Mazda. Znas da je palim direktno na plin.. Npr. na nisanu gde je karburator i gde se isto pali direktno na plin nema takvih problema, upalim i vozi a mazda zaledi ocas posla kada je skroz ladan motor, pa rekoh da li moze slucajno vodena pumpa da utice i kako ili da vidimo kako je povezano sto se creva tice. Malo mi dosadno da svako jutro nosim flasu vruce vode, pun mi auto flasa...
Dilema astra classic II i landirenco omegas
Dva rešenja postoje:
1. Napraviš ga da pali na benzin i da na benzinu dostigne potrebnu temperaturu
2. Pročitaš ponovo pod 1.
Najgora je varijanta upaliti hladan motor direktno na gas i ostaviti ga da radi na leru. Mnogo bi bolje bilo da kreneš da ga voziš, jer bi tečnost brže cirkulisala.Comment
Napokon, posle pet dana zaje...cija, sve radi kako treba.
Majstor busio usisnu granu na dva mesta da proba sa nekim vakuum-ima i sta sve nije pokusavao i nista.
I na kraju balade postavi isparivac IG1 i sve sad radi kako treba.
Jedino sto opet imam jos dve rupe koje zvrje na usisnoj grani, rupe od elektroventila za plin (IG1 ima integrisan), sve u svemu nov auto mi je izbusen ko svajcarski sir. Isparivac je nabudzen ukrivo, jer drugacije nije moglo (nema mesta).
Tako da mogu da kazem samo, da u zemlji Srbiji, ni zvanicno predstavnistvo ni zvanicni ovlasceni servis nije garancija da znaju sta rade.
Pozdrav...Comment
