Formula 1 2008
  • dfast
    • 26.05.2005
    • 1302
    • Hoofddorp NL /Bgd
    Hamilton je kaznjen sa 25 sekundi i pomeren na trece mesto. Massa je zvanicni pobednik trke u Belgiji.
    Sta reci, bilo je uzbudljivo za gledanje, ali sam samo cekao kad ce jedan od njih da slupa bolid, ali takav je ulog u ovom sportu. Raikonen samo nije imao srece, kisa je bila u naletu, i Hamilton je izletao sa staze samo na mestima gde je bilo sire. Raikonenu je zid bio blizi i to je to.
    • zverko
      • 19.08.2005
      • 7084
      kako blizi kad mu je auto pobegao desno i kad je hteo da ga vrati na stazu samo je nastavio pravo i udario u levu stranu. kazem debil jer vozac takvog ranga ne sme sebi da dozvoli da izgubi trku dva kruga pred kraj. ne sme da dozvoli da ga hamilton onako uzme na foru jer ako nista drugo ima vise staza u F1 od ovog.
      • dfast
        • 26.05.2005
        • 1302
        • Hoofddorp NL /Bgd
        Metaforicno receno, ja mislim da je bolje sto je pokusao da vrati poziciju a to se tako i radi, pokusas da pritisnes onog ispred sebe i navedes ga na gresku. Ionako je bio pasivan u poslednjih nekoliko trka, i po meni je bolje sto je pokusao da se izbori za prvo mesto, makar i po cenu odustajanja. Cak i da nije izleteo na toj krivini, verovatno bi izleteo bi na nekoj od sledecih jer gledajuci te momente Ferari je mnogo vise bezao i bio tezi za kontrolu od McLarena. U svakom slucaju ne zameram Kimiju nista. Ima on svoje lose momente ali mi je mnogo drazi tip od Luisa.
        Najbolje je prosao Heidfeld, stavio kisne gume na vreme, da je trka potrajala jos samo par krugova izbio bi na prvo mesto.
        • spanjeli
          • 17.09.2005
          • 532
          Sad sam cuo na vestima da je hamilton kaznjen bez obzira sto stvarno vise volim kimija,mislim da nije zasluzio da bude kaznjen,morao je da presece stazu jer ga je ovaj gotovo izgurao,posle ga je propustio pa opet pretekao,e sad nacin na koji je to uradio nije bas ok ali mogli su da mu progledaju kroz prste...
          Pa nije bas sve tako crno i belo,vozac koji je prvi vise rizikuje jer prvi dolazi na deo koji je eventualno mokar ili klizav,ovaj pozadi moze to da vidi i eventualno izbegne,tako da je kimi stvarno morao da uspori i bude max oprezan,drugo,temperetura guma se odjednom drasticno promenila sto je rezultiralo time da je grip skoro potpuno nestao,pa je tako i kimi a i hamilton isklizao,mislim dovoljno je videti kako ih je haidfild sve pretekao samo sto je imao drugi set guma...
          Tata izadje iz kola, pogleda pored puta jarak, katakombe, ali vidi da ce da prodje. Digne BX-a na najvisi stepen i polako ga spusti pored puta, prodje kroz jarak, digne ga na put, stane na put, spusti citrica, i nastavi put, a svi ljudi iz kolone aplaudiraju!
            Dobro ti ide taj engleski
            Kod:
            The arrival of the rain definitely did not help. In these conditions, if you are in front you have to be more cautious as you don't know how much grip you'll find in each braking area. That's how Hamilton managed to close on me and then happened what you all saw.
            • spanjeli
              • 17.09.2005
              • 532
              ha ha majke mi nisam to nigde video/procitao,jednostavno prosta logika...
              • zverko
                • 19.08.2005
                • 7084
                od samog pocetka njegove karijere sam bio njegov fan ali ovo danas... za mene on nema opravdanje a ako je po vama bolje u zid nego drugi onda se ja izvinjavam. odo na forum o kukicanju. to da li je zeleo da povrati prvo mesto pa je izgubio celu trku o tome je trebao da razmislja pre nego mu se desi da dodje u sitaciju da mu mali dahce za vratom. to meni nije jasno, zasto je dozvolio da ga ovaj stigne i prestigne.
