ADA HUJA TRENING DAY
  • Vocko
    • 25.04.2005
    • 4556
    • nBGd
    I sta ti to vredi kada treba da ubacis u prvu iz druge, a to malo nece da moze tako lako, jedino ako neces mnogo da drndas menjac
    To nas sa NA i visokoturaznim masinama zeza, jer izgubimo na obrtajima ako ne prebacimo u 1., mozda je sa T drugicije, ne znam, nisam vozio.
    • skyline
      • 31.07.2007
      • 3149
      • Cacak
      u prvu mora obavezno, ubi me turbo rupa i dugacak menjac, ali je sto se brzine na pravcu tice dobro, jer ne moram da trosim vreme na saltanje u trecu
      • Vocko
        • 25.04.2005
        • 4556
        • nBGd
        Zaboravi na pravac, ako se previse zaletis ides u oranje
        • skyline
          • 31.07.2007
          • 3149
          • Cacak
          hehhe, znam, o tome ti i govorim
          ti rece da se na pravcu ne postize velika brzina
          • Vocko
            • 25.04.2005
            • 4556
            • nBGd
            Mozes ti i dvesta ako imas auto koji ce da ubrza, ali ne znam sta ce da te zaustavi na dovoljnu brzinu da udjes u krivinu, to je poenta
            • skyline
              • 31.07.2007
              • 3149
              • Cacak
              ma ok, kpiram ja tebe
              nisam ni lud da se svesno zabudachim u ogradu
              samo razgovaramo na tvoje reci "a taman je dovoljno kratka da ne mozes da se zaletis i zeznes."
              naravno da cu paziti ako stanem na stazu i ne uletati ludackim brzinama u prvu i pretposlednju krivinu
              bar ne dok ne skontam auto
              • skyline
                • 31.07.2007
                • 3149
                • Cacak
                hehhe, hvala, lapsus manus
                • TOKYO
                  • 17.07.2006
                  • 1696
                  • Beograd- NBGD
                  Evo da prenesem i ja direktan kontakt od pre neki dan!
                  Naime,provozao sam jedan krug sa mojom bivsom alfom probao malo da driftujem a da ne upropastim vreme koje se merilo!
                  Mislim da nije bilo lose sa obzirom da sam prvi put provozao stazu u autu koga nisam vozio vise od godinu dana,neki su ocekivali da vozim ko boki a oni koji nisu bili su zadovoljni!
                  Sala. . .
                  Sta reci????. kada Boki to radi izgleda veoma lako ali kada sednete iza volana onda je sasvim druga prica,za prosecne driftere problem ce se desavati u nekim od sledecih krivina koje su ocrtane na stazi. . .
                  Krivina br.
                  1. Zabacivanje u ovoj krivini je problematicno jel se krecete velikom brzinom dolazeci sa pravca ali ako ga zabacite i u slajdu prikocite auto da poklopi i sledecu to jest drugu onda ste profi!
                  2. Ova krivina nije problem,brzina je mala pa je lako proci je pod klizanjem!
                  3. Ako vam je auto dovoljno jak mozete je vuci sve od krivine br. 2 i nju uhvatiti po strance....
                  4. i 5. Ove dve treba povezati,sto i nije bas lagano sa obzirom da ste opet dohvatili neku brzinu,ali mislim da sa nekim prosecnim autom ovde mora pun gas da bi je izvukao celu!!!!
                  6. i 7. Prebacivanje mase i hvatanje ove dve nije problem,brzina je laganija i ove se mogu izvaditi lagano...,uspeo sam iz prvog....
                  8.Osmica ne bi trebalo biti problem ako se klizanje poveze i na ovom malom pravcu prilaskom unutarnjoj ivici staze izmedju 7. i 8. ali ako se tu gasira onda zabacivanje sa pravca moze izbaciti auto ako se brzo ne izkontrira! (To je vidjeno i u Nedelju od mog drugara koga je sa mojim a sad njegovim autom ista iznenadila.)
                  9. Ovde manje vise. . . sve zavisi od pristupa,kako se udje?? Ne znam sta bih rekao za ovde,zabacivanje sa kocenja....
                  10.Najsporija krivina ali zna da iznenadi....,kao sto je i mene pa sam se okrenuo i napravio foru kad sam vec video na izlazu da me zadnji kraj prestize, napravio 360 a publika srecna i zadovoljna!
                  Eto...,to je neko moje izlaganje za iskustvo od jednog kruga na toj stazi i licno shvatanje kako bi to trebalo biti....
                  Nadam se da cu uspeti da sklopim kocku do gore pomenutog datuma a ako ne uspem onda cu pokusati da pozajmim nesto, e ako mi i to ne podje za rukom...,doci cu da podrzim skup makar kao gledaoc. . .
                  Pozzz
                  MY ex RWD Alfa
                  Drift & Donuts & Track
                  • skyline
                    • 31.07.2007
                    • 3149
                    • Cacak
                    Tokyo bravo za prikaz majstore
                    ja cu, pored neiskustva, verovatno imati jos i problem sa veoma dugim brzinama, turbo rupom i stock vesanjem, koje jeste dosta tvrdo, ali sumnjam da je dovoljno za drift
                    felne i gume nema potrebe ni da spominjem
                    • Jesse Jane
                      • 28.02.2007
                      • 355
                      Samo ako ti je tvrdo vesanje.
                      Udobniji ti je auto od Legenda.
                      Honda all the LAG none of the BOOST..
                      • skyline
                        • 31.07.2007
                        • 3149
                        • Cacak
                        ne znam kako su to uzpeli da naprave
                        udoban auto, a po krivinama drzi kao lud
                        nema nakretanja, nema nervoze....
                        nije kao kamen,ali da je tvrd, tvrd je
                        • Jesse Jane
                          • 28.02.2007
                          • 355
                          Meni je posle mog auta sve udobno..
                          • skyline
                            • 31.07.2007
                            • 3149
                            • Cacak
                            , to si u pravu
                            tvoj auto je stvarno tvrd, ali zato skrece kao musica
                            ja mislim da su meni samo sedista udobna, dok je vesanje tvrdo
                            bas me zanima kako bi se ponasao na stazi u odnosu na CTR
                            • Jesse Jane
                              • 28.02.2007
                              • 355
                              Pa skroz drugacije,sto je i za ocekivati..
                              • kilson
                                • 3216
                                • NoviBGD
                                • AR 75 GT
                                Originalno postavljeno od skyline
                                ...ja cu, pored neiskustva, verovatno imati jos i problem sa veoma dugim brzinama, turbo rupom i stock vesanjem, koje jeste dosta tvrdo, ali sumnjam da je dovoljno za drift
                                Hajde bre skyline, opushteno - niko se nije rodio nauchen a kud cesh lepshe od slobodnog ulaska na Huju.
                                Koji su ti prenosni odnosi i finalni shto se tiche menjacha?
