Auto se cudno ponasa na plinu....
  • driverGT
    • 154
    U pitanju je golf 2 GTI....Plin je lovato najobicniji vakumski ....
    E sad,kola su radila na plin bez ikakve greske od same ugradnje pre dve i po godine pa do sad.Na benzin je uvek bilo nekih sitnih problema sa diznama i pumpom ali to je nirmalno zbog konstantne voznje na plin...
    E sad pre neki upalim kola i ostavim da radi na leru da se malo ugreje prebacim na plin i on radi lepo a posle jedno 30-40 sekundi se samo ugasi....
    Posle toga ako pokusam da ga upalim direktno na plin on upali pa se odmah gasi.A ako pokusam na benzin on vergla 20 sekundi da bi upalio.Kad upali na benzin radi normalno.Kad ga prebacim sa benzina na plin sve je ok a posle nekog vremena on se ponovo samo ugasi.Kao da nema plina.
    U boci ima bar 30 litara...Otvorim filter od plina i on potpuno cist kao da je juce stavljen.Produvam ga malo i sve ko novo...
    Pogledam svecice a one ok ...inace skoro su i stavljene....
    Pregledam sve kablove i kontakte sve izgleda dobro...
    Kablove sam menjao pre 10.000 km...
    Filter vazduha izgleda dobro....
    Meni je cudno da kad prebacim na plin on perfektno radi i prima gas bez ikakvih trzavica a onda pole nekog vremena trza i gasi se....a da bi isao moram da zabodem dosta velik gas i onda ide...Dok stanem na semaforu on se ugasi....
    Ja odem na pumpu i sipam plin do kraja jer sam mislio da je los ovaj u rezervoaru.Upalim ga prebacim na plin radi ko novi i ne trza uopste.
    Predjem jedno 30 km bez muke sve ekstra....I ugasi mi se u 29.novembra kad sam trebao da skrenem prema terazijskom tunelu na samoj krivini i nikako da upalim ni na plin ni na benzin.Napravio sam zastoj sve do visnjicke banje
    Da sam tad imao benzina polio bi kola i zapalio koliko sam se iznervirao...
    Sreca dobar akumulator pa je verglao jedno 2 minuta i upalim na benzin i zabodem gas toliko da sam 10 metara trag od guma ostavio
    Dovucem se do kuce na benzinu (lepo radi) i u garazi ga prebacim na plin i on normalno radi 20 min u leru....Kao da je uklet
    I sad vec 10 dana vozim samo na benzin i vidim da trosi oko 11 litara benzina a plina je bila potrosnja oko 15 litara...
    Ima li iko ideju sta je ovo......?
    Znam da sam malo smorio ali sta da radim....
  • *IvanT*
    • 30.01.2005
    • 3234
    • Srbija, Beograd, Kara
    Koliko je pređeno km od ugradnje? "Smrdi" na membrane..
    http://www.lovatogas.co.rs
    • driverGT
      • 154
      Oko 20.000 km koliko mi se cini ....To sam kod tebe ugradio...
      • *IvanT*
        • 30.01.2005
        • 3234
        Kilometraža je mala, ali je vremenski od ugradnje prošlo poprilično. Probaj da ispustiš ulje iz isparivača, na sivom plastičnom šrafu sa donje strane ili svrati da pogledamo.
        • driverGT
          • 154
          Videcu sutra pa cu da javim sta ima.....
          Cudi me sto je to pocelo odjednom.Nikad nisam imao ni jedan jedini trzaj na plinu... Kada iscupam termodavac tj.kabal sa njega cini mi se da malo bolje radi ali to je izgleda samo zbog toga sto su obrtaju na 1500 tada
          Ako ne resim nista dolazim...Muka je sto radim do 5 sati pa nikako da nadjem vremena....
          • Type_R
            • 26.05.2007
            • 900
            Mozda mu fali rashladne tecnosti pa zaledi isparivac...
            3SG(T)E EXPERT
            MAN service
            • driverGT
              • 154
              Ja sve mislio da nije nesto sa strujom....Gotovo sam bio ubedjen ali zezao bi i na benzinu....
              • *IvanT*
                • 30.01.2005
                • 3234
                Taman fino, mi radimo od 08h, pa imaš vremena da se odmoriš i dođeš.
                Svrati sutra.
                • driverGT
                  • 154
                  Originalno postavljeno od Type_R
                  Isto je i kada se potpuno ugreje motor....Isto se ugusi..Mislim da nije do toga
                  • driverGT
                    • 154
                    Svrati sutra.
                    Jbg i sutra radim ali dok uhvatim vremena dolazim....
                    Poruku izmenio: *IvanT*
                    • driverGT
                      • 154
                      Nasao sam problem...
                      Izgleda glupo ali evo sta je bio problem.. Pipnem crevo za vodu koje ide u isparivac a ono hladno a motor vruc...Kad ono crevo puno leda...Sve smrzlo i voda nije mogla da cirkulise...mada mi nije jasno kako ...Verovatno kada sam sipao novi antifriz pa vodu i nije se pomesalo dobro pa smrzlo.Iako mi to i dalje nije jasno....kako da se nije otopilo kada se motor ugreje...nemam pojma....ali sad kada je voda prosla kroz isparivac auto ponovo radi kao sat...
                      • Type_R
                        • 26.05.2007
                        • 900
                        Pa bio sam skroz blizu, lepo sam ti rekao da je zaledio isparivac,
                        3SG(T)E EXPERT
                        MAN service
                        • driverGT
                          • 154
                          Svaka cast...Bio je kompletno zaledjen....Cak sam ga ja polivao vrucom vodom ali nije izgleda uspeo da se odledi a napolju je bilo konstantno ispod nule..Da poludis....
                          • GaD
                            • 15.08.2005
                            • 74
                            • Podgorica
                            Mozda kvarim temu, ako je tako brisi.
                            Ja sam na Zabljaku (preko noci islo do -13) palio na plin kao u sred Podgorice. Bez ikakvih problema.
                            • Type_R
                              • 26.05.2007
                              • 900
                              Pa verovatno imas nov antifriz, kod coveka je ostalo vode u sistemu....
                              A to paljenje na plin na -13 mislim da nije zdravo za membrane, ali bolje naka IvanT ili Dora objasne.
                              3SG(T)E EXPERT
                              MAN service
