Koji sistem da ugradim,moze li vakumski?
  • stainless
    • 26.10.2007
    • 183
    • CG
    Koji bi sistem bio podesan da ugradim?Auto je escort 93 godiste sa 1.8 zetec motorom.Citao sam na forumu da zetec motori novijeg godista imaju neke probleme sa plinom?
    Moze li da ide vakumski ili mora sekvencijalni?Ima li i ovaj motor probleme sa hladjenjem ventila?
    Inace sva mehanika je u perfektnom stanju.HVALA
    Originalno postavljeno od Stefan_s
    Ta dvojka je trosila stvarno malo, desavalo mi se da se ugasi jer ostanem bez goriva..naravno to kad teram pun gas. i nekako upalim i pola dana se jos vozim laganim gasom. Nekad sam imao tripove da ide na vazduh, majke mi...
  • *IvanT*
    • 30.01.2005
    • 3234
    • Srbija, Beograd, Kara
    Može da se ugradi običan venturi, može i venturi sa lambda kontrolom, a može i ubizgavanje gasa. Najbolje od svih sistema će raditi ubrizgavanje gasa i vozićeš se najbezbednije.
    Motor iz te generacije nema problema sa pregrevanjem ventila.
    http://www.lovatogas.co.rs
    • stainless
      • 26.10.2007
      • 183
      • CG
      hvala na odgovoru.
      Samo jos nesto,po cemu se razlikuje venturi
      od ovog drugog sa lambda kontrolom i koja je razlika u cijeni?
      • Srdjan
        • 2416
        • Bajina Basta/Beograd
        I jedan i drugi su isti, samo sto ovaj drugi ima podesavanje smese preko lambda sonde i imaces manju potrosnju sa njim i manji gubitak snage. Nema rucnog stelovanja smese, odradi se jedanput u servisu i to je to.. Ali lambda kontrola se ne isplati kada za malu razliku moze da se odradi sekvent koji je zakon za ove nabrojane..
        Lancia Kappa 2.0 20v
        • CannoN
          • 15.09.2007
          • 485
          Bilo bi skrnavljenje da tom motoru stavis venturi.
