Spajanje isparivača?
  • sira
    • 03.12.2004
    • 322
    • Split
    Eto moram postavit i plin na svoje čudo, premjestio sam isparivač s lijeve na desnu stranu bli?e usisu, mislim ga stavit ispod ekpanzione posude za vodu, odakle da uzmem vodu, i gdje da je tačno vratim.
    Ja sam to ovako zamislio, je li to u redu?
    http://forums.cjb.net/alfa75.html
  • *IvanT*
    • 30.01.2005
    • 3234
    • Srbija, Beograd, Kara
    Dobro je Siro. To su dva creva koja idu na grejac kabine i tako je pravilno.
    http://www.lovatogas.co.rs
    • sira
      • 03.12.2004
      • 322
      • Split
      Hvala
      • sira
        • 03.12.2004
        • 322
        • Split
        Neki mi kazu da je ono gore odzracno crijevo i da bi ovako trebalo???
        • *IvanT*
          • 30.01.2005
          • 3234
          Siro, ja nevidim najbolje na slici, gde se crevo racva, ali kao sto sam napisao, rashladnu tecnost za zagrevanje isparivaca uzimas sa dva creva koja se prikljucuju na grejac kabine.
          • sira
            • 03.12.2004
            • 322
            • Split
            Istina, ali ja nisam baš najbolje shvatio
            • ljube-kugla
              • 04.05.2006
              • 1531
              • batajnica
              samo obrati paznju na da ti se ne desi kao men\i da moras da vozis stalno sa upaljenim grejanjem,kad zatvoris grejanje u kabini zatvara se protok,nije kao kod vecine automobila da kad zatvoris voda nastavi da kruzi samo kroz ventil,na alfi zatvori kompletan protok i dolazi do zamrzavanja isparivaca,znaci moras koristiti oba creva sa grejanja kabine,na oba stavljas racve i prikljucujes na isparivac pa i kad je zatvoreno da prolazi voda kroz uredjaj,u ostalom kad ispustis vodu probaj kako radi ventil za grejanje dal propusta ili ne
              a sto nas je vise,jaci smo
              • banekg
                • 06.09.2010
                • 1274
                • BMW e34
                Re: Spajanje isparivača?
                Cini mi se da ovde mogu postaviti pitanje LPG Masterima.
                Dakle, problema nemam, osim sto sam malo zaguljen za estetiku ispod haube. Isparivac mi je vezan paralelno na creva za grejanje pomocu T-komada. Citajuci forum, nadjoh u nekoj temi informaciju da moze i redno na ono crevo sto ide ka karburatoru. Vec sam kupio redukcije i pripremio sve da to i uradim, samo mi treba vase zeleno svetlo.
                Pitanje je da li na taj nacin nesto gubim u smislu brzine zagrejavanja isparivaca, ili je potpuno svejedno.
                Ovu promenu bih uradio iz cisto estetskih razloga, jer mi je isparivac na idealnom mestu, tako da bi to bilo jako elegantno resenje.
                Hvala.
                Long Live CBC!!!
                • Stratos
                  • 10.09.2008
                  • 2594
                  Od mene ga nemaš. Sačekaj Mastere,pa odluči.
                  • banekg
                    • 06.09.2010
                    • 1274
                    • BMW e34
                    Ako ti nije tesko, daj neko obrazlozenje, znas da volim tvoje misljenje.
                    U ovoj varijanti rednog vezivanja, creva ne bi bila duza od 10-tak cm, bilo bi ko **** na nosu, ali necu ako nesto time gubim.
                    Long Live CBC!!!
                    • Stratos
                      • 10.09.2008
                      • 2594
                      'Ajmo zajedno. Svi ruke gore.
                      -Presek creva-trenutna situacija,presek creva-pretpostavljena situacija.
                      U drugom slučaju,a pri većim opterećenjima,vrlo je lako moguće da će doći do pothlađivanja reduktora-isparivača pa do mržnjenja istog u uslovima zima,temperatura u minusu,auto put,vožnja većom brzinom/većim opterećenjem.
                      -Grejač karburatora/usisne grane/uređaja za hladan start je idealno mesto za skupljanje kojekakvog smeća iz rashladne teKUĆINE,pa samim tim i podložno smanjenju protoka do začepljenja.
                      -Trenutno rešenje radi potpuno ispravno.
                      -Da bi promenio rešenje koje radi potpuno ispravno treba uložiti truda i materijala,da bi ponovo radilo ispravno.
                      -Marfi ne spava.
                      -I najbitnije: JA sam Tako Rekao i .
                      Jednostavno,ti si želeo da pređeš na lošije rešenje.Jel tako? kez
                      • banekg
                        • 06.09.2010
                        • 1274
                        • BMW e34
                        Ali Dora negde napisao da moze i ovako i onako da radi. To sto si ti opisao i meni dodje logicno, pa se zato jos uvek ne usudjujem da krenem, a sto se tice materijala i vremene, to nije problem.
                        Hvala na odgovoru.
                        Long Live CBC!!!
                          Može i mrtav konj da prne, samo kad mu neko skoči na stomak... pa može i ovako i onako ali ja to ne bi dirao. pre onako ja se uverim da ima dobar protok a to preko pisma ne može.
                          Slušaj Stavrosa, lepo je napisao
                          • Stratos
                            • 10.09.2008
                            • 2594
                            Dora ne podleže nikakvim pravilima.
                            Pa on je Čak Norisu ugradio gas u sijalicu!
                            • banekg
                              • 06.09.2010
                              • 1274
                              • BMW e34
                              Ljudi, hvala, pomogli ste mi u velikoj nedoumici. Jbg. djavo mi ne da mira, ali je dobro da imamo forum da smiri navedenog, da mu ne ponavljam ime.
                              Eh, a tako je moglo da legne estetski.
                              Long Live CBC!!!
