Mali problemcic sa gasom
  • M626
    • 12.01.2006
    • 200
    • Beograd, Konjarnik
    Poz,
    Punto I, SPI, Landirenzo venturi sistem, predjeno tek nesto preko 1000km sa gasom.
    S vremena na vreme se javlja problem da se auto u toku voznje na gas ugasi kada stajem posle neke uzbrdice. Konkretno, od Vera u V. Ilica pa do raskrsnice sa G. Vucica ide normalno, ne trza, nema nikakvih simptoma. Ako me uhvati crveno na semaforu, pri kocenju i izbacivanju iz brzine obrtaju padnu na nekih 400-500 i auto se ugasi. Ponovno paljenje (na benzin) ide malo teze, vergla par puta pa onda kao nesto bojazljivo se upali, tek kad nadrukam malo gasa vrati se u normalu.
    Neki predlozi sta bi moglo da bude u pitanju?
    Svecice menjane pre 9000 Km, filter vazduha pre 4000 Km.
    Hvala unapred
    Optimist and pessimist both end up dying. But they each use their lives in a completely different manner.
  • ABARTH
    • 19.07.2006
    • 364
    • Vršac,Banat,Vojvodin
    • SKALA 65
    Za pocetak presteluj zazor na tim svecicama 0.6-0.7mm,usisnik za vazduh na kucistu filtera treba nekako smaknuti da ne stoji u pravcu kretanja vozila ,vec da indirektno dobija vazduh i ceo sistem na plinu prestelovati
    kasnije svakih 10000km:
    svecice obavezno menjati na 10000km sa jednom elektrodom
    filter vazduha obavezno prestelovati smesu)
    ocistiti gasni filter to jest zamenuti ulozak)
    kablovi paljenja ,kontrola i eventualna zamena
    • dranix
      • 3079
      • Antwerpen/Belgium
      • Saab 9-3
      Menjaj odmah te jevtine sitnice pre zime pa tek onda presteluj reduktor posto i ovako mora da se proveri kad membrana "legne" posto je nov.
      Bice to verovatno sve u najboljem redu.
        Re: Mali problemcic sa gasom
        Originalno postavljeno od M626
        Hvala unapred
        Možda da probaš sa preusmeravanjem u**** vazduha u filter na neku drugi stranu....
        • miroslavm
          • 13.02.2007
          • 208
          • Beograd, Zvezdara
          A kako radi kad ideš isključivo na benzin?Pa s toplim motorom staneš na semaforu? To možda i nema veze sa plinom
          • dekideki
            • 26.07.2005
            • 1914
            zaledi ti isparivac, mozda? to hoce da se desi zbog niskog nivoa "vode", puno gasa koji inace isparava na -30, i eto problema. probaj kad ti se to desi - otvori haubu, pipni pazljivo isparivac. mora da bude vreo da ne mozes da drzis prst na njemu duze od treptaja oka. ako nije tako ili je hladan - imas problem s zagrevanjem isparivaca, pa pronadji uzrok.
            • M626
              • 12.01.2006
              • 200
              @Abarth, Dranix, Dora
              Hvala na savetima, prenecu majstoru sta ste predlozili.
              @Miroslavm
              Na benzinu je sve ok, nema nikakvih problema. Inace se ovaj problem manifestuje i sa zagrejanim i sa hladnim motorom.
              @dekideki
              Proverio sam stanje isparivaca, vreo je na dodir, bas kako treba.
              Danas mi je auto sa plina prebacio na benzin trenutak pre gasenja (stisnuo sam malo jaci gas i dalje nastavio na benzin).
