Kako se šteluje plin kod dvoglog karburatora?
    @yvan ..
    falsh vazduh je vazduh koji se NAKNADNO stvori-pojavi posle stelovanja,pa se stelovanje poremeti.
    ako je taj priliv vazduha stalno prisutan,onda nije falsh .. jel kapiras?
    i uopste nema veze odakle dolazi..osim ako ga ima mnogo ,pa nemoze ni da se nasteluje u samom startu.
      Odustajem
      Ali nema veze bar sam iskuckao kako otprilike treba naštelovati dvogrli karburator
      • Yvan
        • 01.03.2008
        • 195
        • Kragujevac
        OK, predajem se, NEMA falš vazduha. Ja samo pokušavam da samom sebi objasnim zašto neće da radi kako ja hoću, ili bar kako treba... Kako ja mislim da treba... A mislim ovako:
        1. Uvek treba da može da upali na plin. Bar do razumno niskih temperatura. Sa prethodnim karburatorom sam mogao lepo da upalim cele prošle zime (koja, sećate se, nije bila hladna), ali sada, sa bušenim karburatorom neće. I ako upali, čim spadne ispod 1000 obrtaja hoće da se ugasi (nekad ne pomaže ni dodat gas u tom trenutku, ako malo zakasnim, npr na semaforu, gasi se). Dobro ovo ću još da doštelujem pa ću da javim šta sam uradio.
        2. Ne treba da se gasi na praznom hodu dok se zagreva. Zašto bi, na benzinu se ne gasi.
        3. Kada se otvori drugo grlo treba da se oseti razlika. Ne mora baš da me zalepi za sedište, ali treba da bude približno benzinu, sa malo razlike.
        Može li to?
        Jutros sam hteo da preštelujem kako je Dora predložio, ali sam jedva upalio, pa se ugasio, i morao sam na benzin. A jutarnja temperatura je 10 stepeni i auto je u garaži.
        Kakvo je mišljenje cevčice protiv mešača? Na netu sam čitao da su bolji mešači, dok me jedan serviser u KG-u ubeđuje suprotno. A inače sam nabio cevčice jer ne mogu da pronađem mešač, a i nema mnogo mesta za njega u filteru.
          Auto se šteluje kad je radna temperatura pa taj režim važi i kad je hladan.
          Mišljenja su razna ali mojeje da neće raditi saug kako treba ili nikako ako nema miksera.
            zemljak .. probaj da smanjis kolicinu vazduha.. izgleda da ga imas mnogo pri malim obrtajima,pa ti nevuce dovoljno gasa.
            probaj da zatvoris 2/3 do 3/4 u**** vazduha.znaci na kucistu filtera vazduha prelepi usus,tako da ostane samo malo da vuce vazduh...koliko je potrebno mozes i da ocenis tako sto ces dok motor radi na leru da polako zatvoris deo u**** rukom,i onda zatvaras sve vise dok nepocne da dize broj obrtaja.
            ali najlakse je da prvo zatvoris 3/4 u**** ,nastelujes tako. pa ako je sve OK i bolje se ponasa,ti prati potrosnju i ponasanje auta pa dosteluj i tako to.
            • Yvan
              • 01.03.2008
              • 195
              • Kragujevac
              Jbga, ja ovde u KG-u ne mogu da pronađem ni jedan mešač koji bi odgovarao Tražio sam u petak, prvo malo zevao po onom autogasitalia sajtu, pa onda zvao telefonom, kažu ima za ladu, ja odem i ponesem karburator, on i ga zagledaju, donesu jadan malecki, i kažu - nema. Nastavljam potragu u ponedeljak.
              Vrlo rado bih ubacio mešač, samo da ga nađem.
              A inače sam i štelovao posle jedno pola sata vožnje, zagrejan motor. Da li je bolje? Paaa... mislim da nisam bog zna šta uradio. Doduše supruga se povredila pa sam morao i malu ćerkicu da vodim (a koja postavlja milion pitanja), tako da ću probati u ponedeljak. Uzeću laptop od kolege, da nadgledam rad paljenja i da ga malo doteram, pa ujedno mogu i da gledam obrtaje dok štelujem plin.
              • Yvan
                • 01.03.2008
                • 195
                • Kragujevac
                @ zoranbg: Meni na leru radi super kada je motor zagrejan. Nikakvih problema nemam na leru. Samo dok se motor NE zagreje me drnda. I ne pali baš najbolje sa ovim cevčicama u karburatoru. Prethodni karburator SA mešačem je palio super. Probaću i to što ti kažeš ali mi ipak liči da mi treba mešač.
                • FLORIDAFREAK
                  • 19.03.2008
                  • 1
                  • BEOGRAD
                  FLORIDA 1,4 DVOGRLI KARB
                  Originalno postavljeno od Yvan
                  Ne mora da upali na plin!Ispravan uređaj na ispravnom motoru teško ili nikako ne pali hladan na plin.
