detonacije
  • djukank
    • 02.04.2007
    • 40
    • vojvodina - banat
    detonacije
    vozim ovog fiata nekih 15k kilometara
    radio je kao iz bajke potrosnja otvoreni put 9-10
    lokal 12-13 kao sto rekoh skolski primer
    ali kao i u svakoj prici ima jedno ali
    jednog jutra se desila ruzna detonacija posto auto ima samo plin
    nakon tog dana do danas nisam ga izlecio ali krenimo redom
    promenuo sam svecice ngk kablove neki novi kapu pregledao i ruku sve naspricao wd-om
    u autu je neki turski isparivac i mesac sa rupama na njemu inace je auto ajnspšric
    posle toga auto je par dana radio super i onda opet neko detoniranje
    ajd ponovo na forum i citaj mislim treci uzrok siromasna smesa odvrnem sraf ka mesacu pola kruga on digne ler ali opet radi ko g....
    pomerim i sraf na isparivacu i nista
    detonacija se desava u nepredvidjenom vremenu i bez obzira na spoljne uslove i brojeve obrtaja motora
    molio bih vas da mi isnesete svoja razmisljanja jer mi stize i bombina pa mi ostaje samo kuckasti komutator od struje
    napominjem da sam cak ispustao i ulje iz isparivaca kojeg nije bilo i dva puta menjao filter plina
    moja raymisljanja 1. isparivac u skenju
    2. mesac crko :-
    3. puna boca opijaka
    hvala
  • ada
    • 04.06.2005
    • 2375
    • Svasta nesto
    4.fals vazduh
    • ale944
      • 20.03.2006
      • 1457
      moze biti mnogo razloga kao sto si verovatno vec procitao, a ponekad se pravi ni nemoze pronaci... sve izmenjas a ono opet isto... premeri kompresiju na kraju da vidis da li slucajno neki ventil slabije dihtuje...
      • djukank
        • 02.04.2007
        • 40
        • vojvodina - banat
        4. falsh
        falsh vazduh eleminisan posto je ceo mesac sa svih strana tj napred i nazad oblozen unuutrasnjom gumom od motora nema sanse da nesto prodje
        hvala
        • ada
          • 04.06.2005
          • 2375
          • Svasta nesto
          ili odes do dore pa ga malko mucis
            Treba pogledati sve od puteva za vazduh pa i kutiju filtera, često se od detonacija ošteti pa ne zatvara dobro.
            To što navodiš da si pomeranjem glavnog šrafa uticao na ler (povećao se) ukazuje da nije dobro podešeno.
            Morao bi ipak malo da suziš opis ddetonacija "dogadja se svakako"..
            Na prilikom paljenja, kod naglog dodavanja gasa, kod kočenja motorom itd...
            • cherokee
              • 08.11.2007
              • 51
              • Sabac/N.Beograd
              Da ne otvaram novu temu da vas pitam da li je moguce da se javljaju detonacije u katalizatoru ako je plinski uredjaj sekvent?
              • *IvanT*
                • 30.01.2005
                • 3234
                • Srbija, Beograd, Kara
                Moguće, ako benzinski ECU ne odradi cut-off, tj. ako od TPS-a ne dobije informaciju da je leptir gasa zatvoren.
                Naravoučenije: Proveriti TPS.
                http://www.lovatogas.co.rs
                • cherokee
                  • 08.11.2007
                  • 51
                  • Sabac/N.Beograd
                  Ne desava se to kad pustim gas naprotiv nego kad naglo dodam gas u drugoj ili trecoj brzini a u autu ima pet ljudi kad je opterecen tad se desava kao da naglo povuce i trzne, a mozda to nisu detonacije mozda auspuh udara negde?
                  • ljube-kugla
                    • 04.05.2006
                    • 1531
                    • batajnica
                    detonacije se desavaju zbog siromasne smese,verovatno je stelovan sa starim i prljavim filterom a kad je stavljen nov treba ga fino nastelovati
                    a sto nas je vise,jaci smo
                      Originalno postavljeno od cherokee
                      ILi jesi ili nisi Lav
                      Odluči se
                      • cherokee
                        • 08.11.2007
                        • 51
                        • Sabac/N.Beograd
                        Pitam da li je moguce da su to detonacije?
                          Da bi se odgovorilo na ovakvo pitanje, moraš poslati tonski snimak.
                          • cherokee
                            • 08.11.2007
                            • 51
                            • Sabac/N.Beograd
                            U kom formatu hoces da ti posaljem mp3, mp4, wma?
                            Sta god ti odgovara!!!!
                            Ako sam ja postavio glupo pitanje onda reci i ako hoces pomozi ako ne onda me nemoj omalovazavati!
                            • Type_R
                              • 26.05.2007
                              • 900
                              Aj nemoj se uzbudjivati oko detonacija, evo ja sam sada na semaforu rasterao ljude dam gas do 3000-4000obr i kada skoro padne do lera opet dam naglo i BUM, poskakase svi u stranu!!!
                              E Doro sada ozbiljno, sta da radim, ne smetaju meni detonacije plus imam obican MAP tako da ne smeta ni autu ali nezgodno sto mi se ugasi na semaforu.........
                              3SG(T)E EXPERT
                              MAN service
