Vectra A c20ne vems
  • fire
    • 11.05.2008
    • 29
    • Cakovec, Zagreb
    Vectra A c20ne vems
    Prvo je bila 1.8(90konja), pa stavio motor 2.0i(115konja).
    I taj postao preslabi pa promijenio standarnu elektroniku s vemsom.
    Sad auto s subwooferom i svim tim ide 16.2s na 402m (krecem s launch controlom pa se okretaji tako cudno ponasaju).
    Igrao se malo i s ion senzorom.
    (ovo je prva verzija bez filtera, na drugoj verzij se puno bolje vidi PPP i to).
    Danas se igrao malo s cdi.
    Evo kako izgleda test(jos nije polemljen drugi kanal za wasted spark)
    Ovo iskra mi izgleda da bi mogla sve upaliti
    To je 6komada iskre u razmaku od 200mikro sekundi, svaka energije od 100mJ.
    Pa test na autu
    Auto ljepse pali, bolje prima gas i moze raditi u leru stabilno na lambda 1.3, na lambda 1.5 se tu i tam dogodi misfire(mozda 1 na par sekundi) ali dalje radi.
    Trebam neku kutiju zmisliti za pravi test.
    Malo testirao na kojoj udaljenosti uspjeno baca iskru(tu se vidi zasto kablovi od svijecica moraju biti dobri).
    Imam jos dosta planova, sad idem malo vise raditi na mehanici motora.
