Prilog za TUNING test - URADJEN TEST
    posto smo pare sakupili mogli bi da pocnemo sa prognoziranjem.
    Moja je 5-7KS na istim obrtajima.
    • jevtic
      • 26.11.2006
      • 729
      sve preko 3 će biti dobro.
      preko 5 malo verovatno.
      7+ teško......
      ex - fabia 1.9 tdi
      golf 2.0 tfsi
      • -Vedran-
        • 03.10.2004
        • 3255
        Prvo merenje ce biti u petak u 19h. Potvrdicu vam jos sve u cetvrtak 100%. Ali za sada smo se tako dogovorili sa JapanX-om.
        Power of dreams !!!
        • level3
          • 857
          • BGD, V.B. Karaburma
          Jbg. ja tad radim.
          10-15ks
          www.hondaclub.co.rs = SeXution - Revolution - Hondaution =
            Nista...vidite sta sve treba od alata i stvari da se ponese da bi se uradila prepravka na licu mesta i sve to zabelezi fotoaparatom
            • -Vedran-
              • 03.10.2004
              • 3255
              Ne radi se na licu mesta prepravka. Sada se samo meri prvi put. Onda ce JapanX to da zameni sledece nedelje pa tek onda na drugi dyno. Dihtung stize u ponedeljak tek.
              Power of dreams !!!
                E pa onda zaboravite. Ako mislite da pravite pravi uporedni test, ne mozete da uvodite dodatnu varijablu time sto cete meriti razliku u periodu od nedelju dana. Dovoljno je da temperatura vazduha ne bude ista, ili da sipate gorivo na drugoj pumpi pa da rezultati ne budu validni.
                Dakle skupite delove, pa zamenite na licu mesta, i merite isti dan, u razmaku od 10-15 minuta, tek onda cete imati uporedive i merodavne rezultate - ovako kako ste planirali je bacanje para.
                • -Vedran-
                  • 03.10.2004
                  • 3255
                  A jbg..to nam mogucnosti ne dozvoljavaju. Da ne objasnjavam sada kako i sta i ciji je auto, dihtung itd. Bice dobro i ako ovo uspe kako smo zamislili,a uspece
                  A sta je sa ECU-om? Zar ne treba njemu neko vreme da malo koriguje smeshu i pokupi novi info?
                  Power of dreams !!!
                    Pa nece uspeti, to ti pricam, imate previse varijabli i nece biti apsolutno nikakvog nacina da tvrdite da je eventualna razlika (gubitak ili dobitak) posledica zamene restriktora, a ne recimo drugog goriva ili bilo kog drugog faktora.
                    Bolje ne radite nista na ovaj nacin, bacate pare bez veze, jer koji god rezultat da postavite nece biti merodavan.
                      Honda...radi se na licu mesta
                      jak tjuning gledao sam onu temu ocas posla ne treba nista od alata
                      Mora isti dan da se meri to je obavezno makar pomerili termin za neki drugi dan
                      ECU 10 min zato sto je raskacen aku. to nece nista promeniti.
                      • TOKYO
                        • 17.07.2006
                        • 1696
                        • Beograd- NBGD
                        Kome je uopste i pala ta ideja na pamet da se meri sa tolikim razmakom??
                        MY ex RWD Alfa
                        Drift & Donuts & Track
                          Tasti
                            bez mogucnosti da se uradi merenje kako treba zaboravite na gubljenje vremena, truda, novca...
                            bez merenja koje je validno gubi se svrha.
                            to sto ste zamislili ni pod razno ne moze da se svrsta u merenje koje je relevantno.@206 je plasticno naveo razloge koji su nuzan preduslov.
                            • -Vedran-
                              • 03.10.2004
                              • 3255
                              Ok, ako strucnjaci tako kazu, onda cemo probati tako da iskombinujemo. Onda merenja tek od sledece nedelje, tj. cim stigne dihtung
                              Power of dreams !!!
                              • JNC
                                • 19.12.2006
                                • 1332
                                To mi kazi taman cu moci da dodjem, posto mi petak nije odgovarao, ali obavezbo sve u cugu.
