Mikser ili Ne?
  • Igy
    • 16.09.2007
    • 10
    Mikser ili Ne?
    Posto hocu da zamenim karburator(Solex) na svojoj 205-ici treba mi neki savet u vezi delova gasnog uredjaja na njemu;
    Na sadasnjem "set up"-u nema miksera vec je razbusen karb pa se pitam da li da tako postupim i sa novim?
    Na sta bih trebao da obratim paznju prilikom busenja?
    U slucaju da mislite da je mikser bolje resenje koliki bi njegov precnik bio optimalan za moj slucaj-TU3 motor (1360ccm, 65ks)?
    Pozdrav
  • ale944
    • 20.03.2006
    • 1457
    ako je dobro radio sa cevcicom, onda batali mixer...
    generalno, cevcica je bolja jer pravi manju restrikciju protoku vazduha...
    a sto uopste menjas karb kad vozis na gas ?
    • Igy
      • 16.09.2007
      • 10
      Ne radi mi sauh(automatski) na starom a i ler mu je nemiran. Menjam ga da bih mog`o zimi da palim u slucaju nekog besnog minusa.
      Na cevcicu dobro radi mada ne znam kako bi radio sa mesacem.
      Logicno mi je da sto blize usisnoj grani to bolji odziv na gas posto je put plina do cilindra kraci.
      • gorky
        • 08.06.2007
        • 860
        • Vojvodina,Kikinda
        i sa uvodnikom i sa mixerom će dobro raditi,naravno ako se pravilno montiraju
        • petar in
          • 10.11.2006
          • 33
          • Beogard
          kod mixera moras da obratis paznju dal je kvalitetan ili ne.I tu ima fusarenja.Kod mene na jugicu je mixer i sve radi savrseno.
          • Igy
            • 16.09.2007
            • 10
            Originalno postavljeno od gorky
            A kako se pravilno montira?
            Za mikser mi je jasno-nema tu velike filozofije(sem odabira) ali za cevcicu/uvodnik sigurno ima "sto" nacina da se pogreso montira.
              naravno,ovo se prilagodi tome kakav ti je karb..vidis gde je moguce da se busi a da ne ostetis nesto na karbu.
              • Igy
                • 16.09.2007
                • 10
                Hvala Zorane - to mi je trebalo
                Ovako izgleda karb sa strane gde je moguce instalirati uvodnik
                [/img]
                  Ako menjaš karburator zbog sauga koji ti nije radio pa staviš diznu, opet ti ne?e raditi saug kako treba, tako da džaba kre?iš...
                  • *IvanT*
                    • 30.01.2005
                    • 3234
                    • Srbija, Beograd, Kara
                    Zoki je linkovao sliku, sa objasnjenjem za busenje karba. Uradi tako, postavi uvodnik od 10mm precnika, sa konusom od 45`, okrenutim "na dole", presteluj i vozi. Imaces i saug ako je ispravan karburator.
                    http://www.lovatogas.co.rs
                    • Igy
                      • 16.09.2007
                      • 10
                      Da, postupicu po uputstvu,
                      Ne znam kolikog je precnika sadasnji uvodnik;
                      gde bih mogao da kupim odgovarajuci?
                      • *IvanT*
                        • 30.01.2005
                        • 3234
                        Kod bilo kog servisera za gas, a moze se desiti da nema konus i nemoj da te to zbuni. Turpija, tocilo ili brusilica, lako rese problem.
                        • CannoN
                          • 15.09.2007
                          • 485
                          Sta tacno podrazumeva konus u ovom slucaju?
                          Na zavrsetku cevcice?
                            Vrh cevi odse?en pod uglom od 45 stepeni.
                              pa zasto kupijes nov uvodnik-cevcicu? .. skini sa starog karba pa prebaci na novi.