                • LuccaGabazzi
                  • 16.09.2005
                  • 294
                  • pole position
                  koja sramota za oduzimanje 25 sekundi, sta sve nece izmisliti...
                  Billionaire Boys Club
                  • CannoN
                    • 15.09.2007
                    • 485
                    Nazalost Kimi vise nije dorastao zadatku - bas sam se reazocarao i popizdeo.
                    • neshaoct
                      • 18.08.2007
                      • 1754
                      • Beograd, Rakovica
                      Počinje kiša, i nemaš pojma kako leži bolid. Naročito što kiša ne pada po celoj stazi istom jačinom.
                      Kome je lakše voziti ?
                      Prvom, koji nema u koga da gleda ispred sebe kako bi video gde su nova mesta za kočenje...koji nema u koga da gleda koliko bolid drži u nekoj krivini pod novim uslovima vožnje...ili onom drugom koji samo gleda u bolid ispred sebe... ?
                      • neshaoct
                        • 18.08.2007
                        • 1754
                        • Beograd, Rakovica
                        Originalno postavljeno od LuccaGabazzi
                        [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=l5XL_UXd3Pk[/youtube]
                        0:11 ulaze u startno-ciljni pravac tako što je Hamilton još uvek ispred Kimija, iako je do toga došao skraćivanjem krivine.
                        Hamilton još uvek ne pušta Kimija ispred celom dužinom bolida, iako to mora da uradi.
                        0:14 Prelaze liniju cilja, Hamilton i dalje vozi paralelno sa Kimijem, koji je samo za dužinu nosa bolida ispred, ali ne zato što ga je Hamilton pustio...
                        Još uvek Hamilton drži gas, i ne pušta Kimija ispred sebe celom dužinom bolida, iako je već prošlo 3-4 sekunde od početka ciljnog pravca.
                        0:16 I Dalje Hamilton vozi paralelno sa Kimijem, i i dalje ga nije pustio celu dužinu bolida.
                        Tek na dolasku na mesto za kočenje, Kimi je ispred Hamiltona, ali zato što je kasnije kočio, a ne zbog toga što ga je Hamilton pustio celom dužinom bolida ispred, kao što je bio dužan da uradi još 5-6 sekundi ranije, odmah po vraćanju na stazu...
                        0:22 Ulaze u krivinu, i ja udarac Kimija ne vidim...
                        A, kako je trebalo...
                        0:10 Hamilton se vraća na stazu, pušta gas, i pušta Kimija ispred sebe...
                        Ali, on to nije uradio...
                        • Boki_ru
                          • 10.01.2008
                          • 51
                          • ruma
                          Sramota na sta je formula 1 spala
                          • zverko
                            • 19.08.2005
                            • 7084
                            Originalno postavljeno od neshaoct
                            kolko se secam kise nije bilo gad ga je hamilton izmrdao na foru levo-desno-levo desno na ciljnom pravcu pre prve krivine. ja o tome pricam
                            • neshaoct
                              • 18.08.2007
                              • 1754
                              • Beograd, Rakovica
                              ...Hamilton je tu morao da pusti Kimija, i baš zato što to nije uradio je i dobio kaznu...
                              Inače, znamo svi da to nije nikakva posebna tehnika preticanja, već je stara koliko i F1...
                              [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Koprlc1T4sw[/youtube]
                              • AreOut
                                • 22.07.2006
                                • 590
                                • Zabjelo
                                Zverko ne avetaj sad je on debil zato sto se trka a ne skuplja bodove kao Massa? Covjek je racer i da je on dobio skinuo bi prednost hamiltona na 11 poena ali jbg naletio je na dio staze (tj. izasao van iste) na kome su mu lijeva i desna strana imale razlicito prijanjanje i morao je da ubije u zid (i hamilton je isto isao okolo i po travi nije samo kimi).
                                I sta pricate kako je kazna neopravdana na startno ciljnom pravcu u Spa ne mozete da pretknete bilo koga (osim za cijeli krug) osim ako nefer ne steknete prednost kao onaj mali mangup hamilton koji se poslije pravi lud i kuka na FIA. Poceo je isto kao sumaher samo sto ovo nije 1994. i to se sada (ostrije) kaznjava... trebalo je jos 1994. al jbg sad.
                                http://www.youtube.com/watch?v=plxNfU-PA2c
