mb 190e trza na tng
  • supic dejan
    • 11.07.2006
    • 146
    mb 190e trza na tng
    U poslednje vreme auto mi trza u voćnji na gas dok na benzin ide normalno. Svećice su relativno nove, kao i kablovi, razvodnik i ruka.
    Primetio sam i da mi teže pali s vremena na vreme.
    Kad ga upalim, kao da radi par sekundi na tri cilindra, a nakon toga normalno radi. Tako mi je od uvek, pa vas pitam da li je to normalni ili nije?
  • Gazda Milutin
    • 31.01.2008
    • 267
    • Pancevo
    Pozdrav Dejo!
    Kada si zadnji put servisirao TNG instalaciju?
    Mozda je vreme da posetish neki dobar servis za TNG instalacije. Ja sam imao slican problem ranije (povremeno trzanje i gashenje u leru) i ljudi u servisu su ocistili filter plina + zamena vakuum membrane na isparivachu i od tada radi extra.
    Mada, buni me ono na 3 cilindra...
    - Govori tiho i vodi psa sa sobom! -
    • supic dejan
      • 11.07.2006
      • 146
      verovatno moram da odradim servis membrana, ali kad palim auto, nekad mi se auto muči da uspostavi normalan rad, ali je to par sekundi, a nakon toga radi o.k. To mučenje počinje tako što auto auto ne upali iz prve, druge, a kad kresne iz treće onda se to trokiranje desi.
      Da li je moguće da je smeša goriva prebogata zbog toga što auto gasim na tng, ne prebacujem ga na benzin?
      • kardanko
        • 22.05.2007
        • 75
        Probleme sa paljenjem ti prave dizne koje su ti verovatno prljave,jer vozis i na tng.Naravno da malo teze pali ako ga gasis na tng ali ne toliko da moras da verglas tri puta.Trzanje na plinu moze da bude iz dva razloga a to su siromasna smesa,ili losa varnica to jest struja.Nemoj tako da ga vozis na plin ,na kraju ce ti detonirati sto ce izazvati dodatne probleme
        • supic dejan
          • 11.07.2006
          • 146
          kako da očistim dizne ako su one u pitanju.
          • Gazda Milutin
            • 31.01.2008
            • 267
            • Pancevo
            Slazem se sa Kardankom. NO TNG dok ne reshish problem oko trzanja.
            Meni, konkretno, nikad nije detonirao ali sam vidjao slucajeve kada detonacija iskrivi klapnu na K glavi i rashteluje je komplet. Tada ne sljaka ni na benz ni na TNG. MRTAV AVTO!
            E, to je onda problem...
            • Gazda Milutin
              • 31.01.2008
              • 267
              • Pancevo
              Ultra-zvukom u servisu koji poseduje uredjaj za to. Oni skinu, ociste, vrate i nashteluju.
              • Durango
                • 01.02.2006
                • 590
                • Zemun, Srbija
                Tesko da ce neko u BG-u moci da ti ocisti mehanicke dizne. Najbolja ti je varijanta da kupis dobre polovne, jer sam i ja imao isti problem kad sam vozio 190 i tako ga resio. Kostale su me 30 eura sve 4. Ponesi sa sobom jedan spric i malo benzina da bi probao dizne. Znacu napunis spric benzinom, prislonis na gornji deo dizne i jako ga pritisnes. Mora svuda jednako u krug da rasprsuje benzin onako u maglu. Ne sme nigde da curi sl.
                MERCEDES-BENZ - Geprüfte Qualität
                • supic dejan
                  • 11.07.2006
                  • 146
                  nije jasno kako su mi dizne loše ako mi na benzin radi normalno bez trzanja? Jedino je nekad problem da upali normalno nakon gašenja na tng.
                  • Durango
                    • 01.02.2006
                    • 590
                    • Zemun, Srbija
                    Jel ti na benzin radi normalno i kada je hladan tj. jel prima gas bez trzanja i gutanja knedle? Ne verujem da je problem u tome sto uvece ugasis auto dok je ne plinu. I ako ostane nesto gasa u usisnoj grani to ispari sigurno do jutra.
                    • supic dejan
                      • 11.07.2006
                      • 146
                      Na benzinu radi normalno, bez trzanja i knedle.
                      • Durango
                        • 01.02.2006
                        • 590
                        • Zemun, Srbija
                        Onda su dizne dobre. Ne bi bilo lose da odes do Dore da ti pregleda TNG instalaciju i servisira uredjaj ako je potrebno. To ne kosta puno, a moguce da ce ti otkloniti kvar. U svakom slucaju, moze biti samo bolje.
                        Najcesci uzrok trzanja je neki problem oko struje tj. varnice. Iako se ne odrazava na benzinu, plin je daleko osetljiviji i najmanji nedostatak moze da pravi problem. Vidim da si promenio svecice, kablove, kapu itd. Mozda da pronadjes negde polovnu bobinu, pa na kraju i komutator i probas da li ce biti nekih promena, ukoliko je neko voljan da ti to pozajmi.
                        Ne znam da li u NS-u imas neki servis koji to moze da ti pregleda i dijagnostikuje kvar da ne bi lutao.
                        • Gazda Milutin
                          • 31.01.2008
                          • 267
                          • Pancevo
                          Ja bih reko' da je u BUTANU problem. Mozda je losha bobina i komutator manje osetljiv na rad na benz ali bi se sigurno osetila neka razlika u odnosu na ranije. A shto se tiche povremenog nepravilnog rada na benz ( 3 cil.) to se i meni deshavalo pre servisa plina. Od kada sam uradio plin i to je prestalo ( sto nema nikake' logike)
                          Neko mi reche da mi je akumulator goriva iza pumpe slab i ne drzi pritisak tako da sam i to "cacnuo" u isto vreme... Mozda je to?!?
                          Nema " startni " pritisak i radi neujednacheno dok pumpa ne nadruka isti.
                          Mozda je to. Zavuci se ispod auta, skini zastitu sa pumpe i proveri prvo da li ti negde "rosi" benz. Uzmi srafciger i pritegni sve selne. Ja sam uradio to i od tada nemam problema sa radom na 3 cil.
                          • Gazda Milutin
                            • 31.01.2008
                            • 267
                            • Pancevo
                            A sto se cistjenja dizni tiche ja sam, dodushe za combo diesel, iste cistio u servisu " COLE " na Karaburmi kod Excalibura i " Zike sajle ". Co'ek je odlichno odradio posao i od tada makina samo prede...
                            Ne znam dal' radi benzinske...
                            • supic dejan
                              • 11.07.2006
                              • 146
                              hvala na savetima, krenuću redom pa da vidimo rezultat.
