Trza kad prebaci na plin.
  • koja
    • 106
    • Zrenjanin
    Imam Peugeot 406 1.8mpi sa ugradjenim "AG Autogas" (Utaq division) plinskim uredjajem, holandska instalacija ukratko. Nedavno pojavio se problem u vidu trzanja motora kada predje da radi na gas. Kada ga pustim da radi na leru ugasi se. Sa takvim trzanjem jednostavno ne moze da se vozi. Mislio sam da je plin prljav, medjutim kad sam ponovo sipao bilo je isto.
    Pomazite pa da znam sta da radim.
    Peugeot 406 '98 1800cc 16v LPG conversion
    moj prijatelj je imao takav problem i bilo je do svecica,ali proveri da nije vazduh u pitanju.
      Re: Trza kad prebaci na plin.
      Originalno postavljeno od koja
      Gas jeste prljav ali se to ne rešava sipanjem drugog gasa. Postoji filter za gas koji se menja. To je ujedno i krajnji domet u popravljanju takvih uredjaja u ovoj državi bar u većini slučajeva. Nema tehničke podrške, nema softvera, nema interfejsa, i nema rezervnih delova.
      Generalni savet je da se iskoristi šta se može od postojećeg i stavi oprema od proizvodjača koji može ovde da se održava.
      • Power
        • 23.01.2005
        • 23
        na svu srecu postoji jeda servis koji ima tester za AG auto gas i nalazi se u beograu, tel je 063 222960, to je auto setvia za pezo i citroen ali imaprogram za testiranje u okviru leksije.
        • koja
          • 106
          • Zrenjanin
          hvala bogu, zovem ih chim stignem, javicu kako je sve proshlo!!!!
          • koja
            • 106
            • Zrenjanin
            evo i nekih novosti.
            servis sa dijagnostikom nisam zvao, ne mogu da uskladim sa mojim matorim termin kad da odnesem kola tamo. njega bash briga, moze da se vozi i na benzin, ali meni je jedino plin prihvatljiv.
            ok, sad shta sam ja to radio. pronashao sam gde se nalazi filter na AG auto gas sistemu. skinuo sam cevku za dovod plina, skinuo sam poklopac filtera, nashao sam unutra jedan sundjer, neki hm, kako ga nazvati, lisnati filter (ovo valjda odgovara) i jedno parche plastike. sundjer i taj lisnati filter sam oprao, i bogami su mnogo chistiji, vidi se po boji
            svi spojevi su bili zadihtovani technim teflonom, tako mi neko reche da se to zove, ja sam stavio onaj koji imam, tj teflon u traci.
            ok, filter se nalazi u isparivachu, u pitanju je DGI isparivach, inache po dokumentaciji koju sam nakupio sa interneta doshao sam do saznanja da AG u sve svoje isparivache ubacuje filter, znachi nema ga da je kao odvojena komponenta.
            kada sam sve vratio nazad ne mogu reci da sam primetio neko unapredjenje. opet je trebalo vishe od 5 minuta vec zagrejanom motoru da prebaci na plin i nestabilno je radio na leru.
            sistem eliminacije, znachi nije filter
            svecice sam probao da skinem i nashtimam, ali mi je kljuc za svecice na gedorama previshe sirok, aaa, moracu da nadjem nekoga da mi to uradi.
            ima da odlepim od ovog chuda.
            evo i slike kako to sve izgleda, moj skroman doprinos ovoj zajednici.
            valjda ce nekome koristiti.
            • koja
              • 106
              • Zrenjanin
              Ok, novi momenti u celoj prichi su.
              Utvrdjeno je da je kompjuter za ubrizgavanje plina problem.
              Jednostavno ko da je crko.
              Kada sam otvorio komp vidi se na par mesta da se neki elementi malo vishe greju, tako da se na tim mestima uhvatilo malo shtroke.
              U servisu jednom, u Zrenjaninu, trazili su mi 600 evra za drugi kompjuter, sto je neprihvatljivo jer je to vise od polovine cene za potpuno nov sistem, tako da kad se ukaze prilika ubacicu neki drugi sistem, samo se treba odluciti koji.
                To nije malo više od pola nego zamalo sve što treba da platiš za novi uredjaj ako ostaviš stari zadnji deo. Zato mi nije jasno kad neko da 500 evra za popravku gasne instalacije ...
                • ale944
                  • 20.03.2006
                  • 1457
                  mislim da je Lpi sistem bio u pitanju kod onoga sto je dao 500 eur...ako mislimo na istog
                    Jeste baš taj Ali i dalje mislim isto sa ekonomske opravdanosti projekta
                    • koja
                      • 106
                      • Zrenjanin
                      znachi stara boca bi mogla da ostane????
                      ako je tako to bi moglo da ubrza akciju kupovine sa moje strane.
                      u pitanju je ag dgi sistem... pozadi toro boca (rezervni tochak boca).
                      • Freedom
                        • 12.06.2008
                        • 45
                        Tema se vraca iz mrtvih
                        Trazim auto, pa mi je naisao jedan Peugeot 406 kao ovaj gorenavedeni sa vec ugradjenim AG gasnim sistemom i koliko vidim nemam srece.
                        Jedino pravo resenje je koliko vidim da se stavi neki sistem koji moze kod nas da se odrzava. Jesam li u pravu ili se u medjuvremenu nesto promenilo?
                          U vasioni su se dogodile mnoge promene, mi smo malo stariji, na mnogo pitanja smo odgovorili ali je sve ostalo po starom, dakle nije se ništa promenilo na bolje po ovom pitanju. Naprotiv promenilo se na gore, uredjaji su još jeftiniji nego što su bili u vreme kad je tema postavljanja.
                          A to je opet dobro za vlasnike auta.
                          • calypso
                            • 15.05.2008
                            • 11
                            • Zagreb
                            Meni mirise na lose postelane mape. Odi kod nekoga da ti to posteno iskalibrira (ako ima servis koji ima softver i interface za tvoj plin).
                            2006-2009 Citroen Xsara 1.4i, 1998, BRC plin
                            2009- Citroen XM 2.0i 16v, 1995
