Predlozi, kritike, pohvale u vezi sa novim forumom
  • NED
    • 02.11.2008
    • 149
    • Kragujevac
    Re: Predlozi. kritike, pohvale u vezi novog foruma
    Znaci da covek poludi , uopste ne salje poruke na PM! Sve napisem kao i obicno, ''posaljem" je , a onda mi se javljaju ljudi da im ne odgovaram na PM. Zasto????
    • Milorad90
      • 26.07.2007
      • 975
      Mozda zato sto ne mogu admini da sve stignu da srede?Polako ljudi dajte im vremena,pa ne moze sve za dva dana da se sredi,i ja sam isto primetio da ne salje pp...
        • 17812
        Možda ti kojima šaljete imaju pune foldere pa treba malo da odvade, postoji kvota na 600 poruka, piše gore koliko ima i koliko je zauzeto.
        Pošto primam i šaljem mnogo PP-ova znam sigurno da radi. Imam istu kvotu kao i vi. Poruka stoji neisporučena doklegod je druga strana ne pročita. Ako vam stoji u odlaznom sandučetu znači da se druga strana nije pojavila na forumu, nije pročitala PP iako se pojavila ili ima prepuno sanduče.
        Što se tiče desne strane. Meni lično se svidja forum koji nije preko celog ekrana i ja bih takav želeo da gledam, ali nema svako velik monitor i zato je napravljen kompromis pa je skin ovakav kakav je. I pored oduzimanja tog prostora sa desne strane, i na manjim monitorima ostaje dosta prostora za forum. Za sve što se zamislilo potrebno je mnogo vremena da se ostvari pa će i ta strana dobiti svoj pravi sadržaji (kao i portal) neće biti samo ovo što je sada. Već sad imam problem da napravim sve a da opet to ne bude duže od foruma pola metra. Tako da će to ostati i za ubuduće, sa tom namerom je izabrana ova vrsta skina. Obaveštenja, reklame, glasanja, i druge razne djakonije koje su bitna informacija da se baci pogled na to.
        • NED
          • 02.11.2008
          • 149
          • Kragujevac
          Slazem se da treba malo vremena da se sve reorganizuje, medjutim , desava se sledece: poruku napisem, "posaljem", i tada joj se gubi svaki trag iz bilo kog sanduceta u PP porukama. Znaci , niti je u "poslate msg" niti u "saved msg" , ni u "za slanje" a to "odlazno sanduce" kod mene jednostavno ne postoji. To je taj problem na koji ukazujem, a koji se nije pojavljivao na starom forumu!
          Upravo je malopre jedan od moderatora trazio da probamo da resimo problem, ja mu poslao PP i naravno jos uvek mi nije odgovorio (verovatno je nije ni primio).
            • 17812
            Ne uradiš ti nešto dobro, samo ne znam šta. Pogledaj pažljivo taj ekran pred tobom i vidi šta sve treba da bi se napisala poruka i da li te je upozorio da nisi upisao naslov teme il ikome šalješ.
            Ne može sistem samo na tebi da greši.
            • NED
              • 02.11.2008
              • 149
              • Kragujevac
              Javno izvinjenje za kritikovanje sistema oko PP-a!!! Sistem je u redu, greska je moja
              • Milorad90
                • 26.07.2007
                • 975
                Primetio sam da neki clanovi imaju nick u boji,znam da su oni admini,modovi ili sta vec,ali ne znam sta boja tacno odredjuje,znam da je crvena admin a ostale?
                  • 17812
                  Ako skroluješ mišem do kraja inex stranice, samo će ti se kasti
                  • gti16v
                    • 05.08.2007
                    • 343
                    • VW PASSAT 1.8T, BMW E46 318Ci 105kw
                    Negostaje vam u legendi zelena boja
                    Koliko vidim, ona oznacava moderatore
                      • 17812
                      Istina, nestalo boje pa je malo maslinsato zelena
                      • Manfred
                        • 04.08.2007
                        • 903
                        pocinje ovo sve da lici na dobar forum
                        svaka chast, lagano ispravljate sitne greske, a kad to bude gotovo bice super
                        jedan predlog: u prethodnoj verziji je ispod youtube prozora bio link koji vodi direktno na yt, ali sad je samo prozor i mora da se gleda u okviru cbc-a, moj je predlog da se vrati link
                        EDIT: Jos jedan predlog: da se stave brojevi strana i na gornji deo board-a.
                        • zvrle
                          • 01.11.2005
                          • 961
                          • Beograd, Batajnica
                          • Golf 4
                          Verovatno nešto radite ali gde nestade wastegate?
                          Link viewforum.php?f=8 vodi do cannonball community aktivnosti.
                          • uglavnom.bezopasni
                            - 42 -
                            • 03.02.2005
                            • 2235
                            • Citroen
                            Originalno postavljeno od Manfred
                            Biće...
                            Koliko ja vidim ima... ako mislimo na isto, Idi na stranicu 1, 2 Sledeća, ima i u pregledu foruma i kod čitanja poruka.
                            11.04. 0:12 #2
                            • bakara
                              • 29.01.2005
                              • 977
                              • nBGd
                              Mnogo je glupa ova praznina sa desne strane, a jos gluplje ce biti ako je popunite reklamama...
                              pozdrav
                                - 42 -
                                • 03.02.2005
                                • 2235
                                • Citroen
                                Ako želiš da budeš generalni, zlatni, platinasti sponzor foruma, samo se javi na pp da se dogovorimo oko uslova, i ja odmah sklanjam sve reklame.
                                11.04. 0:12 #2
