Problemi Audi 100 V6 2.8.Dobro dosla pomoc...
Imam audi 100 V6 2.8 i treba da ugradim plin,cuo sam za dve varijante, sa medju plocom i emulatorom dizni i za sistem gde se plin uvodi u cev pre vec postojecih dizni za benzin.Da li je ova druga uopste izvodljiva za ugradnju... i koja je bolja molim ako nesto znate o tome objasnite, bilo kakva informacija je dobro dosla....
Pozdrav iz zadnje tacke na ovoj planeti,Krupnja. -
Dobrodoshao!
Obe varijante "piju vodu" za tvoj auto.Imam audi 100 V6 2.8 i treba da ugradim plin,cuo sam za dve varijante, sa medju plocom i emulatorom dizni i za sistem gde se plin uvodi u cev pre vec postojecih dizni za benzin.Da li je ova druga uopste izvodljiva za ugradnju... i koja je bolja molim ako nesto znate o tome objasnite, bilo kakva informacija je dobro dosla....
Prva varijanta bi trebalo da ima i lambda kontrolu da bi bila potpuna.
Druga je TOP varijanta i od te varijente nema nicheg boljeg.
Glavno pitanje je koliko si novca spreman da odvojish za ugradnju sistema? -
Re: Problemi Audi 100 V6 2.8.Dobro dosla pomoc...
Taj motor ima plastični uvodnik vazduha na početku usisne grane, izmedju motora i kabine. Ako dodje do detonacije to može da pukne i ostaješ na putu.Originalno postavljeno od bokiel
Preporuka je skuplji i bolji sistem bez takve mogućnosti, sekvencijalno ubrizgavanje.Comment
ponova ja
Moze li to malo detaljnije jer ovo cudo jako trosi benzin a to naravno kosta,ali to neznaci da nisam spreman da izdvojim poprilicnu sumu za ugradnju plinskog uredjaja ali sigurnost na prvom mestu,naravno.Treba mi vise informacija tipa KAKO i GDE????Svaka pomoc je dobrodosla tako da hvala unapred.Pozdrav iz zadnje tacke na ovoj planeti,Krupnja.Comment
Re: ponova ja
Na sajtu koji je ispod ove poruke imaš više informacija na strani novosti, takodje i cene pa se možeš orijentisati. Predlažem da pročitaš i prvu temu ovog foruma "kako to radi" pa onda možemo o nejasnoćama.Originalno postavljeno od bokielMoze li to malo detaljnije jer ovo cudo jako trosi benzin a to naravno kosta,ali to neznaci da nisam spreman da izdvojim poprilicnu sumu za ugradnju plinskog uredjaja ali sigurnost na prvom mestu,naravno.Treba mi vise informacija tipa KAKO i GDE????Svaka pomoc je dobrodosla tako da hvala unapred.Comment
