Tradicionalni VRBAS-Cannonball StreetRace 201m - 2007
  • Chorba
    • 14.08.2006
    • 91
    Originalno postavljeno od Saby
    meni se najvise svidja kako rade madjari
    do 1.3
    od 1.3 do 1.6
    od 1.6 do 2.0
    od 2.0 do 2.5
    od 2.5 pa nagore
    turbo kubikaza puta 1.3
    4x4 kubikaza x 1.2
    nitro kubikaza puta 1.5
    ovo kolko tolko realno, tu se vidi ko koliko turpijao
    PS: ako bude hondi naebali smo
    Iz ovog tvog primera i na osnovu Drag trka u svetu, onaj koji je ulozio najvise u motor je onaj koji ce biti najbrzi. Sto rece 206 u jednoj izjavio tamo gde su se bombali Cosworth i Boost, kupim auto u Italiji za 50,000 evra spreman za 10 sekundi i ko je sad najbrzi?
    U Batajnici se pokazalo da onaj koji ima 700KS sa 4X4 ne znaci da ce biti brzi od Opel Corse sa zadnjom vucom. A to moze samo na 402SR da se dogodi i nigde vise, zato ta manifestacija iz dana u dan postaje sve popularnija i generise veliko interesovanje. Cak i vi je u ustima imate, ona vam je reper za sve.
    Ako postavite par jednostavnih pravila koje je lako objasniti i koje svi mogu razumeti (da se ne mora opet u skolu u drugi razred), to je onda recept za uspeh. Zabranite pogon 4x4 osim ukoliko nije dzip, i resen problem. Sva vozila moraju proci tehnicki pregled kao kad radis tehnicki pregled za registraciju...znaci moraju imati sva sedista, bocni prozori moraju imati mehanizam za otvaranje, rezervni tocak i sav onaj visak sto na 402SR izbacuju... i resen problem. Ovo sad veoma lici na klasicnu nocnu ulicnu trku.
    sva streetrace desavanja od 2006-te.
      Pa postoje jasna pravila koji nivo olaksanja moze, jedan ali ne i 3 nivoa.
      Postoji 1/4 miles i 1/8 miles trkanje svuda u svetu i svi sem Balkana imaju ista pravila Zar vam nije dosadilo da sami sebe predstavljate za nedorasle za igru?
      Pravila su jednostavna, znas koji ti je pogon a ostalo polazuje vreme.
      Netreba ti ni 2 razreda osnovne da budes dobar sa vremenom, samo da znas da startujesh
      • BMW 325i
        • 25.06.2005
        • 338
        eidt-sri98 Ne citirati post iznad
        Konacno!
        Doris je vozila mini moris.
          I, ko je pobedio?
            Ja bih molio da se manifestacija pomeri za pocetak avgusta jer sam od 21 jula na moru 10 dana
              es da si se rano javio al si vec okasnio
              • X9
                • 28.06.2005
                • 3179
                • Wien-Sabac
                • RX-8 i X-9
                do 1.3
                od 1.3 do 1.6
                od 1.6 do 2.0
                od 2.0 do 2.5
                od 2.5 pa nagore
                4x4 kubikaza x 1.2
                tako rade i austrijanci...koji je termin?ima li negde hotel da mogu sa suprugom da prespavam?ajde malo da se mucim sa ovom mojom trabakulom
                No ROTOR no MOTOR...
                  Kako mi krivooo
                  • X9
                    • 28.06.2005
                    • 3179
                    • Wien-Sabac
                    • RX-8 i X-9
                    sta bi ...znali se tacan datum?
                    nemojte samo 27,28 jul
                    • X9
                      • 28.06.2005
                      • 3179
                      • Wien-Sabac
                      • RX-8 i X-9
                      a taman sam zagovorio protivnika rekoh da i ja nekog ostavim-kad ne lezi vraze...covek se uveliko sprema za festu tako da cemo ja i moj dimljeni saran nagrabusiti...uf mirdzo pa ne mogu spavati nocas covece
                      • mirdza
                        • 14.03.2005
                        • 2453
                        • Katowice / Banja Luka
                        • Giulia Veloce
                        Shut, ni jedne!
                        Odbrojavanje pocelo - 30 dana do dana V
                        • Chorba
                          • 14.08.2006
                          • 91
                          Originalno postavljeno od mikimazda
                          Nemoj slucajno da menjate, planiram taj dolazak vec dva meseca a odmah nakon zavrsetka begam na more.
                            Nema menjanja, chim se vratim sa moreta krecemo
                            • Goran
                              • 06.10.2004
                              • 535
                              • Vrbas
                              • SAAB 9000 AERO
                              Boost hocemo li isterati i onog Saabovog na start a da ga ne slepamo
                              Banovao me Goran
                              Ako ne mozes da im objasnis, zbuni ih!
                              • TAZZ
                                • 30.05.2005
                                • 1409
                                • NBGD,SERBIA
                                Guracu ga ja MOJIM!
