membrana
  • oliver
    • 18.02.2005
    • 69
    • montenegro
    membrana
    Pukla membrana poslije predjenih 3000 km. Majstor je promijenio i kaze da je u pitanju fabricka greska. Uredjaj je lovato original. Zanimljivo zar ne?
    ne popravljaj ako nije pokvareno
  • dintel011
    • 12.03.2005
    • 348
    • Beograd, Vidikovac
    Re: membrana
    Originalno postavljeno od oliver
    Jel orginal LOVATO ili LUVATO?
    • oliver
      • 18.02.2005
      • 69
      • montenegro
      Nama u CG je Bugarska daleko. Iz Energogasa su uredjaji i original su ali su izgleda uvalili neku seriju sa greskom.
      • dintel011
        • 12.03.2005
        • 348
        Bitno je da su priznali gresku i da su ti uvazili reklamaciju.
        Imao si srece
        • *IvanT*
          • 30.01.2005
          • 3234
          • Srbija, Beograd, Kara
          Da li je pukla membrana visokog (debela) ili niskog (tanka) pritiska?
          Ako nije problem napishi mi serijski br. isparivacha kao i nedelju i godinu proizvodnje. (npr. R 23456 I 23/04 pishe i na isparivachu i na njegovom sertifikatu)
          Pozdrav!
          http://www.lovatogas.co.rs
          • oliver
            • 18.02.2005
            • 69
            • montenegro
            Prva koja se vidi kad se skine poklopac od isparivaca. Pogledacu sto pise na isparivacu kasnije pa cu napisati. Sertifikat nemam a iskren da budem nisam ga ni trazio.
            • oliver
              • 18.02.2005
              • 69
              • montenegro
              Bas sam brz. Sa strane pise BR 78132737/04 a na poklopcu 67R-0192006 i naravno class-1.
              • *IvanT*
                • 30.01.2005
                • 3234
                Dobro. Bitno je da je isparivach nov, tj. 37 nedelja 2004 godine.
                Nemoj da mislish da sam dosadan shto trazim neke informacije ali mi je potrebna i slika te membrane koja je pukla.
                Da li je tako neshto izvodljivo?
                Unapred hvala!
                • oliver
                  • 18.02.2005
                  • 69
                  • montenegro
                  Nazalost ne jer je odmah zavrsila u kanti za smece. Inace moje laicko zapazanje je bilo da je otpao jedan komadic 5mm x 5mm pri dnu i ja sam jos pitao da li se to desilo zbog hladnoce ali majstor je bio izricit da je u pitanju fabricka greska jer ocigledno da je vec imao iskustva sa slicnim slucajevima.
                  • *IvanT*
                    • 30.01.2005
                    • 3234
                    Zato sam i trazio sliku!
                    Da bi doslo do pucanja membrane ili jos gore do odpadanja delica, majstor koji je to instalirao je morao debelo da zabrlja. Josh kad se vidi da to nije prvi put, eto belaja. Greshka nije fabrichka jer se pojavljuje samo kod jednog majstora. Ja znam sve LOVATO servisere u zemlji koji uradise u poslednjih par godina na hiljde uredjaja i nikome membrane ne pucaju zbog "fabrichke greshke".
                    Greshku ovaj put trazi u majstoru ne u LOVATO membrani!
                    • oliver
                      • 18.02.2005
                      • 69
                      • montenegro
                      To znaci da bi opet trebala da se ponovi ista stvar ako ih pogresno montira.
                        Ove poslednje je on montirao, prve stižu namontirane u isparivaču.
                        I ja sam puno isparivača montirao i nisam primetio takvu "fabričku grešku" koja se verovatno dogadja prilikom detonacije pa membrana zvekne u onih par šiljakakoji služe kao odstojnici.
                        ILi to ili je falš.
                        Isparivač ne može da radi sa rupom od jednog milimetra a kamoli sa većom, plus što se smrad gasa širi na sve strane, ide direktno napolje.
                        Nema sve podatke ali je preliminarni zaključak, majstor muti
                        • oliver
                          • 18.02.2005
                          • 69
                          • montenegro
                          Pa poceo je gas da se osjeca zadnjih dva dana i trosio je dosta i to je bio razlog za posjetu majstoru a s obzirom na to da je garancija 12 mjeseci greske majstora su za mene besplatne jos nekih 10 mjeseci.
                            Upravo tako treba, garancija zato i služi.
                            • *IvanT*
                              • 30.01.2005
                              • 3234
                              Nije sve u garanciji. Plashim se da ce ti pomalo dosaditi sve cheshce posete majstoru. Auto treba da ti sluzi kao prevozno sredstvo a ne kao objekat na kome ce se majstor uchiti.
