Po deseti put zaražen virusom: Alfa Romeo 166 TS
    Dubinski opran tepih:
    Rezultat pranja:
    I ovo počinje polako da liči na auto
      Danas parkiram auto ispred firme i kad sam izašao na pauzu vidim da je zadnja desna guma ispustila, mašala nije prešla ni 300 km. Izvadim rezervni točak napolje kad oćeš kjurac sinko, raspon rupa nije odgovarajući:
      Spakujem točak u službenu škodu i molim boga da guma nije pocepana jer onda ne znam šta ću sa autom
      Na svu sreću stavljena je flekica na gumu i sve je ok. Da mi se ovo desilo negde na putu tačno bi zvao matorog prevaranta iz Bora da mu se načestitam nove godine
        Nemoj tako... Imaš točak na broju, malo li je
          Sad imam viška točak za koji ne znam ni koji je raspon rupa
          Kupio sam novu felnu pa sam je očistio, ošmirglao i ofarbao, montirao neku polovnu gumu tu iz garaže i sad imam novi rezervni točak:
            Bili smo kod jednog čike:
            Pa smo povadili neke delove:
            Sad ima još malo posla da se uklone tragovi plindže
              Sram te bilo, ovakve stvari javno prikazivati...
                Cccccccc
                  A
                  • FM III
                    • 28.04.2010
                    • 81
                    • Ford Focus mk3,5
                    Slika razbacane garderobe ne spada pod pornografiju, pa mislim i da ovi delovi nisu bezobrazni.
                    Da je postavio sliku motora bez toga bilo bi skroz nekorektno.
                      Odlučih da Alfu konertujem na drvo Stoga sam kupio prvo drveni volan, koji sam prešmirglao i izlakirao:
                      Click image for larger version  Name:	IMG_20240127_144515.jpg Views:	0 Size:	99,8 KB ID:	1042570
                      Click image for larger version  Name:	IMG_20240128_101352.jpg Views:	0 Size:	95,7 KB ID:	1042571
                      Zatim sam dve nedelje jurio da nađem takozvani ICS, na kraju sam uspeo. Nije isti proizvođač kao što je na mom autu i razlikuje se nivo opreme pa sam morao neke stvari da prepakujem.
                      Izvađen kompletan ICS:
                      Click image for larger version  Name:	IMG_20240204_153119.jpg Views:	0 Size:	95,4 KB ID:	1042573
                      Modul klime koji se nalazi ispod ekrana nije identičan, mada spolja izgleda isto. Konektor nije isti pa sam morao da ga prepakujem sa mog auta. Zamenjeno i jedno falično dugme a ubacio sam i Loudlink BT MP3 player:
                      Click image for larger version  Name:	IMG_20240204_152411.jpg Views:	0 Size:	53,3 KB ID:	1042574
                      Povezano sve, testiranje u toku:
                      Click image for larger version  Name:	IMG_20240204_162704.jpg Views:	0 Size:	64,6 KB ID:	1042575
                      Sve šljaka, upljučujući i Loudlink pa je sve spakovano nazad:
                      Click image for larger version  Name:	IMG_20240204_164131.jpg Views:	0 Size:	38,8 KB ID:	1042576
                      Volan nisam stigao da montiram, tako da to tek sledi. Takođe treba negde spakovati ovaj Loudlink da se ne vidi a ako se potrudim mogao bi i instalaciju za mikrofon negde da provučem i da pozicioniram mikrofon tako da bude u dometu a da nije lako uočljiv, ali otom potom. Ekran na ovom "novom" ICS-u je izgleda pri kraju ali me mrzelo da sve ponovo vadim napolje, tako da ako crkne imam rezervni pa ću ga zameniti kada dođe vreme
                      Treba još zameniti i kožicu menjača a to naredni put nadam se
                        Gde je veliki kineski ekran.....
                        Šalu na stranu, lepo je videti alfu onako kako treba da bude, lepa (čitaj fabrički izgled).
                        Da li kasetaš još uvek radi?
                          Iskreno nemam pojma, mogu da probam
                            Neda mi se da namontiram volan nikako. Šrafovi koji drže airbag su toliko zapekli da sam 2 od 3 šrafa uspeo da s****m, odnosno oblajznuli su
                            Ne znam šta da radim. Da probam da ih razbušim? Ima li neka druga opcija?
                              Daj neku sliku...
                                Teško je slikati nešto jer su šrafovi zavučeni u volan, evo slike sa volana koji je skinut:
                                taj šrafčić što viri sa desne strane. Evo kako ide inbus ključ:
