Prehrana dok traju trke - Vrbas 2008
  • level3
    • 857
    • BGD, V.B. Karaburma
    Originalno postavljeno od NORTH SIDE BOYZ
    Jagnje pa tu od 25-30 kg, to je ta okvirna tezina
    E jbg. pa to mu dodje vec ovca.
    Prase posle 30 kg. vise nije prase.
    Ja mislim da je najbolje negde oko 15 kg.
    www.hondaclub.co.rs = SeXution - Revolution - Hondaution =
    • shonsy
      • 11.05.2007
      • 1391
      • London/Beograd
      • Honda CBR 125R
      uh ja volim vruce jagnjesce ali mislim da je to isuvise komplikovano da se kvalitetno odradi jer ne idemo na izlet od dva dana vec na trke alooo!
      Glavno desavanje je trka na 201m, a sve ostalo ide uz to.
      A kad se nesto okrece bilo jagnje bilo svinjce onda je to glavna atrakcija, greota da padne u senku...
      • Kanarinac
        • 08.10.2004
        • 2870
        • BG,Weedikovac
        Pa ja reko da cu se trkam u pauzama od jedenja roshtilja
        I love my
        • NORTH SIDE BOYZ
          • 29.10.2007
          • 563
          Pa sta bih dobio od jagnjeta od 15 kg?? 10 kg mesa...
          Do 25 kg i jedno i drugo. Preko toga su svinje i ovce a ne jagnjici i prasici
          NORTH SIDE BOYZ
          • level3
            • 857
            Spremices ti to nama sigurno, nego mora da vidimo ko je sve zainteresovan i za sta?
            • X9
              • 28.06.2005
              • 3179
              • Wien-Sabac
              • RX-8 i X-9
              zainteresovan-prase ili jagnje
              No ROTOR no MOTOR...
              • NORTH SIDE BOYZ
                • 29.10.2007
                • 563
                Ma nema problema. Mada sam ja mislio da uzimate oba, al svejedno odlucite sta vam je bolje i to je to.
                NORTH SIDE BOYZ
                • NORTH SIDE BOYZ
                  • 29.10.2007
                  • 563
                  Ewo sad sam prichao sa caletom kaze on da bih imali 25 kg mesa ocishcenog od jagnjetine mora se uzet od 35 do 40 kg. Jer nije kao kod prasica mnogo vishe se gubi, tako da sad to ispada dosta kesha... Pa vi razmislite...
                  NORTH SIDE BOYZ
                  • zverko
                    • 19.08.2005
                    • 7084
                    nego gde vi mislite to da lozite, na njivi?
                    • Saabo
                      • 1724
                      • Vrbas
                      • SAAB 9000 2.3T STAND
                      Fala bogu pa ima njiva okolo
                      • RedboX
                        • 28.11.2006
                        • 1537
                        • Novi Beograd
                        Kako ispeci prase?
                        Kupite prase,
                        popijte 1 rakiju,
                        stavite prase u rernu,
                        popijte josh 3 casice rakije,
                        stavite celzijuse na 375 rerna,
                        rakijte josh 4 cashice,
                        oprenite krase,
                        cashite josh sipaj rakije jednu,
                        pecite rakiju josh 4 sata,
                        izvadite rernu iz praseta,
                        ohladite da se prase saceka,
                        uzmite josh rakiju boce jednu,
                        isprasite sece, i
                        stolirajte na servis.
                        • Cepa D
                          • 28.09.2005
                          • 242
                          • Cerak
                          BUAHAHAH! nisam se dugo sladje nasmejao kad sam provalio da ne pravish shtamparske greshke nego blize pojashnjavash nivo alkoholisanosti.
                          NOC, KOLA, MItsubishi
                          ashes to ashes, dust2
                          • Lanee
                            • 30.11.2006
                            • 488
                            spamovashe mi ljudi temu
                            shto se mene tiche
                            ako stigne elektrika za okretanje onda nije frka ispeci
                            onda se samo pazi da je zar dobar i vatra kakva treba da bude
                            pechenje je kao kod ivana sad u bori full automatsko heheheh
                            e samo da se vidi shta je sa troskovima i koliko treba cumura ili kubika obliznjeg drveta da sobalimo
                            Pa te Toyote rade i sa kuhinjskom bocom i baštenskim crevom za gas gurnutim u karburator.
                            To košta 200 evra... Gde? Nema nigde ali je jeftino
                            • uglavnom.bezopasni
                              - 42 -
                              • 03.02.2005
                              • 2235
                              • Citroen
                              Kakva su iskustva sa onim nekim kockama (više liči na ciglu sa rupicama) koje menjaju ćumur...
                              11.04. 0:12 #2
                              • Goran
                                • 06.10.2004
                                • 535
                                • Vrbas
                                • SAAB 9000 AERO
                                Evo ovako bio nas drug Saabo u Gradskoj kafani da pita za prenociste i dobio sledece informacije:
                                Nocenje sa doruckom 1550 dinara
                                Ukupno ima 13 mesta, ali ce se tacan broj slobodnih znati tek sledece nedelje
                                Banovao me Goran
