peugeot 406 i problem
  • pava
    • 29.02.2008
    • 18
    • obrenovac
    pozdrav
    imam peugeota 406 1.8l benzin i ugradjen plin landi(auto kupljen sa plinom)
    posto nisam bas u materiji sto se tice plina i ne znam koji je sistem a znam samo da ima ubacen deo koji simulira rad dizni kad radi na plin imam problem koji me izludjuje.
    naime auto ima klasicnu usisnu granu(ne plasticnu) a desava mi se da imam detonacije u usisu i pucalo mi je crevo od filtera vazduha(stavljeno novo).
    posto sam bio kod rasica rekli su mi da oni ne servisiraju taj uredjaj pa sam zamenio membrane na rasprsivacu kod majstora u obrenovcu i pregledao ceo gasni sistem i navodno sve je u redu.
    zamenjene svecice,kablovi i sve sto se tice struje pregledano i sredjeno,nastelovan plin(potrosnja je ok i auto ide ok) ali problem sa detonacijom i dalje postoji a desava se kad na manjem broju obrtaja dodam gas i vrlo retko se desava kad ga turiram.
    ima li pomoci i ako ima gde ici.
    pozz svima
    Ima veliku usisnu granu i ne smeš naglo doavati gas kad sz biski obrtaji a viša brzina. Lek ej šaltanje u nižu brzinu da se ne zaguši auto. To ej mana venturi sitema.
    Normalno pod uslovom da je sve ostalo ok što u većini slučajeva nije tako. Ali bez obzira i da jeste, ono gore napisano je pravilo.
    • pava
      • 29.02.2008
      • 18
      • obrenovac
      hvala na odgovoru a da li bi resio problem zamenom plinskog sistema i ako bih moglo to da se izvede koji bi to sistem bio i koliko para bi kostalo(da bi bio problem otklonjen 100%).
      pozz pava
        Samo je sekvent siguran ako ne želiš detonacije. Para može biti više ili manje ali treba sve napred da se izmeni pa se raspitaj po servisima oko cene.
        • pava
          • 29.02.2008
          • 18
          • obrenovac
          da li bi mogla da se ugradi anti detonaciona klapna na usisnu granu i ako moze gde ima da se kupi ali kvalitetna
          pozz
          • *IvanT*
            • 30.01.2005
            • 3234
            • Srbija, Beograd, Kara
            Može da se ugradi, ali ta klapna ne sprečava detonaciju, već može da je malo ublaži. Klapna namontirana na usisnoj grani od jake detonacije može da ispadne, a to onda može da bude veliki problem. Nisam za tu varijantu, jer detonaciju treba sprečiti i naći njen uzrok, a ne ublažiti posledice detonacije.
            http://www.lovatogas.co.rs
            • pava
              • 29.02.2008
              • 18
              • obrenovac
              @ivane
              da li bih mogao da svratim kod tebe u servis da mi pregledas auto i da nadjes uzrok pucanja ako ga ima .
              daj boze da ga ima jer sledece je sekvent a posto sam trenutno u fazi gradnje kuce ne bih mogao da sad isfinansiram sekvent.
              ps
              mozes li mi reci koliko para bi me kostalo da mi promenis sve ispod haube(sekvent) posto boca i instalacija ostaje
              pozz