                  Hladan plin ce izazvati gasenje hladnog motora na praznom hodu iz samo jednog razloga: niska temperatura gasa=velika gustina gasa=velika masa gasa=prebogata smeša! Ako je pri warm-up u zatvoren prigušni leptir situacija se dodatno pogoršava...
                  Može li to?
                  Može,naravno,ali nije dovoljno samo puko podešavanje već moraju da se urade i neke konstruktivne izmene. Cilj je da se postigne sledeće:
                  -što lakše startovanje hladnog motora i što kraće vreme do postizanja stabilnog rada na praznom hodu;
                  -dobre vozne karakteristike(eliminacija "knedle" pri prelasku sa 1.og na 2.-gi stepen)... Što su bolje vozne karakteristike potrošnja je optimalnija!!!
                  Pozdrav od FLORIDAFREAK-a
                  • Yvan
                    • 01.03.2008
                    • 195
                    • Kragujevac
                    Možda nisi primetio drugu temu koju sam postavio, zamenio sam raspršivač, i sada mi lepo radi. Oduvek je lepo palio na plin, kao i prethodni auto koji sam imao. Moguće da imam neispravan plinski uređaj na neispravnom motoru, ali radi.
                    P.S. Šta ti znači promena naslova u "FLORIDA 1,4 DVOGRLI KARB"
                    • budak
                      • 3
                      • Kraljevo
                      Re: Kako se šteluje plin kod dvoglog karburatora?
                      Imam Floridu 1300, naravno, dvogrli karburator, skoro mi je ugrađen plin (ne meni - kolima). Vozim skoro mesec dana i primetio sam da prilično troši i plin i benzin. Skinuo sam poklopac filtera i primetio da je mixer pod pritiskom dovodnih creva plina otišao u stranu - jedno okno je OK ali drugo je smaknuto za polovinu usisnog okna na karburatoru. Naravno, postoji šraf u sredini ali je mešač zarotirao. + ne dihtuje kako misim da treba - deo koji je smaknut je i podignut oko 5mm od usisnog okna karburatora . Takođe je i dovodno crevo plina naleglo na ručicu sauha (koji je automatski) pa se verovatno i ne vraća (otvara) u toku vožnje. Probao sam da creva malo podignem ali skoro da ne može. Trenutno je vozim samo na benzin, olabavio sam mešač.
                      E sad pitanje: postoji li neki bakelitni ili bilo kakav prsten koji bi malo podigao mešač (ko to prodaje) i kako da učvrstim mešač a da se nalazi tačno iznad usisnog okna ?
                      • makiznj
                        • 14.02.2010
                        • 5
                        • Subotica
                        vozim yuga 55 sa dvogrlim weberom i malo budzenim motorom,e sad prosle godine je sve bilo ok,trosio je 10 litara na gas isao je do 4000rpm max i onda se poceo gusiti to mi bilo ok posto po gradu uglavnom vozim i to mi odgovaralo,e sad kako je pocela ova zima i temperature ispod -5 auto je poludeo,znaci drugo grlo je skroz zatvoreno prvo jedva da je malo otvoreno auto ide kao sto je i isao znaci do nekih 4000rpm i onda gusenje,ali trosi 15litara i to je najbolje sto sam uspeo da izvucem iz njega posto je u nekim slucajevima trosio i 20 i vise litara,e sad svi mi kazu da je tu vreme uradilo svoje(niske temperature),a i da sam prilicno zaklao motor pa je i to problem,posto se na benzinu vrteo na prilicno velikim obrtajima,zanima me da li je neko imao slicna iskustva i koje je vase misljenje,da li treba generalka ili je nesto u lpg sistemu zaribalo.......
                        • banekg
                          • 06.09.2010
                          • 1274
                          • BMW e34
                          Pozz
                          Bmw 520 e12 - cetvorogrli karburator, ako neko ima iskustva oko stelovanja plina
                          Mesac ima cetri ringle i jednu malu rupu za koju ne znam cemu sluzi ali sam negde video da je Dora pominjao da mikser treba da ima tu malu rupu, pa bih pitao cemu sluzi
                          Long Live CBC!!!
                          • vandaman
                            • 09.11.2009
                            • 18
                            • srbija
                            Nisam zaviriv'o pod haubu BMW-a al' nešto mi govori da misliš na 2 dvogrla karburatora, nekako mi nelogično da je četvorogrli u pitanju...
                            Bilo bi jako dobro kad bismo prilagali fotografije uz probleme, lepše bi se razumeli.
                            • banekg
                              • 06.09.2010
                              • 1274
                              • BMW e34
                              Pa to da ima cetiri grla ja mislim, a mozda se to drugacije zove?
                              SOLEX 4a1
                              Long Live CBC!!!
                              • vandaman
                                • 09.11.2009
                                • 18
                                • srbija
                                Da, tako sam i mislio. To je dupli dvogrli karburator.Sačekaću stručnije da ti pokušaju odgovoriti na pitanje a ako ne uspeju pokušaću nešto...
