Pasat 2.0
  • Pole
    • 05.10.2006
    • 363
    • Plandiste,Juzni Banat,Vojvodina/-/-/-/ Garaza: osmaja :)
    Pasat 2.0
    Pasat je 2.0i 91-o i ima 85 kw
    znaci masina je injection ali ima obican venturi sistem za gas
    problem je u tome sto je poceo ( prijatelju ) da mu trza u voznji na gas i po nekad hoce cak i da se ugasi ( automatski menjac )
    primetio je kad tako pocne da zeza da mu se naizmenicno pale-gase lampice od benzina i gasa na kontroli ( centrali )
    kao da non-stop prebacuje te na gas te na benzin
    prebacivanje je automatsko ( naravno )
    da li mozda treba resetovati centralu kao na pr.
    1. Das kontakt i cekas pet sekundi da trepnu lampice,iskljucis kontakt
    2. Isto pod 1
    3. Pre nego sto das kontakt stisnes dugme na prekidacu i drzis sve vreme stisnuto,das kontakt i cekas da leva lampica pocne da menja boju iz zelene u crvenu non stop.Dok i dalje drzis dugme iskljucis kontakt.Time si resetovao centralu.
    4. Upalis auto i odmah podignes obrtaje na zeljeni broj.Drzis taj broj obrtaja stabilnim oko 15 sekundi dok lampica ne pocne da trepti.Pustis gas i tada ce prebaciti na plin.Time si memorisao novu vrednost.
    a citao sam i onu shemu sa stavljanjem releja
    sistem je vec par godina na avtu
    ne znam sta bih jos napisao,ajte vi malo
    zasto krava nosi zvonce...?...?...?
    pa zato sto joj ne radi sirena :) :) :)
  • GORAN 0211
    • 30.03.2008
    • 68
    • feketic
    Pogledajte dali dobro stoji zica koja je namotana na kabel koji ide od bobine do razvodne kape.a moze i sam prekidac da nije ispravan
    NEZNAM MOZDA I NISAM U PRAVU
    • Pole
      • 05.10.2006
      • 363
      da je struja u pitanju zezao bi i na gorivo ali na gorivo ide ok
        ajd sad ponovo pročitaj post iznad tvog i uradi kako ti čovek kaže
          Onaj postupak koji je napisan u koracima je za prekidač Lovato. On se povezuje direktno na signal, ne namotava se žica oko VN kabla. Prema tome...
          Ako je Lovatov prekidač, proveri crnu žicu gde je spojena i da li je dobro spojena, t oje signal obrtaja.
          naizmenično treptanje znači da je prekidač u prisilnom modu kad pali isključivo na gas.
          Motro se na trenutak ugasi ali odmah pali pa se prekidač zbuni. Prekidač je crkao. Prekidač se zglupio.
          I prvom i trećem slučaju može pomoći postupak pnovnog štelovanja prekidača kao što ejopisano.
          Drugi je jasan šta treba činiti
          • ABARTH
            • 19.07.2006
            • 364
            • Vršac,Banat,Vojvodin
            • SKALA 65
            Pole,ja znam sta je ,a imam i nove prekidace ...ako dodjes kupicu ti i pivo
            • Pole
              • 05.10.2006
              • 363
              pokusacu sutra da vidim gde je crko kvar i da probam sto ste naveli
              Zoki pomislice ljudi da kod tebe dolazim samo zbog piva,pa nisam ja valjda najgori
