leva guma, odem do vulkanizera i vidimo da je vožena na felni.
ID:	1043387Click image for larger version
                Stajao je dva dana na ćopavcu dok nisu stigle nove Fulde
                Idemo dalje
                  Odnos cena kvalitet?
                    Po mom skromnom mišljenju Fulda Multicontrol je možda i najbolji odnos cene i kvaliteta kada su u pitanju gume za sve sezone. Ovo je već četvrti put da ih kupujem. Imam ih i na 166 sve 4.
                      Polo je odlično završio zadatak za koji je kupljen. Od danas je na drugom kraju grada Idemo dalje.
                        Znači, palo sluzbeno vozilo
                          Za sada merc glumi službeno vozilo, ali nadam se uskoro
