Mini skup u Nišu?
  • milannik
    • 23.12.2004
    • 1455
    • Niš
    Mini skup u Nišu?
    Nislije, i svi ostali cannonboleri, dajte ovih dana da napravimo neki manji cb skup, zaboravismo jedni druge .
    Na primer da sednemo u nekoj kafani, ili kaficu?
  • Hermes
    • 14.02.2006
    • 1309
    • bemve
    Aj se nadjemo opet na Vrezini ili kod elektronske, pa ce da se dogovorimo sta cemo i gde cemo
    • Ivvan
      • 1611
      • SAAB 9000
      Saglasan sa oba predloga
      • Laki GSi
        • 15.10.2006
        • 2426
        • Beograd-Vozdovac
        Imali nekih Beogradjanina zainteresovanih za odlazak u Nis!? Ja bi u principu i dosao ali ajde jos neko!
        • milannik
          • 23.12.2004
          • 1455
          • Niš
          Moze nedelja? Ma mozemo i negde u gradu da se nadjemo, sto da se majemo do vrezine? Mada meni je sve jedno, kako odlucimo, ako se jos neko javi...
          Ivvan:
          Saglasan sa oba predloga Smesko lool
          Tisina
          • Hermes
            • 14.02.2006
            • 1309
            • bemve
            Ma moze i na Badnji dan, samo je trenutno nesto slab odziv.... A bolje da se nadjemo negde na otvorenom, prozezamo se s kolima, pa onda na pice ili tako nesto
            • zec
              • 05.01.2005
              • 450
              • bgd
              A kada? Bilo bi lepo da se zna tacan dan i vreme, a onda i mesto unapred neko vreme da bi laki ili neko drugi mogao da stigne.
              • Duke
                • 16.01.2006
                • 753
                • Urbs Naissus
                Moze, moze, al' ajd da preskocimo Bozic ako je moguce, ne valja se za praznik... Ionako ce da bude taki picvajz od snega i leda da cemo verovatno da sprovedemo istrazivanje ko ima najbolje grejanje u kolima, a ostale tehnicke komponete cemo ostaviti po strani...
                • MOSLER
                  • 27.05.2005
                  • 1064
                  • Niš
                  `ajde ako je moguce i meni bi odgovaralo neki dan od srede jer utorak vozim auto kod majstora
                  • Hermes
                    • 14.02.2006
                    • 1309
                    • bemve
                    Drugari, ocemo li, recimo za şledeci vikend?
                    • Ivvan
                      • 1611
                      • SAAB 9000
                      Ja sam za, nije badnji dan, nisu izbori, nije nova godina...
                      Videcemo kakav ce odziv da bude
                      • Duke
                        • 16.01.2006
                        • 753
                        • Urbs Naissus
                        Može, može, samo da se dogovorimo ko će da me došlepa na skup...
                        • mrki
                          • 08.11.2006
                          • 550
                          • nis, serbia
                          Duke:
                          evo, ja cu da te slepam
                          nije nikakav problem, samo nemam sajlu
                          ja sam za skup i bas bih voleo da vas upoznam,s obzirom da se vi vec znate.
                          sto se mene tice, moze sledeci vikend.
                          mozemo odmah u kafanu,ako bude hladno
                          • milannik
                            • 23.12.2004
                            • 1455
                            • Niš
                            @Duke: Au, pa ja se nadao ti mene da doslepas, posto imas najaci motor
                            Imam ja sajlu, bilo bi glupo da nemam
                            Ajde, ko ce mene da doslepa pa da rezervisemo kafanu, ili kafic
                            • mrki
                              • 08.11.2006
                              • 550
                              • nis, serbia
                              pa,lakse je da dodjem po vas, nego da vas slepam!
                              verovatno niko nece zeleti da gleda vasa neispravna kola...
