Chikavilijev skoro sasvim obican Punto
  • chikavili
    • 11.02.2008
    • 732
    Ma znam, videh tog pacijenta... stvarno smo negativni
    • jaksa
      • 23.10.2004
      • 701
      • Novi Beograd, SC
      "...Ma bre loze te, ljubomorni sto im nije pala tako idiotska ideja na pamet."
      • Common Rail
        • 30.08.2008
        • 6
        • Žarkovo
        Jedno pitanje u vezi ovih nightbreaker-a. Uzeo sam ih danas , ali sam se izgleda sjebao! Jel su maglenke h3 a kratka h7 ???
        Spolja ne mogu da prepoznam zbog onog sociva u faru, a i menjanje sijalica na punut nije bas lagan posao, pogotovo maglenki!
        Inace, citam da brzo crkavaju, ali da se isplati jer daju mnogo jacu svetlost !?!
        • bokija
          • 25.01.2008
          • 640
          Ne isplati se,potpisujem.Imao sam original Osram klasicne i zamenio sam srednja svetla.Stvarno nema neke revolucije.Razlika je max 10%.
          I'm not beautiful,but I'm stupid
          • chikavili
            • 11.02.2008
            • 732
            Moraces da izvadis sijalicu da bi video koja je. Moze da bude H1 ili H7, zavisi od Punta do Punta.
            NB daju jace i belje svetlo, ali odma da ti kazem da ne ocekujes cudo, Puntu jedino pomazu ksenoni.
            • chikavili
              • 11.02.2008
              • 732
              Nisam odavno nista radio na Djuntu. nema se vremena, a i pocela jesen.
              U opstoj pomami za hadeer fotkama ovde na forumu, morao sam i ja da odradim par komata
              • bokija
                • 25.01.2008
                • 640
                U vezi price,probaj Grafic Converter ili Hydra.Sto sipati pare u hardver kad softver to radi jeftinije.
                • chikavili
                  • 11.02.2008
                  • 732
                  Opet moram da ti objasnjavam da ne moze da bude isto kada aparat podeksponira ili preeksponira sliku i kada to softverski "isfoliras". Jednostavno fizicki nemoguce.
                  Uostalom, o tome imas celu temu, ne moras ovde da oftopikujes. Nesha ce te kazniti, 10 po ****tu
                  • ostres
                    • 01.06.2008
                    • 305
                    Originalno postavljeno od Common Rail
                    Proizvodjac sijalice testira u uslovima koji bi na terenu odgovarali novim novcatim farovima, znaci sociva u savrsenom stanju i bez trunke prasine. U praksi vec posle par godina prljavstina je vec oblozila sociva tako da su njihova reflektujuca svojstva snizena, a samim tim i razlika izmedju sijalica je smanjena.
                    Live together, die alone.
                    • Semi
                      • 04.03.2008
                      • 192
                      Vili slike su vrhunske! Svaka cast
                      Ali place za 15icama, place....
                      • chikavili
                        • 11.02.2008
                        • 732
                        Znam, evo i danas mi je kukao na ramenu
                        Najverovatnije nece biti nista od 15-tica, ako uskoro ode na dobos
                        • chikavili
                          • 11.02.2008
                          • 732
                          Kako stvari stoje, posto cu verovatno uskoro da idem iz zemlje, punto ce da ide na dobos, tako da najverovatnije nece vise nista biti radjeno na njemu i vreme je za jedan kratak rezime.
                          Rezime:
                          Prilicno sam zadovoljan kako je sve ispalo na kraju. Imao sam u planu suptilni stajling i manje vise sve je ispalo onako kako sam planirao, cak i lepse nego sto sam ocekivao. Neke stvari nisam uradio, neke stvari sam drugacije uradio, a neke nisam imao u planu ali sam uradio, ali u sustini to je otprilike to sto sam hteo. Godinu dana zabave, rada, trosenja para (cak i vise nego sto bi trebalo), ali rezultat je moje veliko zadovoljstvo.
                          Na kraju, posle svega moram da iznesem i stvari koje nisam uradio (a trebao sam) ili nisam uradio kako treba, kao i moje greske.
                          Kao prvu i najvecu gresku moram da navedem tockove - nisam imao dovoljno para, a zinulo mi **** da sto pre kupim felne, pa sam napravio gresku kupivsi 14". Lepe su i kvalitetne, ali bi mu 15" mnooooogooo lepse cucnule.
                          Druga greska, zadnji krovni spojler (kacket) - iz nemogucnosti da nadjem original, kupio sam kopiju iz domace radinosti koji se pokazao kao nekvalitetan (ali jeftin). Jedva sam ga upasovao i kasnije se malo izdeformisao. Nije nista strasno, ali mene nervira, posto volim da je na kolima sve tip-top.
                          Treca stvar je planirana mrezica na prednjem otvoru - imao sam mrezicu koju sam svojom greskom upropastio, pa nisam mogao da nabavim novu (adekvatnu, posto sam hteo krupniju, crnu, a svuda valjaju samo one sitne)
                          Poslednja stvar je stvar koju nisam uradio (a trebao sam) jednostvano iz razloga ogranicenih finansija, je spustanje automobila, odnosno krace opruge.
                          E da, jos jednu stvar koju sam razmisljao da uradim, pa nisam je skidanje (poravnavanje) lajsni na branicima. Nisam to uradio iz prakticnih razloga (cukanje po parkinzima), ali bi bilo lepo da jesam.
                          Sve u svemu i pored ovih stvari ja sam jako zadovoljan postignutim i ponosan sam na svoj auto (sto i jeste cilj, zar ne). Ukoliko ipak ne prodam auto i ne odem iz zemlje, verovatno cu gledati da ispravim sve gore navedeno.
                          • loodilo
                            • 04.08.2008
                            • 236
                            • Beograd, Mirijevo
                            Da se ponovim po ko zna koji put. Puntić ti je perfektan! Boja mu odlično stoji, crni retrovizori i krov VRH! Donje obrvice su mu legle savršeno a i felne su odlične ali kao što si i sam konstatovao, bar da su 15ice... Unutrašnjost je kao apoteka, cajgeri, daska za zvučnike, naslon za ruku... odličan posao si uradio! Vidi se da je puno truda uloženo u Puntosakija. Po mom skromnom mišljenju jedina mana je što nije JTD mmmmm e to bi tek bilo vrhunski! I šteta što xenone nisi metnuo! Da si nam ti živ i zdrav, ako odeš - blago tebi (i biće nam drago zbog toga), ako ostaneš - opet blago tebi (jer imaš odličnu makinu) a gušt je tim veći kad znaš da si sve sam uradio, i naravno viđaćemo te na okupljanjima što je još bitnije! Pozdrav čikavili legendo!
                            • chikavili
                              • 11.02.2008
                              • 732
                              Fala loodache
                              • jaksa
                                • 23.10.2004
                                • 701
                                • Novi Beograd, SC
                                Pih, u beduine?
