Vazduh i autogas
    Vazduh i autogas
    Zdravo svima. mislio sam da sve znam a ispalo je da nije tako,elem imao sam yuga 55 na gas 4 godine,trosio mi je 9 litara po gradu a isao je ko na benzin.Imao je ubusen gas bez one ploce sto ide na karburator.
    I kupim ja opel corsu 1985 godiste sa OHV motorom 1.0 kubika.
    stavim sve novo na nju (BRC),rasplinjac onaj sto je do 70kw.
    medjutim nece da radi,jedino kad zatvorim vazduh i na topli usis i na hladni.maltene bez vazduha.ako probam da skinem filter ili da pustim malo vazduha , odma se gasi. zasto je to tako??
    Re: Vazduh i autogas
    Kakav si mikser stavio i da li ti kućište filtera dobro zaptiva?
      BRC AT90E,mislim da dobro zaptiva(90 posto sam siguran)provericu ujutru,.
      Ja koliko znam auto bi treba da moze da radi na GAS i kad je skroz skinut filter za vazduh i kuciste,isto kao i na benzin .zar ne?
        AT... je isparivač, mikser je ploča ili mešač. Ne nije isto kao na benzin, auto ne može isto da radi na gas kad se skine filter, može da radi ali ne dobro.
          nema nikakav mixer,ubusena je cevka u karburator.
          i koliko bi ovakav motor 1000ccm 45ks trebao da trosi gasa.i dali treba u opste da mu se zatvara dotok hladnog vazduha (sad je skoro skroz,a topli je skroz zatvoren).koliko bi imao koristi od mixera(jugo mi je radio super bez njega) a i nije jeftin traze 25 evra za njega.
          kazem: auto je exstremno osetljiv na vazduh,stvarno me baca u rebus!?!
            Mislim da bi trebalo da potroši sve što mu sipaš!! Šala
            Auto sigurno nije preosetljiv na vazduh nego nešto nije dobro montirano, svrati u neki servis da pogledaju.
            Topao vazduh treba da se zatvori ali hladan ne.
              hvala na pomoci,mada iskreno da ti kazem,neznam sta je moglo krivo da se spojii( to nemoze i da hocu),suvise je jednostavno ).
              hvala puno!
                najverovatnije da prima negde vazduh,ko sto kazes.provericu ujutro.ako nebude odo negde da me pljackaju.
                  hvala puno!
                  Vidiš da nije baš tako prosto, ono jeste ali nije Što se pljačkanja tiče, nemoj da dozvoliš, zahtevaj sve za svoj novac
                    moram da se nastavim))).
                    jutros sam gledao,neka sam lud ako znam kako kod mene uopste radi motor.
                    menije skroz zatvoren i za topli i za hladni vazduh.
                    topli nekom plocom gumenom koja je zalivena barsilom,a hladni usis sa klapnom( prebacena na zimu).
                    i tako radi.
                    kad skinem filter,radi samo ako je sauk povucen skoro do kraja,ako krenem da obaram sauk,mogu da stiskam gas koliko hocu auto se ugasi kada je klapna za sauk otprilike na pola.
                    ja sam razmisljao da nije vakum crevce slabo,pa kad se spusti sauk laske je motoru da vuce vazduh nego gas???
                      jutros sam gledao,neka sam LUD ako znam kako kod mene uopste radi motor.
                      i tako radi.
                      Ajde bre šta se se svi primili na skidanje filtera i proveru rada motora, zveknuće nekom u oči pa neće biti dobro.
                      Ostavite neke stvari profesionalcima.
                      OBRATITE PAŽNJU može doći do detonacije a to može da se završi loše po oči, kosu, obrve. Lupanje srca se ne računa.
                      U tvom slučaju verovatno mikser radi na promaju čim radi tako kako si opisao. Nije dobro postavljen i nema u****vanja gasa, zato radi na minimumu vazduha.
                      Sad čitam unazad poruke, dizna ti nije u redu postavljena, nije na dobrom mestu ili nije u dobrom položaju.
                      Verovatno je veselje voziti tako na benzin
                      • *IvanT*
                        • 30.01.2005
                        • 3234
                        • Srbija, Beograd, Kara
                        NEIGRAJTE SE sa naglim dodavanjem gasa bez filtera vazduha.
                        Posle ce ispasti da piln ne valja, a vi ustvari neznate shta radite. Kao shto rece Dora neke stvari treba da odrade serviseri.
                        http://www.lovatogas.co.rs
                        • Power
                          • 23.01.2005
                          • 23
                          moja pretpostavka je da posto ti auto radi tek kad skroz zatvoris vazduh, ti imas premalo plina jer ti je tek onda smesa dovoljna za normalan rad. trebalo bi da sve to poskidas sto si zapusio i probas da dodas plin.
                            POWER svaka cast!!
                            bas je to sto si rekao.
                            danas sam sve rasturao,usrafljivao ponovo cevcicu i gledao da bude mlaznica tacno na sredini i na dole.
                            proveravao svako crevce da nema negde luft.
                            i onda puknem skinem sve i odvrnem gas dva kruga i tap nadjem ga.
                            vratim kuciste i filter sa skroz otvorenim dovodom za hladan vazduh,isto radi.
                            super.
                            posle toga malo finog doteravanja i probanj na uzbrdici i stelovanje ler gasa.
                            sad je super.samo da vidim jos i potrisnju
                            • dranix
                              • 3079
                              • Antwerpen/Belgium
                              • Saab 9-3
                              Ti bar imas uzbrdicu
