Novi odeljak za nauticare
  • Austin
    • 03.06.2006
    • 364
    • Novi Sad, 45°15'14.67"N, 19°50'58.96"E
    Slazem se takođe.
    P.S. Jedva cekam da počne nautička sezona
    It floats on fluid
    • Delkan
      • 14.06.2005
      • 831
      • 60 km From BG,West
      Originalno postavljeno od Gumetina
      Idemo onda zajedno na polaganje, posto sam i ja uzeo neobican camac, da ne kazem bushan
      Da nije gumeni?Pa jos italijanski?
      Zvao sam pre oko 3 meseca kapetaniju u Sremskoj Mitrovici nekoliko puta,medjutim niko se nije javljao(tel.broj je proveren).Imas neki info za NS,ono kao,poligon,veslanje...
      Znaci na leto skup na vodi?
      • Gumetina
        • 12.12.2004
        • 1082
        toliko znam, uvaticemo nekog iskusnijeg cim otvore sekciju. nego nema veslanja po poligonu, samo na suvom
        • mishkom
          • 07.08.2007
          • 591
          • N/A
          • N/A
          ZA ZA ZA
          Ako vam treba veza , imam coveka u luckoj kapetaniji Prahovo
          stalno ubedjuje mog strica pecarosa da polaze za camce, kao trebace mu to. ...
          Ja cu obavezno, cim steknem godine
          • marek
            • 16.09.2005
            • 243
            Vise puta sam naucio znakove ali nema ko da ode na polaganje, ajde ako krene da se cujemo pa svi djuture.
            • Delkan
              • 14.06.2005
              • 831
              Zvao sam kapetaniju u Sremskoj Mitrovici.
              Polaganje je 3500 din,dozvola je medjunarodno priznata,moze da se upravlja onim sto je registrovano kao camac do 15m duzine.U februaru ce biti organizovano u Sapcu,a u martu u Sremskoj Mitrovici.Ima malo i nekih casova da se ljudi upoznaju sa tematikom.
              Dozvola vazi za reke,s` tim sto mozete zatraziti dozvolu i za more(u okviru iste cene).E sad, secam se da mi je cale pricao da kad je on polagao 80-tih,morao je da nauci i znakove za mora koji su bili valjda nesto drugaciji...
              Ima da se kupi i knjiga za oko 500 din,a ako necete,dobijate neke skripte koje su dovoljne za polaganje.
              Da,treba i dve slike i licna karta,naravno...
              Videcu ovih dana da odem do SM pa cu saznati i detalje.
              Definitivno cu ici na jedno od ovih polaganja.
              • vuk_klek
                • 13
                • Klek
                Pa što se ne otvara ta tema više. Ustvari mozemo početi ovde
                Imete li pitanja? Zna li neko kako se pravi metalni čamac od 6m duzine i 1.55 širine. Evo za početak.
                  Ja bre upravljao camcem na vodi u CG bez problema, ali mi treba dozvola. Glupo je da je zena pokazuje umesto mene. Ona je odavno polozila i univerzalna je za mora i reke i ceo svet! Naravno do 15m!
                  • level3
                    • 857
                    • BGD, V.B. Karaburma
                    Ja imam dozvolu izdatu od JNA i priznatu u Beogradskoj kapetaniji za brod do 50m bez ljudstva.
                    Deluje zezanje ali nije.
                    www.hondaclub.co.rs = SeXution - Revolution - Hondaution =
                    • Gumetina
                      • 12.12.2004
                      • 1082
                      ima li nagovestaja da bi moglo nesto da se desi po pitanju ovoga ?
                      • uglavnom.bezopasni
                        - 42 -
                        • 03.02.2005
                        • 2235
                        • Citroen
                        Čovek kog ja muvam da bude stručni konsultant (i sponzor) teme, je preključe došao sa beogradskog sajma nautike, opet je prodao ~20 čamaca onako na brzaka i zakopao se da ne može da diše (inače ljudi kupuju čamce tokom cele godine, ali je naravno više onih koji se sete dva dana pred more da bi mogli da kupe čamac, sezona kreće, a postoje problemi sa proširenjem proizvodnog prostora pošto u ovoj državi potpisan ugovor i plaćeno sve što treba - ne znači ništa )
                        Mislim da ću se videti danas sa njim, jurimo se od ponedeljka...
                        11.04. 0:12 #2
                        • JNC
                          • 19.12.2006
                          • 1332
                          Jos jedan za.
                          • srle1
                            • 08.02.2005
                            • 320
                            Definitvno za...
                            Ko leti vredi, ko ne leti ne vredi!
                            • MandariX
                              • 22.01.2008
                              • 63
                              • Beograd-Vozdovac
                              Sluzio sam ratnu mornaricu,bio na Raketnoj Fregati 34,znam pomalo o nautici,gostovao na probnoj voznji jedne podmornice.......Ja sam za predlog.
                              Duh koji vozi........
                              • zux
                                • 10.05.2005
                                • 773
                                • Beograd-Filmski grad
                                jos jedan glas ZA
                                inace sto se polaganja tice topla preporuka za Smederevo, postupak dobijanja dozvole je blago receno smesan
                                @bezopasni
                                kakav vid sponzorsta se trazi i sl.
                                posto imam firmu koja se bavi proizvodnjom odredjenih plovnih objekata rado bih se ukljucio u celu tu pricu na cannonu
