Moja "mala" krntija
  • Markedjani
    • 24.07.2007
    • 968
    • BG-Cerak
    • Ford Escort RS2000 M
    Moja "mala" krntija
    Evo da vam predstavim moju punoletnu "malu"
    U pitanju je Ford Sierra 2.0i OHC (Pinto) 84 kw (115ks),89' godine proizvedena a prva registracija 90'...uz Ghia znacku ide i fina oprema a od opreme ima ABS,servo,klima,el.podizaci,el.retrovizori,siber,d iskove na svim tockovima,cent.bravu,dalj.zakljucavanje i jos poneke sitnice.
    Trenutno na njoj su felne 15-ice Ford Softline sa gumama 195-55-15 i pozadi 195-60-15 i nemam neku nameru da ih menjam osim za Softline 17-ice ili Diamond Cut 17-ice
    Untrasnjost je stock... jedino je malo muzika poboljsana... HU je Sony GT500,prednji zvucnici su Alpine type S 17-ice a pozadi su neke Pioneer elipse koje su od pre hrista i ja mislim da su za muzej... al i dalje sviraju dobro =]
    Uskoro treba da legne u gepek i JL audio woofer 12" i blaupunkt GTA 275 malo da otresaju prasinu sa auta
    Ima par detalja na njoj sto ima da se sredi sto se tice spoljasnosti... al otom potom.
    A sto se tice nekog sredjivanja... bice verovatno neke vece felne,spustanje,zatamnjivanje stakala,RS volan i neki lepsi izduv posto ovaj nikako da se nakanim da ga odfikarim... previse strci
    I mozda bude u planu ako se bude imalo para i vremena i promena motorizacije u neku 2.0 16v varijantu od Scorpia mk5 sa glavom od RS2000
    Svaki predlog,komentar ili pitanje su dobrodosli
    Evo nekih slikica...
    Ovde stanje bas i nije najjcistije i reprezentativno... al jbg... sto bi rekao moj ortak stara joj dusa Al bitno je da ne trosi ni gram ulja i ne dimi
    uopste... i sto je jos bitnije jos uvek lepo poteze
    I evo jedna jedna "timska" slika
    fordclubserbia.org
  • stefan148
    • 17.09.2007
    • 228
    • beograd-zvezdara-lion
    jel' bre, sto unistavas tako lepu zelenu povrsinu?! 'oces ti da te na'vataju cuvari reda i mira! hehe!
    • mishio
      • 29.05.2007
      • 1204
      oo markedjani pa lepo skroz, doveo su je u top stanje kakve je woofere ovaj auto izdrzao dobro je ziv ostao
      a zadnja slika je vrh
      • sasa13
        • 25.09.2006
        • 136
        Lepa sierra ali ako te bude zezala ponovo struja drzi je dalje od moje garaze =]
        • Markedjani
          • 24.07.2007
          • 968
          • BG-Cerak
          @Stefan
          Koja Mira?... koga da navata ?
          @ Mishio
          Hvala,hvala... a sto se tice zadnje slike... nazvali smo je tri nijanse sive
          @ Sasa13
          Pu pu pu... pomeri se s'mesta... nemoj da prizivas djavola i posle da opet svracam do garaze
          fordclubserbia.org
          • M@rio
            • 13.07.2007
            • 166
            • Čačak-Beograd(studiram)
            Dobro izgleda, ima dosta opreme jos samo motor da se nabudzi!
            If you have no lag, you have no turbo.You also have no huge torque increase to look forward to.
            • stainless
              • 26.10.2007
              • 183
              • CG
              odlicna,vidi se da je nekad bila mjerilo u klasi,nemoj stavljat vece felne...bezveze je,bolje pare investiraj u dobar izduv.
              Originalno postavljeno od Stefan_s
              Ta dvojka je trosila stvarno malo, desavalo mi se da se ugasi jer ostanem bez goriva..naravno to kad teram pun gas. i nekako upalim i pola dana se jos vozim laganim gasom. Nekad sam imao tripove da ide na vazduh, majke mi...
              • stefan148
                • 17.09.2007
                • 228
                i dalje je ispred u odnosu na neke nove automobile.
                i ja kazem da ne trebaju vece felne, samo distanceri nazad.
                • Markedjani
                  • 24.07.2007
                  • 968
                  • BG-Cerak
                  Da da... ma sta ce mi 17-ice Softline...
                  :kadr :kadr :kadr
                  :kadr :kadr :kadr
                  :kadr :kadr :kadr
                  Salim se... ove felne su retkost i kad se pojave kostaju bubreg ipo
                  Al bez ikakvog pardona bi ih stavio na Sierru
                  fordclubserbia.org
                  • stefan148
                    • 17.09.2007
                    • 228
                    pa dobro, postoji i e-bay samo, to ce malo da te kosta just a lil' bit
                    • Type_R
                      • 26.05.2007
                      • 900
                      Nesto mi se javlja da su ove tvoje 15-ice softline KAO NOVE!!!
                      Gde li ih samo nabavi..........
                      Nesto mi nestima tu motor od scorpia mk5 2.0 16v sa glavom od rs2000, to nece da valja, konverzija se radi sa RS2000 na RS2300, obicno su svi oko 200ks, dok obican RS2000 ide do 175...
                      http://www.rs2000-16v.co.uk/forum/topic ... conversion
                      Nego budi brzi od Danka pa doleti po ovaj motorcic....
                      3SG(T)E EXPERT
                      MAN service
                      • Markedjani
                        • 24.07.2007
                        • 968
                        • BG-Cerak
                        Da da... kao nove
                        Nego... nesto mi se javlja da cu morati da te kritikujem za felne... objasnicu ti na PM
                        Hehe... d'imam repa odma bi uzeo taj tvoj motor i stavio bi ga ne u Sierru... nego u stek... pa cekam pogodan auto za taj motor
                        U svakom slucaju nesto ce da se radi oko Sierrice to je sigurno... samo da ja sklopim sve kockice i da se odlucim sta cu
                        fordclubserbia.org
                        • stefan148
                          • 17.09.2007
                          • 228
                          da, bas su bile kao nove
                          pa mare, prodaj sierru, uzmi escorta i eto
                          • Type_R
                            • 26.05.2007
                            • 900
                            Dobi ja objasnjenje na PM............
                            Pa neka ti pozajmi Todor motorce za sieru.........
                            Isto tako i za escorta, mera je cosworth
                            Ovaj RS2000 bi bio taman za neku fiesticu dvojku-trojku
                            3SG(T)E EXPERT
                            MAN service
                            • stefan148
                              • 17.09.2007
                              • 228
                              fiesta mk2 sa motorm iz rs2k koja bi to zivotinja bila
